Identifikácia smd súčiastky - vyriešené
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 16:37    Předmět: Identifikácia smd súčiastky - vyriešené Citovat
Zdravím Vás. Potreboval by som pomoc pri identifikácií smd súčiastky v púzdre SOT-89 na fotke na pozícií U2. Mala by regulovať napätie na 3V. Vstup je od C4(ten som vypájkoval) v strede je GND a výstup na C8. Je to z nejakého termostatu Salus iT500RX.
 Velikost:  288.67 kB
 Zobrazeno:  143 krát
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne so leden 06 2024, 23:59, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 16:59    Předmět: Citovat
Pokud je výstup 3.3V tak tam můžeš dát pinově shodný tento.
KUBO
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 17:45    Předmět: Citovat
Ďakujem jezevec. Idem objednať a vyskúšam.
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 23:04    Předmět: Citovat
SLÁVA, čitelná a použitelná fotka!
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 23:46    Předmět: Citovat
Spíš se divím , že Martin sám sobě nebodoval . Největší hledač .
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 0:00    Předmět: Citovat
Tak oneskorene ukončím toto vlákno. Jezevec po objednaní DI78L3.3UAB je termostat plne funkčný. Ďakujem.
