USB nabíječka 45W
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 0:52    Předmět: USB nabíječka 45W Citovat
Na tržnici jsou USB adaptéry o výstupním napětí 5V, 9V, 15V, 20V a PPS 3,3V-20V 3,25A; 45W.
Je podeřele malý - velikost poloviční krabky cigaret a lehký.
Dá to? Jak si USB domlouvá napětí z adaptéru?
USB nabiječka 45W, 5V-20V
 Velikost:  89.24 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Štítek USB nabíječky
 Velikost:  173.87 kB
 Zobrazeno:  85 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 1:04    Předmět: Citovat
Mrkni na USB-PD.
Teď sem bral nějaký Xiaomi a nabíječka jen o fous větší než 5V/1,2A a taky má specku až na 33W. Ale stejně tyto zdroje z tržnice obcházím obloukem. Cokoliv, co se připojuje do sítě....
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 7:51    Předmět: Citovat
Na tom štítku nahoře je zajímavé, že pro národy píšící latinkou je to vyrobené v Číně, jen pro uživatele cyrilice to vyrobili ve Vietnamu.
Byly doby, kdy jsme si mohli vybírat "trafa do zásuvky" podle toho, kde je vyrobili, jistý druh prevence to byl.
Ale to už je dávno. Dnes v mnoha segmentech trhu na výběr není.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 8:02    Předmět: Citovat
Ten proud to nejspis neda. Kdyz jsem meril podobne 5V/1A a 2A adaptery z ebay, napeti uz od cca poloviny udavaneho proudu padalo dolu az nekam ke 2V.
Takze plna zatez je iluze. Ale kdyz jsem potreboval malicky a levny sitovy zdroj aby mi vlezl do krabicky k DDS generatoru ktery jede jen obcas a bere 200mA, proc ne.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 10:33    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Čemu se divíš, není už Vietnam kolonie Číny? Na ty přepínatelný tráfkový adaptéry bez prokladu mezi primárem a sekundárem pamatuju dost dobře.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 10:49    Předmět: Citovat
Včera jsem vybalil nový telefon, taky jsem na to koukal.
 Velikost:  31.26 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 11:00    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Na tržnici nekupovat nic na 230V. Izolace mezi primárem a sekundárem může být mizerná.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 11:12    Předmět: Citovat
Zrovna minulý týden mi přinesl známý na opravu adaptér 5V/2A. Normálně s tím nabijel mobil, po té co adaptér připojil k power bance, tak po cca 30min. zdechl. Prý to bylo tak horké, že se na tom nedala udržet ruka.
Po rozdeklování, je v tom nějaký topswitch DIL8(bez označení), jsem zjistil že se výstupní dioda úplně "odpájela" z DPS(cín krabatý a studeňáky), a "chcípl" i ten topswich.
V tak malém prostoru je problém s odvodem tepla(výstupní dioda).
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 11:21    Předmět: Citovat
Pri tychto vykonoch to musi mat velku ucinnost, aby sa to neprehrialo. Takze ziadna dioda na vystupe, ale aktivne usmernenie s FETom.
A aj tak to nie je stavane na trvalu zataz, ale jednorazove nabitie mobilu.
To hovorim len o originalnych nabijackach. Nejaky cinsko-vietnamsky smejd z trznice o tom ani nesniva. Tam by som sa vobec nedivil, keby to bolo natvrdo len 5V a tie vyssie napatia by boli akurat tak na stitku.
Standa33
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 11:29    Předmět: Citovat
Zde pro informace:
http://mcu.cz/comment-n3868.html
http://mcu.cz/comment-n3319.html
kulikus
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 12:06    Předmět: Citovat
Na mcu.cz v předchozím je popsané zapojení pro 5V spotřebiče. Jak by to bylo pro ta další výstupní napětí?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 12:22    Předmět: Citovat
Tohle bylo v době domluvy výkonu "Jen 5V".
Dnes ta komunikace je datově... N2co jako kombinace spotřebiče a zdroje
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 12:31    Předmět: Citovat
Tam neni zadne "zapojeni", musis si to po USB vykomunikovat.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp4371-d.pdf
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 13:23    Předmět: Citovat
Každej si může dopřát normální čínskej adaptér MEAN WELL SGA12E05.
https://www.gme.cz/v/1506719/mean-well-sga12e05-napajeci-adapter-usb
Je asi dimenzovaný na trvalý provoz a uchladí se.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 18:37    Předmět: Citovat
K takové nabíječce potřebuješ přepínač napětí 5 až 20V, má to i paměť posledního nastaveného napětí, na Ali za stovku, jinak to dává furt 5V.
