Rušení mikrovlnné trouby wifiny
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 12:17    Předmět: Rušení mikrovlnné trouby wifiny Citovat
Zdravím
Já jsem udělal nemilou zkušenost že mě ruší mikrovlnka WiFinu máte někdo s tým zkušenost ? díky
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 12:44    Předmět: Citovat
Aspoň 10 let se u všeho levnějšího kašle na nějaké odstínění WiFi chipsetu, ale jsou výjimky.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 13:07    Předmět: Citovat
Kedze mikrovlnka pracuje v rovnakom pasme 2,4GHz ako wifi, tak je rusenie pochopitelne...
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 15:14    Předmět: Citovat
Navíc jede mikrovlnka pouze pár minut denně, což může vadit jen u streamování nějakého videa, ne při brouzdání. Když budu video sledovat na telefonu, tabletu nebo notebooku, tak si ho na chvíli zapauzuji a když bych ho sledoval na něčem stacionárním jako PC nebo TV, tak je to pouze má vina, že jsou připojené přes WIFI.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 15:48    Předmět: Citovat
všechno co je v 2,4GHz dokáže rušit WiFi,
zvláště BT sluchátka, myš, klávesnice a to jsou jen výkony v řádech miliwattů . . .
a co teprve mikrovlnky, kde jsou výkony v řádech stovek wattů !
stačí malá netěsnost kolem dvířek a vyzářený výkon do okolí se násobně zvětšuje.
někdy stačí i vrstva nečistot ve spáře dvířek z vyprsklého jídla . . .
pokud takovou mikrovlnku máš doma, je dobré si sehnat, nebo vyrobit detektor na 2,4GHz a přístroj zkontrolovat zda a jak hodně vyzařuje do okolí.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 16:04    Předmět: Citovat
MWT pracuje na 2450MHz. Úniky kolem dveří nejsou velké, mW a možná méně. To ale na zahlcení neladěných vstupů SDR přijímačů může stačit.
markoni
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 16:06    Předmět: Citovat
Tuto zkušenost nebo tento jev je pro mě nové o tom jsem nevěděl Confused .Ještě takový postřeh když si pustím něco z youtube a nechci rušit okolí zvukem tak jen přes drátová sluchátka ne bluetooth sluchátka potom jde WiFi do kopru díky
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 16:56    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Zdravím
Nestačilo by přepnout komunikační kanál na wifi?
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 18:55    Předmět: Citovat
Stačí si pořídit 5GHz router (wifi6 802.11ax) a není problém. Blbej TPLINK už je jen za 1200Kč.
