Identifikace obvodu M40
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 20:28    Předmět: Identifikace obvodu M40 Citovat
Neporadil by někdo zkušenější s identifikací obvodu - jedná se o napájení, asi nějaký stabilizátor
 Velikost:  81.3 kB
 Zobrazeno:  109 krát
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 21:06    Předmět: Citovat
Asi toto.
renda15
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 21:44    Předmět: Citovat
Z fotky to není úplně patrné, je trochu z boku, ale má to jen 4 nohy
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 22:32    Předmět: Citovat
Nebo https://www.google.com/search?q=MAX811LUS ?
renda15
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 22:46    Předmět: Citovat
Tak upřesňuji, pouzdro asi SOT143, PIN 1 a 4 propojené vstup 6V, PIN 2 zem, PIN 3 výstup, možná 4V, zkusím připojit zdroj, jestli se to rozběhne.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 23:58    Předmět: Citovat
Podle Turuta Code book by to mohl byt RP104Q321B nebo XC6223G141NR-G nebo XC6225A19ANR-G, i zapojeni by sedelo. Pouzdra tam oznacuji jako SC-82 nebo SSOT-24.
renda15
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 7:58    Předmět: Citovat
To eleferner: vypadá to na ten první, vřelý dík. Ten Turuta je co jsem koukal asi jen v placené verzi ?
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 18:05    Předmět: Citovat
Ak to sem nepatrí, zmažte to.
Takže to upravím
Daj do gugla:
kód:
"SMD-codes Databook 2019"
A štvrtý alebo piaty odkaz na stránky devicedb je ten správny.
Naposledy upravil passion dne út únor 07 2023, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
eleferner
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 22:00    Předmět: Citovat
Jo, Turuta je placena, mam verzi z roku 2019, stalo to par korun. Ale po pravde to neni uplne prakticke, PDF je zasifrovane a nejde z nej kopirovat text, takze vysledky je nutne prepisovat rucne.
Mimochodem, v kazdem PDF je v metadatech unikatni identifikacni kod zakaznika, takze Turuta dokaze zpetne zjistit, kdyz to nekdo zverejni ala ten odkaz od Passiona.
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 22:11    Předmět: Citovat
V pdf Turuta 2019 rozhodně text není nijak "zašifrovaný" (viz třeba ukázka tady). Normálně jde označit jako výběr a rovnou třeba pravým myšítkem hledat asociovaným prohlížečem na webu (nebo vložit kamkoliv jinam atd. apod.).
Mluvím o moderním a normálním OS a prohlížeči *.pdf (Linux Kubuntu 18.04 a Okular).
 Velikost:  289.35 kB
 Zobrazeno:  71 krát
eleferner
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 22:34    Předmět: Citovat
Vida, ve Firefoxu jde kopirovat taky. Dobre vedet.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
