Dveře do skladu vs. paleťák
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 22:07    Předmět: Dveře do skladu vs. paleťák Citovat
Začínám se pomalu věnovat konečnýmu řešení skladové otázky předěláním starejch chlívků doma na sklad. Většina věcí už je jasná a snad to i sám pořídím, ale dumám, jak udělat dveře tak, abych skrz ně mohl jezdit paleťákem, a byť bude skládek třeba jenom temperovanej na 5 stupňů, ať neutíká teplo?
Čili, jak udělat práh, aby pode dveřma netáhlo jak sviňa, ale první přejezd přes něj s půl tunou UPSek nebo regálem s kompama z toho neudělal sračku? Řešil někdo neco podobnýho někde, třeba v dílně?
Nebude se to dít zase tak často, paleťákem se nejspíš bude drandit hlavně uvnitř, takže teoretická je i varianta svařit pár (tlustejch) plechů a udělat prostě přejezd s převýšením třeba 3-4 cm, ale furt mi to nejak příde jak drbat se nohou za druhým uchem, navíc manipulační prostor tam není zase TAK velkej, a eště jezdit přes práh do kopečka a zase zpátky, no nevim, esli to chci.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 22:24    Předmět: Citovat
A co do dveří dát takové ty těsnící kartáče.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 22:31    Předmět: Citovat
Gumový těsnění na dveřích. V práci všude kde jsou průjezdný vrata, jsou uzavírací části svisle pohyblivý. Dolní hrana pak má "nafukovací těsnění", ve kterým je zároveň čidlo kontaktu s nějakým pohyb blokujícím předmětem (vrata při sjíždění ťuknou do překážky, zastaví se a rozjedou zpátky nahoru. Navíc u podlahy do vejšky cca 30cm jsou fotozávory, který "berou" třeba už položenou paletu). U křídlovejch dveří si dokážu představit napruženej gumovej pás otírající se dole o podlahu (něco jako břit u stěrače), takže ve dveřním otvoru nemusí bejt práh, ke kterýmu by se dveře dovíraly. Další řešení, podle mě obzvlášť vhodný jen pro občasný použití, je mít práh odklopnej do strany nebo pomocí nějakejch rychlošroubů demontovatelnej úplně. Všecky další řešení s nájezdem přes pevnej práh ti způsobí akorát problémy, až povezeš něco opravdu těžkýho a budeš s tím paleťákem muset skákat přes hrb, hlavně těma malýma rolnama ve vidlích ...
Behemot
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 22:38    Předmět: Citovat
vyndavatelnej práh mě napadl, no, a ta guma zase je takovej vopruz, že by se dřív obrazek_cenzura otvíráním a zavíráním, než by reálně k něčemu byla, že se tam zrovna pojede Very Happy kartáče máme doma na bezprahovejch dveřích a úplná sláva to není, a to to není venku, kde kolísají v rámci roku teploty o 30-40 °C
vony se dělají nějaký ty různý kotvy do betonu nejspíš i na metrický šrouby, že? takže nějakou takovou variantu, kotvy s prošroubovaným prahem při vylívání podlahy píchnout do eště měkkýho betonu (aby to sedělo perfektně a nestalo se, že to bude křivě a pak se šroub bude příčit jako svině při následné montáži), pak to jenom na stěhování vytočit akunou, a zas vrátit?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 5:27    Předmět: Citovat
Ako napísal DOKTOR365 , TO TO
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 8:38    Předmět: Citovat
Tesni to mizerne a brzdi to pohyb dveri - v byte to je dost otravne (v sklade to mozno vadit nemusi).
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 8:56    Předmět: Citovat
A co takhle zabetonovat neodymy a práh jen položit ?? A na ten práh-Jökl ještě můžeš na bok nalepit těsnění .
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 9:27    Předmět: Citovat
Když se šikovně a rovně uřízne dřevěnej práh a na boky (mezi futra a ke dveřím) se nastřelí sponkovačkou silná geotextilie nebo filc, tak to funguje naprosto bezvadně a stojí to nulanulaprd. Když je potřeba dát práh pryč, jen ho vykopnu. Oproti kartáčový liště to těsní mnohem líp a dveře jdou otvírat zcela volně. I z hlediska úklidu to je lepší než kartáč, kterej to hrna za dveře nebo pevnej práh, kterej se nedá přemést. Mám to takhle na vchodovejch dveřích.
jenicek
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 9:29    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Když se šikovně a rovně uřízne dřevěnej práh a na boky (mezi futra a ke dveřím) se nastřelí sponkovačkou silná geotextilie nebo filc, tak to funguje naprosto bezvadně a stojí to nulanulaprd. Když je potřeba dát práh pryč, jen ho vykopnu. Oproti kartáčový liště to těsní mnohem líp a dveře jdou otvírat zcela volně. I z hlediska úklidu to je lepší než kartáč, kterej to hrne za dveře nebo pevnej práh, kterej se nedá přemést. Mám to takhle na vchodovejch dveřích.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 14:46    Předmět: Citovat
Jenicek - ty to myslíš jako práh těsněnej a zároveň přidržovanej ve futrech pomocí geotextilie/filcu, která se na něj sponkovačkou nacvakne v podobě pásku na boky? Nevím, tohle se časem vošoupe a bude to dělat nezdobu, minimálně v tom, že to nechtěně bude vykopnutý každou chvíli od někoho, kdo "škrundá nohama" a při procházení zavadí o práh - minimálně ho posune a pak to bude jen o směru posunu - buď se to zašprajcuje do dveří a ty budou klást odpor při zavírání nebo dokonce nepůjdou plně dovřít, nebo se zvětší "fuka" a bude pod těma dveřma profukovat ...
