Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne únor 05 2023, 17:32 Předmět: Jak zmenšit pdf na 200 kB ?
Chci do poradny připojit schema ve formátu pdf, které má velikost 2.5 MB, ale podařilo se mi to zmenšit jen na 330 kB pomocí komprimace na dálku.
Jak to mám udělat ? Děkuji.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne únor 05 2023, 17:50 Předmět:
Uložit na nějaké úložiště a sem vložit jenom odkaz _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne únor 05 2023, 18:11 Předmět:
Zkoušel jsem různé aplikace na dálku, ale žádná to pod těch 330 kB neumí.
Věštěckou kouli snad netřeba, problém je jasný - jak zmenšit pdf všeobecně, proč je nutno vidět předlohu ?
Duvodu proc to je velke je asi milion a kdyz ty jsi zdechly to jednim kliknutim nahrat na ulozto a druhym sem zkopcit link, nikdo ti je nebude postupne vyjmenovavat jen aby tys rekl ze tim to neni, kdyz na dotcenem PDF by kazdy poznal okamzite proc je soubor tak velky.
To je presne ten duvod proc na takovy typ dotazu zdechlych uzivatelu uz nehnu ani prstem a cim dal vic lidi dela to same. Nekteri ti zde zbytecne vysvetluji jak mas zmensit obrazky a z tebe vypadne ze v tom pdf mas milon dalsich stran ktere nepotrebujes.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 05 2023, 21:41 Předmět:
Jde o to, že kdekdo nechává komprimovat grafiku pro PDF z formátu JPG. Ten při každém převodu a uložení nadělá kolem hran další a další sotva viditelné artefakty. Každý další převod je bere jako užitečnou informaci, soubor bobtná a drobné popisy ztratí čitelnost.
Přitom stačí v předloze vyčistit všechny prázdné plochy a do PDF vložit obrázek například v LZW zipu nebo v PNG.
Samozřejmě se to snadněji dělá se skenem, než s fotkou z mobilu.
Zaslal: ne únor 05 2023, 22:36 Předmět:
To schema jsem přiložil k dotazu ohledně závady u RMG Crown 435 v rubrice "opravy a restaurování starých přístrojů", takže to bylo jen takové intermezzo, dál se tím zmenšováním nebudu zajímat. I tak děkuji.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 05 2023, 23:08 Předmět:
Jenže odtud se nedá stáhnout - odkaz vrátí další odkaz a tak dále.
Každopádně - jestli naměříš nějaký rozdíl napětí mezi plusem filtračního elektrolytu zdroje a přívodem na R131 rádia, ty přepínače (včetně pérového svazku u síťového konektoru) to dělají.
