Pájecí technika na SMD
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 10:18    Předmět: Citovat
Na to maskování konektorů a jiných citlivostí používám kepronovou pásku.
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 10:23    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...Já tady mám dvě pistole, jedna spadla a rupnul displej, druhá nesvítí laser zaměřovač, což je prkotina. Bohužel ani jedna nemá spínací body a vymejšlet něco na dekódování LCD displeje jsem dost línej.
Pyrometry do průmyslu taky nemají spínací body ale 0-10V nebo 4-20mA a stojí ranec, poslední, co jsem kupoval před asi 6 lety, byl podobnej tomuhle a stál skoro 15 tisíc v provedení IP54.
Zkus tohle a podobné záležitosti (je toho plnej web). MLX90614 umí i PWM a můžeš signál tedy zpracovat analogově, kdybys nechtěl MCU.
Naposledy upravil JirkaZ dne pá únor 03 2023, 10:29, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 10:26    Předmět: Citovat
výrobce je nějaký Thermo-Hunter a jako výstup má proudovou smyčku. Koupil jsem ho kdysi na Aukru někde pod tisícovku. Původní záměr jsem měl udělat spojitou PID regulaci, ale nakonec jsem zjistil že obyčejná triaková dostatečně vyhovuje, akorát to člověk musí hlídat než se to dostane na stanovenou teplotu pak už to drží setrvačností +- 5°C . Jednu nevýhodu to přece jen má po delším používání se dost oteplí ta hliníková krabice, ale to je zřídka tak dlouho to nepoužívám.
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 10:29    Předmět: Citovat
Nechtěls napsat Kapton? Vysokoteplotní páska jantarový barvy.
Mám tady žlutou samolepící polyesterku na izolace topných fólií (znáte z pulzních tráfek) a tak zkusím kolik snese než povolí lepidlo a nebo se žárem sruluje. Pak tady ještě mám tlustou samolepící AL pásku co se používá na rozvod tepla topných kabelů pro rozmrazování plastových trubek. Otázka je, co snese její lepidlo. Asi to nebude silikon jako na Kaptonu.
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 10:35    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Dík, nikdy jsem si nevšiml, že to samotný IR čidlo někdo nabízí. Ale zatím budu spoléhat na regulaci v předehřevu a mimo svůj barák tohle ze známých důvodů dát nejde.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 10:40    Předmět: Citovat
Kapton používám taky, ale víc ten alobal. Mám tu nějakej docela tuhej, ne jako běžnej z čokolády. Dostal jsem v něm zabalenou krabici s burgerem Laughing takže nebyl mastnej a bylo mi to líto vyhodit. Používat jde opakovaně.
Ten držák na horkovzduch mám v plánu, ale spíš jen uzpůsobím nějakej chyt z běžnýho chemickýho držáku. Má dost solidní základnu a i výška jde regulovat ve velkým rozsahu. Teplotu jsem ještě přesně měřit nepotřeboval, při odpájení prostě jemně zkouším až součástka povolí. Jinak tu mám IR teploměr, nebo termočlánek k multimetru.
ondraN
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 14:19    Předmět: Citovat
Jasně, máte pravdu je to kapton Very Happy
Silnej alobal čerpám z hliníkových tácků a používám ho spíš na horní krytí citlivek při horkovzduchu. Nezvedá se jako slabý alobal.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 20:28    Předmět: Citovat
Já to tak myslel, že tím maskuju součástky zeshora při horkovzduchu. Zespodu mám desku nekrytou. Možná, kdybych to musel nahřívat ke 200 °C, tak bych tam dal kus, ale nebylo zatím třeba.
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 3:21    Předmět: Citovat
Milane, zkusím ti domluvit exkurzi u nás v práci - už jen proto, že máme problém sehnat kvalitní lidi za docela dobré peníze.
