Cinska lupa 30X
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 9:32    Předmět: Cinska lupa 30X Citovat
Mate nekdo tohle? https://www.ebay.com/itm/353836331640
Na obcasnou kontrolu soucastek. To zvetseni 30X mi prijde nadsazene, ale prodava to pod stejnym oznacenim hodne prodejcu, tak tezko rict takhle od stolu jak je to v realu pouzitelne.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 9:43    Předmět: Citovat
použiteľné to je, ale len v strede, po krajoch to rozmazáva a rozkadá farby, šošovka je plastová a rýchlo sa poškriabe, podsvietenie vydrží málo, odchádzajú samotné ledky, ale možno záleží od konkrétnej žltej beštie, ako ten ktorý kus ojebal...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 9:51    Předmět: Citovat
To zvětšení bude v reálu tak 5-6 odhaduju. Minulej rok jsem taky něco sháněl, tak jsem koupil od Dioptry skleněnou lupu s osminásobným zvětšením. Jako dá se to, ale je s tím práce to vhodně nastavit. Má to samozřejmě krátký ohnisko, malou hloubku ostrosti a chce to ještě dost svítit na daný místo. Ale když se podaří, dají se s tím kontrolovat i prokovy, jestli nejsou třeba sežraný, což jsem využil zrovna tento týden.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 10:03    Předmět: Citovat
Změř pravítkem ohniskovou vzdálenost f (m) a zvětšení Z bude
Z=(0,25+f)/f
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 10:23    Předmět: Citovat
Co chceš měřit? Má to zvětšovat 30x a podle toho to zvětšuje tak 5x. Pěknej šmejd.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 10:27    Předmět: Citovat
Vyhovující lupy s osvětlením se prodávají tak za 2500,- a výš, ne za dvěstěpadesát korun. Větší zvětšení pokud mají uvedeno, se týká malé čočky s krátkým ohniskem, umístěné v části plochy té velké.
U čínské plastové lupy bych očekával kompletní sbírku optických vad, ale pro malé zvětšení a nenáročné použití to nemusí tak moc vadit.
https://www.hotair.cz/detail/lampy/lampy-s-lupou/cerna-polohovatelna-led-lampa-s-lupou-ib-178-prumer-178mm-8d-20d.html
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 10:43    Předmět: Citovat
Ja tohle chci na pouziti tak jednou za mesic, obcas se na neco mrknout v terenu. Davat 2.5k za lupu na tohle se mi moc nechce, stejne ji driv nekde ztratim nez se stihne poskrabat. Jen to 30X se mi zdalo jako blbost, zkusim se zlutaka vymlatit prachy zpatky, ze to nema uvadene zvetseni :⁠-⁠)
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 10:57    Předmět: Citovat
Já na tom odkazu na čínskou sračku nevidím nikde výslovně uvedeno, že má zvětšení 30násobné. Maximálně je tam obrázek pro hejly s textem 30x a o kus dál "Jumbo magnification lens".
Aby měla lupa 30násobné zvětšení podle konvenčních rovnic, musela by mít optickou mohutnost 120 D= 8.33 mm
https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/tech-tools/simple-magnifier/
což při průměru čočky 5.5" je zajímavé.
Okulár k mikroskopu atd. může mít zvětšení 30x, ale je to soustava z minimálně dvou různých optických skel pro kompenzaci optických vad a má zorné pole tak 5 mm.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 14:58    Předmět: Citovat
Za cca litr včetně DPH + doprava zdarma mají na Banggoodu digitální mikroskop na plošňáky s LED přisvícením včetně integrovaného 5,5 palcového LCD displeje. Nastavitelný jas LED přisvícení. Nastavitelné zvětšení tam uvádějí v rozsahu 1 až 1000x. Ostření ruční zaostřovacím kolečkem s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností od 10 mm do nekonečna. Vestavěná kamera 10Mpx umožňuje nahrávání obrazu do videa AVI nebo fotit do obrázků JPG se záznamem na Micro SD kartu, která se dá zasunout z boku displeje (pozn. karta není součástí dodávky). Přenos souborů je možný přes USB nebo vytažením SD karty a jejím připojením k jinému zařízení třeba PC. Dá se zvolit buď plastový stojan nebo za příplatek cca 200 Kč stojan z hliníku. Vestavěný aku 3,7V, 3000mAh.
 Velikost:  247.31 kB
 Zobrazeno:  85 krát
astromik
Založen: Feb 28, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 16:25    Předmět: Citovat
Já mám podobný mikroskop, co doporučuje Vladan (jen trochu větší displej - 7").
Jsem s ním naprosto spokojený.
