Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1756 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út leden 31 2023, 23:21 Předmět:
Pokud chceš používat MM přenosku tak koukej po HC42,43,58 tam už je nastavení antiskatingu...třeba zde https://aukro.cz/tesla-sasi-hc-42-7030696814 . Dávat na HC 16 mm přenosku je jako dát na koloběžku tachometr do 100km, navrhované HC jsou o dost lepší. Kdybys trval na něčem jako HC 16 tak bych možná mohl zkompletovat NC300, mail na mě máš.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st únor 01 2023, 0:38 Předmět:
wishmasterX napsal(a):
kde se vejde jen HC-16 a trochu už to připomíná gramofon ...
HC-16 ho ale opravdu jen připomíná . . .
. . . nemá antiskating a použitelné to je jen s krystalovou, nebo keramickou vložkou . . .
http://www.oldradio.cz/gramofon/hc16.htm
Tady musím oponovat, ten headshell má klasické 1/2" uchycení a aby tam mohla být "krystalka" tak je tam přišroubovaná hliníková redukce, v tom odkazu, co jsi poslal, to je přímo uvedeno ...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 01 2023, 5:43 Předmět:
Ano, s tou redukcí se dodávala šasi počínaje HC14, ale vůle v kloubu raménka a vibrace frikčního pohonu velely nechat tam krystalovou přenosku. Dynamická stála za pokus od šasi HC15, tím začaly řemínkové náhony a raménko mělo možnost vůli vymezit. I ten antiskating se do nich dal dodělat a sneslo i poddajnější přenosky, než VM2101, nebo MF101.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 01 2023, 8:23 Předmět:
Stále neznám Tvé křestní . Mne zaráží použití slova . Gramofony používám již skoro 60 let , tehdá jiný neexistoval . Ale tisíckrát jsem slyšel a četl pohon s mezikolem .
Založen: Sep 10,
Zaslal: st únor 01 2023, 16:33 Předmět:
Technický termín "frikční převod" existuje například v Pešákově knížce "Gramofony, jejich provoz a technické využití" a v podstatě to cituje i Ing Svoboda v "Příručce techniky hifi":
...frikce je spolehlivější, než řemínek, ale hlučnější. Navíc vyžaduje, aby v klidu nebylo gumové obložení (mezikola) jednostranně namáhané...
Ale pro náš případ je důležité, že po těch 50 letech neutlumí závěsy motoru vibrace vůbec a mezikolo navzdory přebroušení a vyčištění přidá vibrace další.
Originální nové závěsy ani mezikola neexistují, naproti tomu řemínky pro HC15 a vyšší jsou stále nahraditelné.
První šasi opravdu zůsobilé k instalaci MM přenosky bylo HC15, i když neškodilo doplnit ho jednoduchým antiskatingem. Paradoxně má reménko s odnímatelnou celou skořepinou, jako by se počítalo i s rychlou výměnou přenosky za jinou, schopnou přehrávat standardní šelakové desky (kdysi stála kompletní skořepina v Nedisu tuším 17 korun).
Jenomže tato šasi už rychlost 78 ot/min. nemají...
U mňa sa také šasi nachádza. Pár rokov, možno i desiatky rokov to stálo. Prenoska je zničená, ale navonok to známky opotrebenia nemá. Napájanie zo siete.
