Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st únor 01 2023, 16:41 Předmět: Samsung UE40F6200AW-Pouze bliká LED kontrolka
Zdravím všechny přítomné. Mám tu doma od kamaráda tuto televizi jak je v názvu. Říkal že jí večer vypnul a když jí chtěl ráno zapnout tak pouze blikala signalizační LED.
Když jsem jí připojil káblem do zásuvky tak se rozsvítila LED-ka a zároveň bylo slyšet cvaknout relátko, následovalo 5x bliknutí, opět cvaklo relátko (relátko odpadlo) a chvíli se nic nedělo, po chvíli se proces opakoval. Odkrytoval jsem TV a sledoval přes otvory vzadu zda se rozsvítí podsvit, ten se nerozsvítil. Pak jsem odpojil při vytaženém kábli ze zásuvky MB a opět TV zapnul, nyní již bylo vidět přes otvory že podsvit bliká, nenaběhl trvale ale stále blikal, relátko bylo stále sepnuté.
Z tohoto jsem usoudil že je vadný podsvit. Včera v noci při světle se mi už nic nechtělo měřit tak jsem to odložil. Jen jsem orientačně podle označení panelu zjišťoval jaký tam může být podsvit. Jako první vyskočil tento.
Když jsem zjišťoval jak se panel rozebírá tak jsem zjistil že je dookola oblepený takovou šedou páskou což mě trochu zaskočilo. zevnitř je stříbrná tak jsem vzal multimetr a zkoušel zda je vodivá ale nic neukázalo ani na největším rozsahu tak uvažuji zda to je z hlediska estetiky nebo jakou tam má vlastně funkci.
Nemám doma místo na odložení rozebraného displeje a proto bych nejraději přímo ten podsvit objednal podle toho panelu. Můžete mi prosím potvrdit že to je skutečně vadný podsvit? A ještě co ta páska dookola?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 983 Bydliště: BB SK
Zaslal: st únor 01 2023, 17:03 Předmět:
áno, ten podsvit bude OK, 7 pásov po 13 LED. Ale za predpokladu, že je skutočne vadný. Ešte pre pokoj duše by som skontroloval elektrolyty vo vetve pre LED a stuďáky na doske. Čo sa týka tej pásky, je to mrcha lepkavá a aby sa ti nestalo, že si s ňou pri demontáži poškodíš flex od displeja. Ja to robím tak, že v rohoch ju prestrihnem až k rámiku a prehnem smerom von. Pod ňou sú šrouby, tak ju nestrhávaj celú, to potom škaredo ukáže, ale len odhni v mieste skrutiek.
Zaslal: so únor 04 2023, 10:10 Předmět:
Ivane děkuji za odpověď. Zatím jsem panel nerozebíral neboť až dneska jsem se opět k tomu dostal. Propájel jsem vše podezřelé s přidáním olovnatého cínu, (kondíky jsem zatím neměřil, momentálně nemám čím) a odzkoušel. TV podsvícení stále bliká jako před tím.
Nikde nemohu najít zapojení zdroje BN44-00616A, hledal jsem na ruských forech, polské elektrodě, na elektrotanyi ale vše marné.
Tak jsem vysledoval podle tabulky kde jdou jednotlivá napětí a měřil. A5V je stabilní jak při odpojeném MB tak odpojeném podsvícení. Když nechám odpojený MB tak B5V kolíše mezi 3,9V-4,05V a B13V kolíše mezi 7,10V-7,25V. Pokud odpijím i podsvícení pak B5V je trvale 5,20V a B13V malinko kolíše mezi 9V-9,2V.
Z toho usuzuji že problém bude na desce napájení a podsvícení bude v pořádku.
Pokud by se někomu podařilo najít schéma tohoto zdroje byl bych rád. Také nikde není datasheet ovládače PWM LED podsvícení SLC5012M, hledali jej i na elektrodě i na některém ruském foru a nenašli.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7968 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 04 2023, 10:52 Předmět:
Já bych stejně tipoval na podsvit. Zdroj připojováním a odpojováním zátěže podsvitu mění svůj pracovní režim, střídu, kmitočet a to se musí projevit i na ostatních napětí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so únor 04 2023, 11:30 Předmět:
Já právě uvažuji podle svých zkušeností (kterých není mnoho). Když jsem posledně opravoval Samsunga UE40JU6472U ve kterým byl napájecí zdroj BN44-00806E kde když jsem odpojil MB tak 13V bylo stabilních ale jak píšu, nemám těch zkušeností mnoho a vše může být jinak.
