Součástky pro měnič 12V 4-65W od Danyka
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 12:07    Předmět: Součástky pro měnič 12V 4-65W od Danyka Citovat
Nazdar všem.
Rozpracoval jsem osvitku A4, (skříňka Almes, výsuvný šuplík, 5 trubic Philips) a rád bych namísto klasických startérů/tlumivek použil elektronický předřadník. Na webu Danyka jsem našel vhodné schéma, jen si nejsem jist součástkami na sekundáru. Rád bych měl konstrukci jako opakovatelnou, tzn. rád bych použil nějaké standardní součástky se známými parametry (a nikoli trafa z PC zdrojů, i když jich mám dost).
Lze použít toto trafo (25x12x7,5mm, 52,5mm2)? Trochu mě mate, že Danyk neuvádí žádné parametry jádra vyjma průřezu středního sloupku. Kostřičku bych koupil tady nebo vytiskl nebo nepoužil vůbec.
Jako C2 bych použil nějaký kvalitní kondenzátor a jako L1 a C1 bych použil L a C z nějaké kvalitní značkové úsporné žárovky podobné watáže (=8W), jako mám já jednu trubici.
Myslíte, že v tomto případě moc záleží na parametrech materiálu trafa (materiál, AL, ...)? A jaké by asi tak měly být průřezy vodičů?
Díky za rady.
Petr Filipi
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 12:25    Předmět: Citovat
Není to kritické. Danyk používá jádra z jiných zařízení a zřejmě si jen ověří magnetickou indukci B saturace (neplést s indukčností) materiálu jádra, které má po ruce. Tu nesmí v provozu překročit. U feritů bývá víceméně podobná.
Permeabilita jádra, a tím výsledná indukce vinutí, se myslím u těchto materiálů nějak zásadně nemění (+-50%?) a není pro chod úplně zásadní.
A píše, že
>> Transformátor je bez vzduchové mezery.
tj. sháníš feritové jádro bez mezery.
Kdyby/s to (on) navrhoval od píky a šolichal parametry na hranici přípustnosti, budou tě parametry zajímat víc. Tady asi nemusíš.
pro mládež - Hamíkův koutek
kulikus
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 12:27    Předmět: Citovat
A víš že můžeš použít přímo elektroniku z nějaké (vyřazené) úsporky? Místo původní trubice nadrátuješ tu svoji.
petrfilipi
Díky za odpověď.
Takže to mnou vybrané trafo je nepoužitelné, když má na středním sloupku mezeru? Viz příloha.
Edit - neříkám, že mě nenapadlo použít kompletní elektroniku nějaké úsporky - ale myslel jsem, že kompletní domácí výroba by byla lepší. Nicméně použití třeba této žárovky by ekonomicky a časově dávalo smysl. Je to aspoň trochu značkový výrobek a i kdyby byla elektronika poddimenzovaná, tak při mé hustotě výroby DPS budou elektroniku vyměňovat moje vnoučata, až už tady nebudu. Resp. ty už to asi vyhodí a budou se divit, co to ten děda vymýšlel.
PF
 Velikost:  76.19 kB
 Zobrazeno:  115 krát
Naposledy upravil petrfilipi dne ne únor 05 2023, 12:38, celkově upraveno 2 krát.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 12:37    Předmět: Citovat
Vzduchová mezera zvětší přípustnou intenzitu mag. pole H a tedy max. proud vinutím s ohledem na danou saturační indukci B. Zároveň zmenší efektivní permeabilitu a tím indukčnost vinutí L.
Zkus to. Budeš muset najíždět od nižšího napětí, měřit proud ze zdroje, a když se to při postupném zvyšování na 12V přiblíží max. proudu MOSFETů (to najdeš v datasheetu), utneš experiment a případně přivineš všechny závity ve stejném poměru.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 12:46    Předmět: Citovat
Jo, tak je to ještě trochu jinak. Uvedené E jádro se prodává v několika variantách s mezerou 0-1mm. A to moje konkrétní (typ B66317G0000X127) je bez mezery. Tak bych to zkusit mohl.
Co ty průřezy vodičů? Jaké by asi tak měly být?
Výkon bude cca 9W při 12V, tj. na primáru asi 1,3A. Tomu by odpovídal drát cca 0,8mm.
Na sekundáru bude taky 9W, ale napětí bude 13x větší (66 závitů/5 závitů), takže na sekundáru bude 9W při napětí 156V, tj. proud cca 0,058A, čemuž by odpovídal průměr drátu okolo 0,18mm. Může to takto být?
PF
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 18:47    Předmět: Citovat
Trafo je bez mezery, pokud to musí mít napájení 12V lze použít trafa z PC zdroje stranou 12V vinutí a dát dva původní primáry do série a tlumivky použij původní trafo z nějakého jednočinného zdroje, to má vždycky mezeru a zapoj celý primár a sekundáry do série, indukčnost a kmitočet určuje proud zářivkou.
Pro každou zářivku musíš dát zvlášť tlumivku a kondenzátor, jinak to nebude fungovat.
Nic neviň, dneska je tolik šrotu, že to není potřeba, jako tlumivky jde použít trafa třeba z STB, nebo taky tlumivky z úsporek.
kulikus
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 3:58    Předmět: Citovat
0.8mm pro 1.3A mi přijde dost (od boku). V tomto zapojení se dimenzuje primár na 1/2 proudu bo push-pull napájí sekci primáru jen necelou půlperiodu. Když ho navineš 4mi 0.2 mm v licně, mohlo by to stačit.
samponek
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 12:14    Předmět: Citovat
Klidně dej průměr 0.8, je to jem pár závitů a bude se to dobře vinout, ale nic neviň je to fakt zbytečný, když je tolik šrotu i když to chceš vyrobit vícekrát.
Pokud už chceš vinout, potřebuješ mylar pásku, kaptonku a pásku se skleněným vláknem, bez toho to nemá smysl dělat, protože s izolepou to nebude dlouho fungovat.
kulikus
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 17:59    Předmět: Citovat
Samponek: rozviň myšlenku. V zářivce takový výkony nebudou.
samponek
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 22:11    Předmět: Citovat
Když počítám šest zářivek po osmi Wattech a měl bych jádro kam se to vejde, tak sáhnu po 0,8, protože se to dobře vine, ale pro temto případ bych sáhnul po hotovém trafu ze šrotu.
kulikus
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 21:12    Předmět: Citovat
Danyk tam má 5+5z a 66z. Mají trafa v ATX zdrojích podobné počty závitů?
