Jak zmenšit pdf na 200 kB ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 17:32    Předmět: Jak zmenšit pdf na 200 kB ? Citovat
Chci do poradny připojit schema ve formátu pdf, které má velikost 2.5 MB, ale podařilo se mi to zmenšit jen na 330 kB pomocí komprimace na dálku.
Jak to mám udělat ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 17:34    Předmět: Citovat
snížit barevnou škálu . . .
nebo zvětšit komprimaci
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 17:50    Předmět: Citovat
Uložit na nějaké úložiště a sem vložit jenom odkaz
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 17:54    Předmět: Citovat
V prve rade bys mel prestat pocitat s tim, ze mame vesteckou kouli abychom zjistili kde je problem bez toho abychom dotcene pdf videli.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 18:11    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem různé aplikace na dálku, ale žádná to pod těch 330 kB neumí.
Věštěckou kouli snad netřeba, problém je jasný - jak zmenšit pdf všeobecně, proč je nutno vidět předlohu ?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 18:15    Předmět: Citovat
pokud tam máš zabalený 20 MB obrázek stáhnutý na 0.5 MB jépegem, tak to asi bude problém stáhnout na 0.2 MB...
Nainstaluj si PDF tiskárnu, té zadej, že to do ní chceš vytisknout v rozlišení 5 čtvrečků na 1 cm a pak se snad vlezeš.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 19:33    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Duvodu proc to je velke je asi milion a kdyz ty jsi zdechly to jednim kliknutim nahrat na ulozto a druhym sem zkopcit link, nikdo ti je nebude postupne vyjmenovavat jen aby tys rekl ze tim to neni, kdyz na dotcenem PDF by kazdy poznal okamzite proc je soubor tak velky.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 20:14    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyřešil za pomocí programu, který umožní z pdf stáhnout pouze vybrané stránky. Požadované 3 stránky jsou v normě 200 kB.
Děkuji za náměty.
https://avepdf.com/cs/extract-pdf-pages
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 20:27    Předmět: Citovat
tak vybrané stránky lze vyřešit i tiskem do PDF a není k tomu potřeba extra program.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 20:28    Předmět: Citovat
To je presne ten duvod proc na takovy typ dotazu zdechlych uzivatelu uz nehnu ani prstem a cim dal vic lidi dela to same. Nekteri ti zde zbytecne vysvetluji jak mas zmensit obrazky a z tebe vypadne ze v tom pdf mas milon dalsich stran ktere nepotrebujes.
No comment...
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 20:58    Předmět: Citovat
Vláďo, jestli to nacpeš do mailu, pošli to a já se podívám, co s tím půjde udělat.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 21:13    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
...problém je jasný - jak zmenšit pdf všeobecně, proč je nutno vidět předlohu ?
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 21:41    Předmět: Citovat
Jde o to, že kdekdo nechává komprimovat grafiku pro PDF z formátu JPG. Ten při každém převodu a uložení nadělá kolem hran další a další sotva viditelné artefakty. Každý další převod je bere jako užitečnou informaci, soubor bobtná a drobné popisy ztratí čitelnost.
Přitom stačí v předloze vyčistit všechny prázdné plochy a do PDF vložit obrázek například v LZW zipu nebo v PNG.
Samozřejmě se to snadněji dělá se skenem, než s fotkou z mobilu.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 22:36    Předmět: Citovat
To schema jsem přiložil k dotazu ohledně závady u RMG Crown 435 v rubrice "opravy a restaurování starých přístrojů", takže to bylo jen takové intermezzo, dál se tím zmenšováním nebudu zajímat. I tak děkuji.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 23:08    Předmět: Citovat
Jenže odtud se nedá stáhnout - odkaz vrátí další odkaz a tak dále.
Každopádně - jestli naměříš nějaký rozdíl napětí mezi plusem filtračního elektrolytu zdroje a přívodem na R131 rádia, ty přepínače (včetně pérového svazku u síťového konektoru) to dělají.
