Těsnění bojleru
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 13:47    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Tu baterii mám doteď a normálně tam jdou dát tříosminový vnitřky(ventily), jen jsem musel zkrátit olivky, aby se neopíraly o tělo baterie. Původně tam byly jiné vnitřky, ale ty jsem také nesehnal a zkusil jsem ty naše české a šlo to. Tam to chce vyměnit celý ventil, ta gumička pro dobrý provoz nestačí jen vyměnit...moje zkušenosti Wink
Ty vnitřky jsem už měnil asi 2x , problém je s tím dlouhým vývodem musí se baterie vytočít vývod vyšroubovat a vyměnit těsnění.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 16:26    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Jenys napsal(a):
Jo už chápu co myslíš, to je ta výtokový trubice, Hm, tak u ní mi praskla ta matice, tak jsem to tam nějak přibastlil a zatím to drží už dlouho Laughing
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 16:34    Předmět: Citovat
Měděný, ale škoda, že je pouze 5 litrů. Mohl jsi ho předělat na prístroj. Very Happy
Jenys
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 19:44    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Hm, tak na to jsem tehdy nemyslel, jo,jo chybička se vloudí Laughing
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 22:33    Předmět: Citovat
Setkal jsem se teď s případem že poměrně nový 10L bojlerek (s původním nevyměňovaným tělesem) začal téci okolo příruby tělesa (způsobilo to docela docela rozsáhlé zaplavení prostoru kde bojler byl) Stává se tohle normálně aby originální spoj z fabriky kde je masivní gumové těsnění začal téct aniž by s tím někdo nějak manipuloval/vyměňoval těleso apod.? Dotažení té matice nepomohlo. Zkusím dát nové těsnění, ale mám trochu obavy z toho aby se to neopakovalo. Máznout před montáží preventivně silikonem?
 Velikost:  67.19 kB
 Zobrazeno:  39 krát
.JPG
 Velikost:  95.13 kB
 Zobrazeno:  40 krát
.JPG
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 22:38    Předmět: Citovat
Silikon má cenu jen v jediném případě . Že je schopen se přilepit k oběma dílům . Pokud se k jednomu z nich nepřilepí , bude výsledek horší stavu předtím . To si piš .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 14:07    Předmět: Citovat
Ariston dává ty blbé italské pojišťováky, nepraskl spíš jinde?
