Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 01 2023, 12:54 Předmět:
Trandy nebyly testovány na šum , takže 148ka mohla být lepší než 149ka . Ale vyráběly se i KC239F ? někde jich mám pytlík . Ty měly být vybírány . Ale v tvém případě bych rád znal tvůj režim posouzení šumu . Jestli máš zes bez signálu , narveš volume doprava a dáš ucho na bednu , tak takto se to určitě nehodnotí . Běžný trand na vstupu tohoto konce bez výběru na 99,9% nešumí na tento zdroj hluku zásadně .
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1753 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st únor 01 2023, 13:12 Předmět:
BOBO to je trochu jinak, pokud by byl tranzistor v pořádku tak by nešuměl, a vůbec není potřeba mít na tomto místě tranzistor vybraný na malý šum. Mě se už asi dvakrát stalo, že ve stejném nebo podobném stroji šuměl tranzistor v předzesilovači. A to zkrátka nejde přeslechnout, stačí porovnání obou kanálů.
A nejsem si jist ale myslím, že 147 byl vybírán na vyšší napětí, 149 na šum a 148 neuměla nic z toho. Možná je to jinak ale od svých počátků s pokusy s elektřtinou jsem to měl takhle.
Naposledy upravil jardafiala dne st únor 01 2023, 13:14, celkově upraveno 1 krát.
Zrejme nechápeš co je nadmerný šum. Jasné že keď zes dám na plné pecky a ucho priložím k výškaču počujem šum, to je ale v norme. Keď sa niečo chová ako niagara aj s nízkou hlasitosťou a obzvlášť ak jeden kanál značne viac šumí ako druhý tak máme jasný problém že sa jedná o šum niekde v zesu ktorý tam nemá byť.
Ak by sme chceli byť fakt exaktný tak na meranie šumu a cudzých rušivích napätí treba použiť spektrák a osciloskop pri väčšej mozgovej činnosti sa to do istej miery dá aj s multimetrom merat a potom už len 20log a mám dB a keď sa to zhoduje s servisákom tak je dobre...ale predpokladám že ak sa jedná o šum ktorý treba spomenúť tak to nebude v rámci tolerancie...
Pán múdri jak rádio no nedokáže akceptovať že postup zvolený niekym iným bol správny pretože riešenie zabralo.
Tak jsem komplet vyházel hovňáky a ty 1uF elyty nahradili svitky a potenciometry korekcí už nestřílí ani "nechrastí" ....
A přitom jací to byli krasavci, ani popraskaní nebyli, jak je zvykem ...
Všiml jsem si, že srážecí rezistor pro žárovky se tak nějak rozpadnul na prach,
Nepamatuje si někdo, jaká tam je hodnota ? Jestli se nepletu, v servisáku na něj tehdy zapomněli ...
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 128 Bydliště: Praha 1
Zaslal: st únor 01 2023, 19:36 Předmět:
Ještě k tomu šumu: KC14x trpěly mezikrystalickou korozí, která se projevovala dost nízkofrekvenčním šumem ("niagara"). Možná blbé pouzdření. Šum byl tak velký, že vadil i na prvním stupni konce. Nemudrovat a vyměnit.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12360 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 01 2023, 19:44 Předmět:
Těm trandům se říkalo jednu dobu "křupavé tranzistory". Když se pouzdro trochu pomačkalo (s citem) kleštěmi a ozývalo se typické chroustání, bylo nutné měnit. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Tento pán renovuje grama a zesilovače Tesla. Já osobně mám opakovaně výbornou zkušenost.
Be urážky, ale kdyby tenhle přízpěvek byl v kategorii "hledám někoho na servis" tak by to dávalo smysl ...
PS: Já "znám" zase jednoho guru na gramofony ze Slovenska, kdy servis vyšel na stejné peníze jako tehdy pořizovací cena z druhé ruky / SONY PS-X60 / a po 4 měsících se mi stroj vrátil ještě v horším stavu, než si ho dotyčný převzal .... Jak se říká, i mistr tesař se někdy utne, gramofon je u něj zpátky, ale očekával jsem alespoň nějakou omluvu ... Proč to píšu ? Já osobně bych byl opatrný v doporučování někoho nebo něčeho ...
Zaslal: čt únor 02 2023, 14:51 Předmět:
Taky se tím zabývám, ale nejsem na tom existenčně závislý, spíš na dálku poradím a když už to na dálku nejde, domluvím se a opravím...Takže sečteno podtrženo mi to vychází, pokud už se rozhodnu, tak na 100 na hodinu. Když to jde dobře, takže když se nedaří tak i míň.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