Kdybys měl zájem, půjdu po tobě všema deseti Smile
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 7:39    Předmět: Citovat
Když tu zmiňujete kapton a lepidlo, čím na kapton přilepit lakovaný drát, aby dobře držel i za tepla a ustál časté teplotní změny? Jasně, mám na mysli kmitačky reproduktorů.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 15:22    Předmět: Citovat
Používá někdo indukční páječky Metcal nebo Thermaltronics??
https://www.metcal.com/
http://www.thermaltronics.com/soldering_systems.php
Věřím, že mají perfektní přenos tepla. Ačkoliv běžnej odporovej ohřev (JBC, PACE, Hakko, Weller...) taky nebude špatnej, těžko se část elektrické nenergie mění na světlo. Smile Smile
Metcal nebo Thermaltronics se vyznačují prapodivnými tvary pájecí stanice. Je vysoká, aby se dala snadno převrátit. Teplota se většinou reguluje jenom pomocí výměny hrotu. Často to asi nevadí... Pájecí hroty levné nejsou.
(Uspávání po vložení ručky do stojánku asi není.)
Edit:
Asi jak kdy, je více modelů stanic.
 Velikost:  40 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  101.21 kB
 Zobrazeno:  41 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne so únor 04 2023, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 15:46    Předmět: Citovat
https://ts.kurtzersa.com/electronics-production-equipment/soldering-tools-accessories/soldering-desoldering-stations.html
Ersa zatím neuvedla na trh žádnou páječku, která by měla pájecí hrot a topné tělísko v jednom celku, tak, jak je tomu u JBC, Hakko, PACE a odnedávna i u firmy Weller.
Ersa je v oblasti ručních páječek asi tak 20 let zastaralá, koupě se nedoporučuje.
Asi se už živí spíš automatickými linkami...
https://www.kurtzersa.com/products/electronics-production/soldering-machines
TomZL22
Založen: May 29, 2022
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 16:25    Předmět: Citovat
Mám Metcal se dvěma výstupy od roku 2015 . Na jednom mám malý hrot na druhém kopyto.
+ hodně rychle se ohřívá
+ i malým hrotem se dá prohřát velké místo . Od té doby co ji mám jsem zase vytáhl klasickou ruční odsávačku i na bezolovo.
+ měkké kablíky ale docela odolné
+ kopytem se dají zahřát a odpájet neuvěřitelné věci
- můj typ umí pouze jeden aktivní výstup. Musí se tlačítkem přepnout který chci . Ale než se rukou vezme druhá ručka tak už je ohřátá. Novější typy už umí jet oba najednou.
- hroty drahé a dané na jednu teplotu .Ale mám je 7 let a zatím jsem je nezničil .
- vypínač nahoře údajně vypíná až sekundární část zdroje .
- cena ?
uspávací režim má
je vysoká, ale těžiště má dole takže se nepřevrací
má jedno tlačítko na hodně funkcí Smile
Já jsem s ní spokojený . Už bych za klasiku neměnil . Kdo vyzkouší nechce jinou Smile
Mám ještě JBC stanici ( zhruba rok 2008 ) ale Metcal je o level výše.
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 18:35    Předmět: Citovat
Já mám starý Metcal, rok výroby bude kolem roku 2000.
Ale protože už doma nic nedělám, tak jej nepoužívám.
Hroty jsem dokupoval v AZT asi před pěti lety, nebylo to zas tak strašné (kolem 1000 kč).
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Forbidden, ptal jsem se Tě, co ta králičina před IR zářičem. Dělá Ti po ohřevu bouli a co jsi s tím případně dělal?
Já už problém vyřešil. Rozdělal jsem krabici, povolil zapuštěný M3 kolem zářiče a předehřev vosolil na doraz. Králičina se horkem roztáhla a v ten moment jsem zapuštěný šroubky M3 dotáhnul. Při dalším cyklu se boule už nekonala.
Ještě že jsem předehřev rozdělal, na fotkách je vidět, co zase čínskej soudruh nebo dítě zmrvili (fotka "nad IR"). Asi bych moc dlouho nepředehříval Rolling Eyes
IR je jen jeden segment, je na něm jen dělící plech. Zespoda doprostřed jde korálkovej přívod silovky a taky dvoudrát termočlánku.
 Velikost:  293.63 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  292.37 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Strana 5 z 10
