Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st leden 23 2008, 18:22 Předmět: Ako zmerat EL34 pomocou multimetru
Ahojte chcem sa spytat,ako sa da jednoducho zmerat EL34 pomocou multimetru,hlavne na skraty.Staci ju prepipat na ohmovom rozsahu?Merak elektroniek nemam,a do zosilovaca to pchat nechcem,aby v pripade skratu som nemusel zhanat nove trafo.Dakujem.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 23 2008, 18:31 Předmět:
Je to možné, ale pokud chcete mít jistotu, měl byste ji vyzkoušet vyšším napětím podle provozních hodnot, například zkrat žhavení a katody se malým napětím nemusí objevit.
Zaslal: ne leden 27 2008, 1:22 Předmět:
konkretne chcem premerat EL34 a ECC83. Takze staci preverit len skrat zhavenie-katoda ? A co sa tyka toho maleho napatia,staci ked si urobim jednoduchu skusacku s LED napriklad,mam doma zdroj na 220V 250mA tak mi som k LED dal odpor a s tymto by som premeral.Moze byt?Dakujem za navrhy a pripomienky
Některé zkraty mohou vzniknout až po zahřátí elektronky. Po zahřátí se může zhoršit i izolace katoda - vlákno.
Změřit zkraty za studena můžeš, tím nic nezkazíš. Pokud máš multimetr, je zbytečné dělat zkoušečku s LED. To už je lepší ta s doutnavkou, jak jsem ji tu nedávno popisoval.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne leden 27 2008, 12:16 Předmět:
Ak je potrebné pri meraní použiť vyššie napätie, možno postačí 230V. Toto jednoduché zapojenie sme roky využívali v práci pri opravách elektrospotrebičov. Trafko je zo signalizačnej techniky 220V/24V 2VA. (také má doma každý) Elektrónky zohrej v rúre na pečenie.
Zaslal: ne leden 27 2008, 13:57 Předmět:
OK dakujem za navrhy,vyskusam tu skusacku s tym trafkom,radsej to zapojim cez oddelovacie,keby nahodou nieco.A v tej rure myslim ze 150°C bude dost nie?
Zaslal: ne únor 10 2008, 20:02 Předmět:
Tu lampu normálně nažhav a na anodu zapoj přes 20Watovou žárovku 220.Tím z ní budeš mít usměrňovačku.Katodu spoj s druhým koncem napájení ,aby tekl proud a pak katodu odpoj a zapojuj místo ní jednotlivé mřížky.Ale před tímto si změř zkraty obvodovkou. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
