No kurňa, dík moc. Tolik pravdě i nepravděpodobných závislostí jsem nečekal. Mám co študovat. Koukal jsem, že CD přehrávač má země OUT cinchů spojené s krabicí. To se mi nelíbí-u zesilovačů vstupy bývají oddělené od krabice. Uvidíme.
Zaslal: st leden 18 2023, 19:08 Předmět:
samponek napsal(a):
když dáš cca 1k nic se nestane, stejně vstupy mívají v sérii nějaký odpor
Ovšem ten odpor na vstupu je až za kabelem.
Mimochoden, kdybychom zašli do podrobností, čistě teoreticky odpor na vstupu taky může vadit. Pokud je zesilovač linearizován zpětnou vazbou až na tento vstup, při různých nelinearitách se o tento odpor i různě opírá, a tím se na něm moduluje nežádoucí napětí. Ovšem toto už je zřejmě v oblasti netopýrů. Chystám se to někdy změřit. Jindy se ovšem s tímto odporem počítá v souvislosti se vstupním odporem zesilovače, , takže jeho vynechání může způsobit zkreslení jiné. No, není to jednoduché
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 18 2023, 19:24 Předmět:
Kremik napsal(a):
....No, není to jednoduché
Tohle je v audiotechnice základní pravda ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 19 2023, 15:30 Předmět:
padik napsal(a):
To zas taková pohroma není, pokud je tam klasický trafo a dvoužilovej přívod. Pokud nepoužiješ čínskej "stíněnej" kabel, co má místo stínění pár vláken jakéhosi nevodivého nekovu, tak by to neměl být problém. Samozřejmě tu kastli nesmíš položit na něco, co by tam zavleklo cizí potenciál... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 19 2023, 16:40 Předmět:
Tak si to shrneme: proběhly tu možnosti, co dělat, kdyby vznikl nějaký problém. O žádném ale zatím nevíme.
Takže začni těmi odpory "pro jistotu" asi 1k až 2k2 ve vývodu ke každému zesilovači. A zkus to. Bude-li ti to vyhovovat, máš hotovo a cokoli dalšího s tím dělat netřeba.
Jestli to vyhovovat nebude, dej znovu vědět sem a zvolí se přiměřené opatření k tomu, aby to bylo ono.
Ale ono to hrát bude.
Tak nějak.
Co se týče vstupních/výstupních konektorů, tak ty v některých případech mohou, jindy musejí a ještě jindy nesmějí být spojené s kisnou. To už je ale vyšší dívčí a nepatří to do tohoto vlákna.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá únor 03 2023, 11:49 Předmět:
Tvl JirkaZ, proč to píšeš? Stojí ti to za to?
Pak to tady na fóru vypadá jak to vypadá. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá únor 03 2023, 16:02 Předmět:
Fakt je, že tímhle problémem se zaobírají spíš hi-fi-pejři na AV-mánii nebo na Reprománii, pro který je "reprokabel z CySyny" sprostý slovo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Blbost, ty netopejre. Na Repromanii je křížový reprokabel z CYSY metráže spíš nadstandard a z bezkyslíkaté kabelové sekty si s gustem děláme šprťouchlata.
Zaslal: pá únor 03 2023, 22:47 Předmět:
Já taky netvrdím, že tam jsou takoví všichni. Ale pár takovejch hi-fi-pejrů tam je, na obou fórech - což je poobakrát několikanásobek jejich výskytu tady. Například na AV-mánii, když jsem tam ještě moderoval, byl permanentně doutnající konflikt mezi "cysyňákama" vyznávajícíma právě "křížovou čtyřku" a "postříbřencema", kteří přísahali výhradně na postříbřenou licnu z "pětidevítkový mědi" a výhradně v silikonový izolaci, protože podle nich na "cysynu" použitá izolace z PVC způsobuje chlórovou korozi měděný žíly ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
