Zapojení jističe
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 18:24    Předmět: Zapojení jističe Citovat
Zdar. Jen dotaz. Obyčejný jistič.
Už jsem zapojoval mnohokrát a vždy jsem měl vsugerováno, že přívod - hřeben má byt nahoře a výstup je dole.
Dnes elektrikář v prací otevřel krabici a bylo to naopak.
Nedokázal mi odpovědět, jestli je to správně a řek jen asi jo.
Co vy na to?
Dik.
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 18:28    Předmět: Citovat
Je to jedno - u běžného jističe.
Nejsem si jistý, jak by to bylo u těch kombinovaných.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
BigSandy
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Dik.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 19:21    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 17:10    Předmět: Citovat
Nejenom že to je jedno, ale umístění hřebenu zespodu se už stalo víceméně standardem. I popisy na hřebenech bývají orientované pro jeho montáž dolů. Má to i jistou logiku. Pokud je v řadě s jističi vypínač nebo chránič, přívod se do něj zapojí zvrchu, a hřeben zespodu.
Největší problém bývá s projektanty. Často narazím na tupce co má sice kulatý razítko, ale neví jak funguje chránič a neumí nakreslit dvojtlačíkem ovládaný stykač. Vysvětlit takovému, že má přečíslovat zapojení jističe, je nadlidský úkol. Jinej zase ze své pozice titulovaného nadčlověka trvá na tom, že to musí bejt jak to nakreslil a že to nebude předělávat, a je mu fuk, že to je pro něj pár kliknutí, zatimco přepojení rozvodnice o stovce vývodů je práce na tři dny (stejně jako je mu jedno, že má projekt co čára to chyba a že nikdy stavbu ani neviděl).
