Ako zmerat EL34 pomocou multimetru
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 18:22    Předmět: Ako zmerat EL34 pomocou multimetru Citovat
Ahojte chcem sa spytat,ako sa da jednoducho zmerat EL34 pomocou multimetru,hlavne na skraty.Staci ju prepipat na ohmovom rozsahu?Merak elektroniek nemam,a do zosilovaca to pchat nechcem,aby v pripade skratu som nemusel zhanat nove trafo.Dakujem.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Je to možné, ale pokud chcete mít jistotu, měl byste ji vyzkoušet vyšším napětím podle provozních hodnot, například zkrat žhavení a katody se malým napětím nemusí objevit.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 22:22    Předmět: Citovat
na zkrat vinutí trafa je docela dobrá a levná ochrana tavná trubičková pojistka.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 22:33    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Very Happy sis spletl vlakno ne? Jak mu pomuze ochrana zkratu vinuti trafa pri mereni zkratu EL34?
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 23:19    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Crifodo napsal(a):
nespletl, řeč byla o zkratu vinutí trafa neprověřenou lampou a o shánění nového trafa. Tomu právě zabrání vtipně umístěná pojistka.
stepa
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 23:22    Předmět: Citovat
OK, sry...precetl jsem si to nekolikrat a dosla mi ta souvislost. Prvne jsem na to tupe ziral a nevedel ktera bije.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 1:22    Předmět: Citovat
konkretne chcem premerat EL34 a ECC83. Takze staci preverit len skrat zhavenie-katoda ? A co sa tyka toho maleho napatia,staci ked si urobim jednoduchu skusacku s LED napriklad,mam doma zdroj na 220V 250mA tak mi som k LED dal odpor a s tymto by som premeral.Moze byt?Dakujem za navrhy a pripomienky
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 11:40    Předmět: Citovat
Některé zkraty mohou vzniknout až po zahřátí elektronky. Po zahřátí se může zhoršit i izolace katoda - vlákno.
Změřit zkraty za studena můžeš, tím nic nezkazíš. Pokud máš multimetr, je zbytečné dělat zkoušečku s LED. To už je lepší ta s doutnavkou, jak jsem ji tu nedávno popisoval.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 12:16    Předmět: Citovat
Ak je potrebné pri meraní použiť vyššie napätie, možno postačí 230V. Toto jednoduché zapojenie sme roky využívali v práci pri opravách elektrospotrebičov. Trafko je zo signalizačnej techniky 220V/24V 2VA. (také má doma každý) Elektrónky zohrej v rúre na pečenie. Smile
 Soubor:  P1278967.JPG
 Velikost:  62.72 kB
 Staženo:  68 krát
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 13:57    Předmět: Citovat
OK dakujem za navrhy,vyskusam tu skusacku s tym trafkom,radsej to zapojim cez oddelovacie,keby nahodou nieco.A v tej rure myslim ze 150°C bude dost nie?
Radix
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 14:20    Předmět: Citovat
Nezapomeň, že dovolené napětí mezi katodou a vláknem bývá okolo 100 V. Tak tu nakreslenou zkoušečku bych na to určitě nepoužil.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 15:16    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
tak potom uz ma napada len jedno riesenie,a to zapojit zhavenie nechat nazhavit elektronku a zmerat ci neprebija napatia na katodu Rolling Eyes Question
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Tu lampu normálně nažhav a na anodu zapoj přes 20Watovou žárovku 220.Tím z ní budeš mít usměrňovačku.Katodu spoj s druhým koncem napájení ,aby tekl proud a pak katodu odpoj a zapojuj místo ní jednotlivé mřížky.Ale před tímto si změř zkraty obvodovkou.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 16:29    Předmět: Citovat
To je pravda, někdy bohužel i ještě méně. Vadí to při kontrukci invertoru.