To zvětšení se nastavuje vzdáleností čočky (kamery) od plošňáku. Kolečkem pod displejem se pak jen doladí ostrost.
Pro běžné pájení nepotřebuju několikasetnásobné zvětšení.
Stačí jen malé zvětšení, ale potřebuju dostatečný prostor mezi plošňákem a čočkou - a to ten mikroskop umí.
To udávané maximální zvětšení je v podstatě čočka položená na plošňáku - tam už bych se pájkou moc nevešel.
Pro ukázku přikládám dvě fotky bez úprav v plném rozlišení.
Při detailním prohlížení tam jsou na obrázcích vidět nějaké nespojitosti
(jakoby se udělalo víc fotek a ty se potom nějak softwérově skládaly dohromady):
http://www.astromik.org/forum/mikroskop_vysoko1.jpg
http://www.astromik.org/forum/mikroskop_nizko1.jpg
A tady ještě minimální a maximální výška mikroskopu pro předchozí fotografie:
http://www.astromik.org/forum/mikroskop_vysoko2.jpg
http://www.astromik.org/forum/mikroskop_nizko2.jpg
Prokládání fotek
 Velikost:  49.2 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 16:34    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Změř pravítkem ohniskovou vzdálenost f (m) a zvětšení Z bude Z=(0,25+f)/f
p32 napsal(a):
Číňané, a to jak prodejci tak i výrobci (možná s některými výjimkami) u podobných produktů běžně neuvádějí zvětšení, které by odpovídalo zmíněnému výpočtu, ale uvádějí hodnoty, které odpovídají druhé mocnině z výsledku toho výpočtu.
V tomto případě je potřeba u zmíněné lupy s deklarovaným zvětšením x30 vzít druhou odmocninu z 30, a to je cca 5,5. Reálné zvětšení podle zmíněného výpočtu by mělo být x5,5.
Podobné je to i s těmi levnými mikroskopy, u kterých x1000 znamená v reálu cca x33 a x1200 v reálu cca x35.
Takže to berte tak, že u podobných čínských produktů je reálné zvětšení v podstatě druhá odmocnina z toho deklarovaného.
termit256 napsal(a):
To, že čínští prodejci uvádějí u podobných produktů zcela běžně jako zvětšení druhou mocninu z výsledku zmíněného výpočtu je bohužel standardní způsob vyjádření zvětšení na trhu levné asijské optiky i s nimi spojenými zařízeními, který se používá již mnoho let a přebírají to i různí překupníci po světě včetně Evropy aniž by to v popisech příslušných produktů na svých ehopech uváděli na pravou míru.
Pokud by to bylo koupeno tady v ČR tak by asi byla větší šance. Posílat to zpátky do Číny to by se při té ceně lupy asi moc nevyplatilo. Čínský prodejce se možná bude kroutit, protože tohle je zcela běžný způsob jak zvětšení čínští prodejci i výrobci u podobných produktů deklarují, ale třeba bude ta žádost o vrácení peněz nakonec úspěšná.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 21:59    Předmět: Citovat
Mám nejakú Hand-Hold Magnifier MG6B-2
https://www.hadex.cz/p347-lupa-s-osvetlenim-ledprumer-37mmnapajeni-2xaaa/
vraj 15x zväčšenie
Na priloženej fotke je blok nalepovacích poznámkových lístočkov. Na dvoch lístkoch som nafarbil hranu čiernou fixou. Medzi nimi je jeden čistý.
Tie tri lístky pod lupou majú na fotke 15 pixelov (5 pixelov na list). Vedľa blok ma na výšku 81 pixelov a je v ňom 182 lístkov (0,445 pixela na list). Teda zvačšenie 11x. Fotka je neostrá, lebo sa mi nepodarilo prinútiť automatiku foťaku zaostriť a foťak udržať v ruke, ale okom boli pod lupou ostro viditeľné jednotlivé aj biele lístky. Asi keby som tú lupu vzdialil na hranicu ostrosti, tak by tam bolo tých 15x.
 Velikost:  13.52 kB
 Zobrazeno:  70 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 10:48    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Já na tom odkazu na čínskou sračku nevidím nikde výslovně uvedeno, že má zvětšení 30násobné. Maximálně je tam obrázek pro hejly s textem 30x a o kus dál "Jumbo magnification lens"...
Buď koukáš na něco jinýho, nebo bys taky potřeboval pořádnou lupu. Na stránce v odkazu od termit256 je jasně uvedeno zvětšení 30X. Nebo jak jinak se dá přeložit údaj "Magnification: 30X" uvedený na stránce dole, ve specifikacích výrobku?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 13:22    Předmět: Citovat
Jak píše Valdano, číňané používají plošné zvětšení, místo délkového...
