logická sonda
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 9:37    Předmět: logická sonda Citovat
Neviem v TME ani GME najisť logickú sondu. Neviete niekto prečo?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 9:47    Předmět: Citovat
Asi to už nikdo nekupuje, bylo to užitečný kdysi, když osciloskop stál ranec. Dnes to využije málokdo. Sám jsem to nikdy nepotřeboval, tu funkci ale mám na dvou multimetrech, jen nastavím high a low a hotovo.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 10:07    Předmět: Citovat
Nabízeli jenom sondy FIREMATE CHY610B nebo CHY625 - staženo z prodeje.
Mě stačí LP-1, svého času kolem 150 Kč.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 10:38    Předmět: Citovat
Ta LP-1 by měla stačit. Hlavně proto že je univerzální pro více druhů log. obvodů. Svého času byla pro každou logiku zvlášť sonda.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 14:40    Předmět: Citovat
Ped 40lety to byla důležitá pomoc . Tak si ji postav , v amáru je mraky konstrukcí . Chce to s indikací pulzu , zároveň jsem měl i nastavitelný genpulzů z AR . Potom tu uni s bargrafem . Při konstrukci automatického přepínání rozsahů v té době nenahraditelné .
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 15:28    Předmět: Citovat
Dobrá byla i grafická s A277D nebo přímo pen-type voltmetr s C520D a miniaturníma 7-segmentovkama, dneska jsou dostupný i jen nějakejch 5mm vysoký typy a s minimálním proudem rozsvěcení, takže se to dá v nouzi uživit i z lithiovek ...
Naposledy upravil EKKAR dne út únor 07 2023, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 16:12    Předmět: Citovat
Však o té s 277 píšu ...
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 7:58    Předmět: Citovat
ked pojdes niekedy cez BA , ozvi sa ..jednu BK121 ti podarujem .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 17:08    Předmět: Citovat
Dík za ponuku
