Zaslal: so leden 26 2008, 21:48 Předmět: Prietokove cerpadlo
Dobry den.
Som z BA (Slovensko) a potrebujem kupit take nejake male cerpadlo na vrtacku.
Vid obrazok
Alebo nejak este podobne, ale hlavne, aby som to mohol kupit tu v BA a max do tych 500 Sk.
Poradite prosim kde take cosi v BA predavaju?
Dik.
Jako dalsi bych potreboval poradit s vodomernou sachtou. Viz obrazek a hned vidno vcem je problem.
Potrebuji ho snadne a lacine vyresit. Navrhy s radosti prijimam.
Hledam reseni, jak a co udelat, abych tam nemel vodu. Vylucuji moznost nejakeho el. zarizeni na odcerpavani vody, to nechci.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so leden 26 2008, 23:56 Předmět:
Myslým, že odčerpávaním vody si situáciu vyriešiš iba na dobu odčítania údaja. Pravidelným čerpaním si totiž spodná voda iba posilní prítok a šachta sa ti naplní skôr, a možno aj do väčšej výšky. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32014 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 27 2008, 0:00 Předmět:
Diku, myslím žes to nepochopil - ta šachtice nemá sloužit jako indikační jímka, ale už teď v ní asi je vodoměr a dušanovi94 jde o to, aby mu do té šachtice neprosakovala voda z okolí - a pokud už prosákne, chce ji dostat nějakým NEELEKTRICKÝM zařízením pryč. Bohužel, nic neelektrického krom žíznivé krávy, která by tu vodu vypila, mne nenapadá.
Ale možná by se to dalo vyřešit nízkonapěťově - autonabíječka jako zdroj 12V a čerpadýlko z ostřikovačů jako pumpa - té vody tam asi zase tolik neprosakuje, to by měl Dušan na zahradě vodotrysk - a Tvé řešení s plovákem může sloužit buď jako indikátor ("Táto, zase už to leze ven, zapni pumpu!") nebo po doplnění malonapěťovým řídicím obvodem klidně i k přímému ovládání. Pokud je průsak natolik intenzívní, že ostřikovací pumpička by nestačila, bylo by asi jednodušší udělat ještě jednu vrstvu kvalitní lité nebo natavované izolace, než pořád řešit průsak. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
to čerpadlo co máš fotku nahoře není moc dobrý - nesmí běhat bez vody , a znečištěnou vodou se brzy vydře ,nasávací schopnost mizerná jestli je ta voda hluboko tak ti to ani nenasaje, rotor toho čerpadla je gumovej a opírá se to o stěny toho plastu - chce to nějakej ponornej typ
zkus najít nějaký jiný čerpadlo, 12v se používaly k solárním panelům na doplňovaní vody ze studny nebo na fontánky
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 27 2008, 0:51 Předmět:
omlouvám se , asi jsem to nepochopil co je potřeba , ten vodoměr tam není v šachtici nakreslenej a mně to nedošlo. K tomu neelektrickému čerpání to bude trochu problém ale dva nápady bych měl:
- malý větrník který by poháněl ruční pumpu (něco jako postřikovač stromků) jenže je to složité a drahé na výstavbu
-druhá možnost je zapřáhnout psa a udělat mu takové běhátko co se dává křečkům do klece a tím pohánět nějaké čerpadýlko.
Vite, ja sem myslel dat nejaku tenouku izolaci ze vnutra sten. Dat ji na podlahu, na stenu. Ale musi to byt tak udelano, aby ta voda neodtlacala izolaci a zmensoval se prostor..
MNE TO TAK STVE, ZE MI TAM DOTEKA VODA. Delal se tu sachtu vlastnorucne a v lete to bylo v poradku i kdyz tyden prselo nebyla voda. Ted je zima a mam tam pul metra...
Je mozne, ze kdyz bude jaro, leto i podzim, pak to bude znovu suche... Nevim co mam delat.
A vubec nevim zda mi to prosakuje nekde na podlaze, nebo nekde v strede...
A co čerpadlo na stlačený vzduch? - To může běhat i naprázdno.
systém:
komora se Ti plní přes vtokový ventil na dně samospádem vodou.
až se Ti komora celá naplní, natlakuješ ji vzduchem a ten Ti vytlačí vodu potrubím ven.
pokud budeš čerpat vodu z malých hloubek, nepotřebuješ ani řízení ventilu vzduchu a můžeš to tlakování řídit systémem přetlakovýho ventilu a malovýkonovýho kompresoru (nebo velký kompresor z přiškrčeným výstupem z jímky)
