Osciloskop C8-12A - ako ho ovladat(?)/je chybny?
ilg
Založen: Oct 30, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 20:56    Předmět: Osciloskop C8-12A - ako ho ovladat(?)/je chybny? Citovat
Zdravim
Mam tu rusky osciloskop C8-12A s casovou zakladnou 1P91 a vstupnym zosilnovacom 1Y12A. Ma to pamatovu obrazovku a teda pre mna par nestandardnych ovladacich prvkov ... a delail - popisky po rusky. Nieco som uz zvladol, ale stale neviem, ako ho nastavit, aby zobrazoval nepretrzite ako klasicky osciloskop. Teda po par sekundach zobrazenia obrazovka zhasne. Ale frekvencia zhasinania ako aj dlzka sa da nastavit, ale neviem ako ju vypnut, ak sa da. Velmi by ma potesila kazda dobra rada. Dakujem Smile
a este jedno foto: http://img254.imageshack.us/img254/2975/pict3783mc3.jpg
 Soubor:  osciloskop.JPG
 Velikost:  262.6 kB
 Staženo:  332 krát
Naposledy upravil ilg dne ne leden 27 2008, 16:55, celkově upraveno 1 krát.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 21:13    Předmět: Citovat
možná by to mohlo jít vypnout tím regulátorem zhasínání, mohl by mít na sobě vypínač, který se v jedné krajní poloze vypne
ilg
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 22:31    Předmět: Citovat
Ten "regulator zhasinania" v krajnej polohe ma vypinac ... ak je v nej, tak to nezobrazuje nic a po stlaceni toho horneho bieleho tlacidla sa merany priebeh zobrazi na nejaky kratky cas, zavisly (minimalne, co som si vsimol) od nastavenie tych dvoch otocnych prepinacov v pravo hore a od nastavenia time/div na casovej zakladni.
Nemal niekto niekedy takyto kus v ruke? Ci to vobec ma rezim ako uplne klasicky osciloskop. Pripadne ci ten moj nie je vadny.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Co přepínač režimu časovky - když je v poloze AVT nebo ždušč., mělo by to běhat, mám pocit, že to máš možná přepnuté do režimu, kdy to čeká na zobrazení po synchopulzu.
ilg
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Na obrazku ano ... samozrejme som to skusal aj v polohach AVT a ždušč., ale bez ziadaneho vyzledku.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 12:44    Předmět: Citovat
Potenciometr napravo od dolního pravého rohu obrazovky dej do pravé krajní polohy (tzn. tam jak je napsaný MAX)
ilg
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 13:26    Předmět: Citovat
ano, za pomoci aj tohoto sa da ten interval vypnutia nastavit na co najkratsi, ale stale tam je Sad
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Hmm, tak to už bych začal přemýšlet o tom, že s tím skopem něco je....
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 16:16    Předmět: Citovat
No, tak takovým přístrojům se říkalo "balšaja technika", to už je opravdu lepší BM 430.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Ja mám podobného krásavca funkčného C1-70A, má podobné ovládacie prvky.
V prvom rade si prepni nad prepínačom časovej základne ten posuvný prep. do polohy ABT. Potom by to malo ísť. Povedz ako si dopadol. Tiež som chvíľu zápasil s nastavením prepínačov, akurát u mňa sú popísané po nemecky. Razz
helios
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Ešte ma napadlo, prepni prepínač synchronizácie vpravo hore na vnutr (BHYTP).
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Je blbé, že to nemá indikaci synchronizace. Možná mu to blbým nastavením levelu nedělá synchropulzy a tak se zobrazení nedočká... ale v režimu avt by to mělo běhat pořád.
ilg
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Rezim ABT. som skusal, resp. s nim ho mam vacsinou zapnuty. Mal som zvolenu vacsinou samozrejme aj na internu synchronizaciu ... ale mne hladanu funkciu som z toho aj tak nevytlkol Smile.
Stale sa to teda sprava podla nastavenia toho gombiku nad prepinanim kalibracneho generatora, teda bud to strieda ide/nejde, alebo to ide iba chvilu po stlaceni tlacidla ... externu synchronizaciu som neskusal.
helios
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 22:40    Předmět: Citovat
Je možné, že ti nefunguje prepínač "razovyj". V dolnej polohe "otkl" by mal fungovať normálne. Preventívne ten blok vyber a prečisti kontakty prepínačov. U mňa blbli tiež.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 20:21    Předmět: Citovat
mám dojem že to bude typem obrazovky, jako rychlý osc to asi nepůjde, protože to, že svítí dlouho je dáno luminoforem. Používalo se to jako tzv "paměťový" osc pro sledování pomalých dějů nebo snímání charakteristik.
Tesla (ne blansko) dělala něco podobného pro linky, jmenovalo se to tuším charakterograf s dlouhým označením - 12XZ a něco.. . Jestli se pletu tak mě nebijte, je to už 40 let.
