Rozbočení audiovýstupu
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 23:26    Předmět: Citovat
Dík, hifinádory jsem párkrát navštívil, o zbytku jsem myslím ani neslyšel - a ten neustále doutnající a občas explodující flamewar kolem bezkyslíkatý mědi a podobnejch chujovin mi stačil na AV-mánii - a dneska jsem rád, že už se tím nemusím zabejvat. Ti magoři tam byli schopní se hádat i o tom, jestli zvuk víc ovlivňujou kabelový očka/vidličky na kabel nakrimpovaný, nebo připájený - a když pájený, tak čím a pod jakým tavidlem ... Řešit jejich spory o tom, jestli je lepší signálovej kabel od přenosky k RIAA preampu učunit z leonskýho pletiva v PVC izolaci anebo z koaxu RG-213, případně jestli použít zlacený banánky nebo CINCH/RCA, to bylo opravdu něco - a bez čeho se nadále rád obejdu.
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 10:20    Předmět: Citovat
Jako nemyslete si, že "řeším" to svoje audio jen tady. Taky koukám na hififora. Já jim to neberu, ty diskuze. Sám u sebe jsem zjistil, že mám sluch i mozek normálního posluchače a přizpůsobuju si komponenty pohodovému poslechu. Ale spíš se v tom šťourám...
Mám ještě poddotaz: Ve sl. zesiku (čína board) je potenc. hlasitosti B 50. Na vstupu. Když bastlím, tak to moc neřeším. Tady se ale opravdu blbě nastavuje hlasitost na začátku. Bude to tím, že jo? Úplně jsem zapomněl, jaký druhý parametr oproti odporu se vynáší na zbývající osu.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 10:36    Předmět: Citovat
Máš tam lineární průběh? Tak dej logaritmický
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Ekkar: Buď mi teda ukaž, kde se na Repromanii takový kraviny řeší, nebo veřejně odvolej. Jako moderátor, jako autor největšího počtu příspěvků a jako ten, kdo je tam posledních dvanáct roků nalezlej denně bych o tom musel něco vědět. Kdokoli se tam pokusí nějaké podobné bláboly zatáhnout, je velmi rychle odpálkován.
Padik: To je kombinace několika faktorů. Začíná to samozřejmě průběhem potenciometru. Ale i logaritmické potenciometry se dělají s různými útlumy před dolním koncem dráhy - může to být 60 dB a nebo taky jen 40. Pak je zajímavá reálná vstupní citlivost vs. skutečná úroveň budícího signálu. Pak reálná citlivost sluchátek vs. výstupní úroveň zesilovače. Pokud tě tyhle podmínky nutí hrát s nastavením hlasitosti těsně nad dolním koncem potenciometru, projeví se jeho špatný souběh nebo nevhodný průběh právě na tom dolním konci.
Dá se to řešit různě. Zatlumením signálu na vstupu prostým děličem, přepínáním zisku zesilovače. Můžeš použít místo potenciometru attenuator s odporovou sítí a přepínačem. U toho si sám jednoduše určíš potřebný průběh. Další možnost je použití potenciometru s odbočkou. Ne kvůli loudness korekci ale kvůli možnosti upravit si pomocí několika odpůrků průběh regulace. A často používám i podepření dolního konce potenciometru rezistory. Nereguluje pak úplně do nuly (není to potřeba, protože beze zvuku nikdo psychicky zdravý neposlouchá), ale zato se srovná právě souběh (nezmlkne jeden kanál dřív než druhý).
Kdyby byl zájem, můžu časem nahodit několik tipů s obrázky a s okecáním.
Protože ve značení průběhu potenciometru A/B je mnohdy hokej, stačí natočit hřídel do poloviny a změřit odpor mezi běžcem a konci dráhy. U lineárního naměříš podobné hodnoty. U logaritmického bude mít dolní polovina výrazně menší odpor.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 12:21    Předmět: Citovat
Jednou jsem řešil jednoho "hifistu" co chtěl mermomocí měnit lineární potenciometry za logaritmické. Proč? protože to píšou na těch zmiňovaných fórech. Řekl jsem mu že v daném zapojení je to nesmysl. On že né, že to píšou na těch fórech. Až mi vnutil 1000 Kč. Tak jsem mu je vyměnil. Výsledek katastrofa. Ale on to nepřiznal, skoro chtěl říct že teprve teď to hraje jak má. To že jsem mu říkal že tam má elektronickou regulací a lineární průběh je daný výrobcem. Ani argument že má přece stereo zařízení a v zařízení jednoduché potenciometry ho nepřesvědčil. Prostě na AV fórech píšou že musí být log. A přes to vlak nejede Very Happy
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 12:29    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
psali to na fóru (říkali to v televizi) . . . tak to musí být pravda . . . Very Happy
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 13:13    Předmět: Citovat
Měl jsi ho prostě poslat do řiti.
Ale tohle může být ještě zábavné. Představ si situaci onkologa, po kterým chce pacient léčit sarkom Ajatinem, protože to četl na nějakým wé wé wé vimevsechnonejlip cézet.
Naposledy upravil ransom dne so únor 04 2023, 13:19, celkově upraveno 2 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 13:17    Předmět: Citovat
Proč? Já měl litr v kapse a on aparaturu co teprve hraje tak jak má Very Happy
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 13:20    Předmět: Citovat
Mám doma zrestaurovaný AZS218, ve kterým kdysi nějaká dobrá duše vyměnila všechny potenciometry za TP289 100k/Y. Čili za logaritmické s odbočkou. Tím myslím i ve zpětnovazebních korekcích a v obvodu balance. Vůbec tomu debi-lvovi nebylo divný že to nefunguje jak má. No tak jsem to vyměnil, ziskal tak zánovní potenciometry s odbočkami a bylo.
padik
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 12:49    Předmět: Citovat
Já moc děkuji za rady. Ono se opravdu všude dávají dnes poťáky B, co mám tak zakoupeno k dobastlení. Takže úprava, rozumím, naučím se zase myslet.
Pozn: K těm Hifinádorům-myslím, že se to jmenuje Hifiroom. Měl jsem 3 zbytky reprokabelu-metráž. A potřeboval jsem je spojit. čokoládou to vypadalo velmi ošklivě, tak jsem je alespoň spájel. A napadlo mne, když tak ta hudba plyne tou bezkyslíkatou mědí těmi smotanými minidrátky, a najednou má v cestě 2+2 cínové bambule. Jestlipak by to někdo poznal sluchem od přímého kabelu.....
Je dost takových, kteří by to neskousli. Ale já jim rozumím, protože když se vykašlete na detaily a je jich víc, pak nevíte, proč to kamarádovi "hraje" a vám moc ne.
Strana 3 z 3
