Unitra M2405S divný chod motoru - VYŘEŠENO.
jihra
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 23:28    Předmět: Unitra M2405S divný chod motoru - VYŘEŠENO. Citovat
Ahoj. Dostal se mi do rukou výše uvedený stroj v docela zachovalém stavu, hlavy jako nové, čistý, tož jsem se dal do nostalgické rekonstrukce (kdysi jsem ten magnetofon vlastnil).
Ale je problém - motor se nějak divně točí. Skoro se nerozjede, točí se pomalu a nepravidelně, při tom drnčí a hřeje se. Vyměnil jsem kondenzátor C69 47k (že by nějaký rozběhový?), ale výsledek je stejný. Napětí 220V střídavých na motorku je. Pokud s rotorem motorku zatočím rukou, tak chodí naprosto hladce a lehce.
Netušíte, v čem by mohl být problém?
Tady - https://ulozto.cz/tamhle/nwLT1EoFyvPQ/name/Nahrano-7-2-2023-v-23-23-14#!ZGN0ZmR1MQEwAGywMGtjAwt3Z2AuHIO2rJygrxAhMHcnAwt1 - je servisní návod a schéma k tomu magnetofonu.
Dík za rady.
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 8:44    Předmět: Citovat
Kondík je jen odrušovací, podle popisu bych tipnul na poškozené vinutí. Zkus (jestli máš) změřit indukčnosti obou vinutí motoru jestli jsou stejné, případně aspoň odpor vinutí. Odkaz na ulozto chce přihlášení takže je k ničemu. Jak motor vypadá - nedal by se nahradit motorem M101 ze šasi HC12? Pokud nemáš nic ne měření indukčnosti změř napětí označená na obrázku šipkami - červená - červená síťové napětí, červená - zelená polovina síťového napětí. Taky koukni sem https://www.ps-service.cz/archiv/Starestroje/starestroje.blog.cz/0606/oprava-motoru-magnetofonu-tesla-b100-stereo.html .
 Velikost:  67.94 kB
 Zobrazeno:  119 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 8:56    Předmět: Citovat
Pokud se v tom někdo hrabal, tak můžou být nesprávně řazená vinutí. Zkus přívody k jednomu z nich prohodit.
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 9:35    Předmět: Citovat
asi rovnaký problém
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=97112
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 12:38    Předmět: Citovat
A chodí opravdu volně ? Jinak zkusit cívky na osciloskopu . Obě nejspíše vadné nebudou .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 13:12    Předmět: Citovat
mám ve sbírce stejný přístroj a stejný problém, byl vadný motor asi rozsypaná kotva. Nahrazoval jsem ho nějakou teslou, ale neby to mechanicky úplně ono.
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 14:26    Předmět: Citovat
A musí to být zrovna kotvou? Nemáš přerušené ty závity kolem stíněných pólů statoru?
bu2520
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 14:46    Předmět: Citovat
Už je to třicet let dozadu, tehdy, jsem motor vyměnil za nějaký z tesla magnetofonu, ale už ani nevím z jakého typu. Fungoval , ale byl hlučnější. Detaily už si nepamatuji. Jen mám tu Unitru ve skladu a jako s mnoha věcmi doufám, že třeba někdy budu mít díly a opravím ji, aby se na ní dál mohlo prášit.
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 15:54    Předmět: Citovat
Taky ho mám někde na půdě ...
jihra
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 22:48    Předmět: Citovat
Lidi dík za podnětné informace.
To jardafiala: Nakonec jsem celý motor z magnetofonu vymontoval - i mimo magnetofon funguje stejně blbě. Vinutí jsem změřil jen ohmmetrem - obě mají cca 53 ohmů. Napětí na jednotlivých vinutích taky sedí (síťové - polovina síťového). Mechanicky je motor ok, v ložiscích nulové vůle, když s ním ručně zatočím, tak se točí perfektně.
Zkusím ještě sklepnout čela rotoru k sobě, jak někdo radí na jednom odkazu. Dám pak vědět, jak to dopadlo.
jihra
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 23:19    Předmět: Citovat
Tak motorek jede! Very Happy
Rozebral jsem jej, čela rotoru jsem opatrně sklepnul k sobě, motorek jsem smontoval. Nejvíc práce dalo vystředění rotoru ve statoru, pomohly proužky výkresu.
Má sílu, rukou otáčející se osu nejde zastavit.
Takže až zase bude chvilka, tak motor nacpu do magnetofonu. Je tam tedy honě blbý přístup, všelijaké podložky, to zase bude nervák.
No jsem zvědav, jak dlouho motorek vydrží. Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 9:25    Předmět: Citovat
V podobné M2403 SD dvakrát se zadřel pohonný motor (pasuje bez úprav
do M 2405 S) závada ryze mechanická, ložiska. Jednou opravil doma na
koleně pak rezignoval a koupil ND v Eltosu v Porubě u VŠB, nejspíš dnes
zrušena (ta prodejna teda) vrak motorku někde leží v garáži, cívky dobré
kdyby něco.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 9:29    Předmět: Citovat
Až budeš hotov doplň do nadpisu svého prvního příspěvku VYŘEŠENO. Třeba to ještě někomu pomůže. Já jsem si taky početl, i další příspěvky na toto téma, a jsem zas o něco chytřejší. Mechanické sestavení to by mě ještě možná napadlo ale třeba rozpadlá klec rotoru už ne.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 10:01    Předmět: Citovat
jihra napsal(a):
Rozebral jsem jej, čela rotoru jsem opatrně sklepnul k sobě, motorek jsem smontoval. . . . .
stejně jsem před časem vyřešil problém s malým ventilátorkem . . .
. . . běží do teď.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 10:56    Předmět: Citovat
Jenom mě napadlo či gramo motor M101 utáhne cívkáč Unitra?
Event. výměna řemeničky s červíkem, to podle otáček bazmeku.
Jako teoreticky jakože máš vyřešeno. Ale, nápad to je. Wink
