DPA 386 SE (přesunuto)
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 16:35    Předmět: Citovat
Čau, nevíte, jaké jsou pro tento zes doporučené transformátory?
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 12:13    Předmět: Citovat
Lze asi jen odhadnout:
- Prodával se jen na zakázku dělaný, zapojoval se jako dual-mono, každý kanál měl svůj 160VA toroid.
- Výkonu 100W/4Ω odpovídá napětí sekundáru odhadem kolem 2x29V.
- Plus pomocné napětí pro ochrany. Tam se většinou používalo 15-18V, proud do 100mA.
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 12:39    Předmět: Citovat
jojo, odhadnout to jde - já jsem to odhadl na 2x 28 V/150 VA
ty pomocné trafa jsou kvůli mosfetům - budiče mají mít snad o 7 V vyšší napětí než mosfety (každopádně kondíky jsou jen na 16 V), tedy odhaduji trafo na 6V, ale s tím proudem si nejsem jist. Podle součtu maximálních proudů přes tranzistory to dělá 0,9 A. No asi 0,5A vyhoví... Takže typuju 2x 6 V/10VA.
Raději bych měl odhad potvrzený.
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 12:45    Předmět: Citovat
ááá, teď vidím pojistku na 300 mA... A pro jiné MOSFET DPA zesíky je uvedeno sekundár 7V střídavý
A je to!
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 23:37    Předmět: Citovat
Kdybys mel zajem, tak tady za 1200 Kc nabizim trafo Aldax Atr2B, ma podobne parametry:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=807208
AUDIO Toroid pro 2xSPV100, 250VA, 2x30V, dva pomocné 22V, d=124mm,v=60mm
http://www.aldax.cz/?act=group&show=3
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 7:18    Předmět: Citovat
Chci si postavit audiozesik, zatím nevím jaký - nejsem rozhodnutý a čas mě netlačí. Tak zatím kupovat nic nebudu. Každopádně o nabídce vím, dík.
penjo
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 16:17    Předmět: Citovat
Toroidy, ktoré sa predávali k DPA386SE mali nasledovné údaje:
Primár: 230V
Sekundár:
29V 3,2A
29V 3,2A
18V 0,3A
18V 0,3A
7V 0,3A
7V 0,3A
Ak si dobre spomínam, tak každý doporučoval firmu Tronic.
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 20:46    Předmět: Citovat
Díky, tak je to potvrzeno...