Ještě dneska zkusím projít ten zdroj, vypájet kondenzátory a proměřit je. Musím zajít ke kamarádovi pro měřák.
Zaslal: so únor 04 2023, 12:35 Předmět:
kondenzátory nemusíš merať všetky, len tie vo vetve meniča pre LED, bývajú to okolo 100u na 200V. Ale ak to bliká, bude vadná niektorá LEDka v jednej zo sekcií podsvitu a zhadzuje to ochrana. Vymeň podsvit, bude to potom OK
Zaslal: ne únor 05 2023, 0:11 Předmět:
Tak mi to nedalo a pustil jsem se do demontáže panelu.Ta páska co je dokola nalepená ta teda drží pořádně. Nicméně se mi podařilo panel rozebrat, displej je celý, viditelně není nikde poškozený tak doufám se se nic nestane.
Podsvit má označení stejné jako jsem našel na Aliexpresse D2GE-400SCA-R3. Odzkoušel jsem všechny pásky testerem (vím, již se tu o tom testeru hodně psalo) a všechny LED-ky se na nich rozsvítily. Ještě vyzkouším jednotlivé pásky napojit na laboratorní zdroj.
Zaslal: ne únor 05 2023, 8:39 Předmět:
Pokud chceš laborovat, připojuj jednotlivé pásy na proud 100-200mA, měř a porovnávej napětí. Pokud bude diference větší jak 1V, je něco špatně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 05 2023, 10:16 Předmět:
Když to má rozdělané a má tam ten "tester", tak to zjistí i pomocí něho. Jestli bude na některém pásku rozdíl, tak si může stejně jednoduše proměřit jednotlivé LEDky na něm. Hlavně by měl odpojit to napájení podsvitu od zdroje. Někdy to dělají propoje od vstupu ze zdroje k jednotlivým páskům.
Zaslal: ne únor 05 2023, 15:02 Předmět:
Tak jsem pomocí testeru otestoval jednotlivé pásky, podsvit jsem měl samozřejmě odpojený od napájecího zdroje. Na dvou páscích vylezlo napětí na 36,6V při 43,6mA. Tester jsem měl přepnutý na vyšší proud. Zbytek pásků vykazoval 36,5V při těch 43,6mA. Čili rozdíl napětí 0,1V což podle mě je v pořádku.
Návštěva již odešla tak se zkusím podívat na ten napájecí zdroj. Na internetu jsou schémy všelijakých zdrojů ale jak na potvoru na tento zdroj schéma nikde.
Zaslal: ne únor 05 2023, 17:39 Předmět:
40mA je málo, nominálny prúd podsvitom býva rádovo vyšší (podľa typu a výrobcu) A ešte jedna vec, niekedy býva problém v tých spojoch pásov, zle sa to identifikuje, pretože pri meraní na to pritlačíš, chytí to kontakt, po chvíli zase nie...
Zaslal: ne únor 05 2023, 18:09 Předmět:
To máš pravdu s těmi spoji, hned na začátku měření jsem se zaradoval neboť se mi nerozsvítily LED-ky ale když jsem se spojem trochu pohýbal tak se najednou rozsvítily. Musím to ještě jednou důkladně projít a ty spoje nějak napružit.
Zaslal: po únor 06 2023, 9:23 Předmět:
Včera jsem bádal až do 1 hodiny v noci ale bezúspěšně. Stále mě to směřuje k tomu napájecímu zdroji BN44-00616A (L46ZF_DSM) tak jsem opět hledal na internetu a dopátral jsem se k jednomu ruskému fóru kde jeden popisuje ten samý problém na tom samém televízoru (akorát ten jeho televizor má koncovku SAMSUNG UE40F6200AK a ten můj má AW) ale napájecí zdroj mají stejný. Také mu podsvit blikal v periodě 1sekunda, napětí B13V stoupá na 7V a opět klesá, B5V nedosahuje také potřebné velikosti. Tam jej také odkazovali na závadu v podsvícení (já jsem byl také toho názoru ale něco mě neustále táhlo k napájecímu zdroji), on nakonec na svém zdroji našel vadný kondenzátor CM806CS 223J/1000V, snížená kapacita. Odkaz na stránku
Já celý natěšený že už bude TV opravena jsem ten kondenzátor vypájel a změřil jak na čínském testeru tak na METEX M-3660D. Čínský tester ukazoval 22,6nF a METEX ukázal 21,3nF takže kondenzátor na mojí desce dobrý. Tak jsem začal postupně vytahovat a měřit okolní kondenzátory ale všechny vykazovaly správné hodnoty. Pak už mě štípaly oči tak jsem šel spát.
Strana 1 z 4
