TESLA NZC-431 -"nehraje" pravý kanál
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 17:57    Předmět: Citovat
A já zas budu proti šmahem vyhozením těch 5G kondů . Vyráběly se odhadnu 20 let . Škoda , že nikdo nikdy nekoukl na serii , což všechny , narozdíl od rozvinutého západu , mají .
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 18:02    Předmět: Citovat
TAK, TAK, prošlo mi rukama už nemálo těchto zesilovačů a zatím byl mrtvý jen jeden kondík 5G/50V.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 18:35    Předmět: Citovat
U těchto kondiku 5G/50V uhnivaly přívody uvnitř pouzdra. U zdrojů co byly v provozu 24/7 běžná závada. Samotný kondik ok, ale uhnile přívody elektrolyzou. Nějakou stovku jsem jich měnil. Novější 5G/63V to nedělaly.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 18:43    Předmět: Citovat
Pri osadeniach KC 147 atď. s farebným pásom sa lepšie v mžiku zorientovalo podvedomie: kde je obvod ladený viac do "výkonu", kde viac do "bety". Alebo do VF. Tie číselné šli možno skôr znečitateľniť, aj keď pravdou je že potisk držal celkom dobre. Nj, zlaté časy, keď sme do práce chodili miesto pláce skôr tak kvôli nim...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 18:56    Předmět: Citovat
Jasně, my jsme to poznali na první pohled. A co mimo naší republiku? Stejně jsme na tom byli potom opačně . Tranzistor tři barevné proužky a teď bez internetu zjišťuj co to je. A přitom je to obyčejné BCčko který je náhradou toho KCéčka
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 19:18    Předmět: Citovat
Já to beru jako folklor , co je čínský je šunt , jinak čína dobyla odvrácenou stranu Měsíce . Když už jsi je měnil , nejspíš chtěl šéf zápisy . Tak by jsi mohl doložit serie . To bývá i u nejlepších automobilek , že stahují stotisícové serie dle závady komponentu . Tímto vyzývám všechny dotčené , od nyní pište serie dobrých a špatných . Během týdne dodám sem ty dobré .
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 23:08    Předmět: Citovat
Psal jsem odpověď odpoledne z práce, ale asi jsem ji pak neodeslal.
K tomu brumu. AZS217, které jsem měl rozvrtané (je to shodný zesilovač), bruměly všechny. Slabě, ale protivně.
Za hlavním filtračním kondenzátorem je ještě pro obvody koncáku mimo koncových tranzistorů RC filtr. Vedle hlavního kondenzátoru C41 (5000u) je namontovaný o něco menší kondenzátor C42 (500u), mezi nimi levituje rezistor R32 (6R8). Koncák je poněkud háklivý na zvlnění a ta filtrace 6R8/500u absolutně nestačí. Pomohlo vždycky jedině zvětšit ten kond aspoň desetinásobně (dával jsem tam co se mi kde válelo), nebo tam prostě jebnout monolitický stabilizátor. Asi třikrát jsem použil TL783, protože se na filtraci vyskytuje napětí až kolem 50V. Jsou k dostání za pár korun i na Aliexpressu. Takhle pod polovinou jmenovitého napětí není důvod se jich bát. Na katalogových 125V bych je radši nezapojoval. Ale ani na TME nejsou drahé, jen něco přes padesátku. Výstupní napětí se nastaví tak, aby byl úbytek na stabilizátoru cca 5V.
Upozorňuju ještě, že vstupní část má bídnou přebuditelnost. Při zachování pracovních bodů začíná spolehlivě limitovat při buzení třeba výstupem zvukovky. Pokud to chce člověk používat s něčím jiným než s gramofonem, magnetofonem či historickým tunerem, a pokud nechce překopávat celý vstupní díl, je téměř nezbytné zařadit do lineárních vstupů dělič cca 1:3. Nehledě na to, že by špatně fungovala fyziologie. Pokud ji tedy výrobce zapojil. Některé kusy ji zapojenou měly, některé měly místo kondenzátorů v odbočkách potenciometru volume jen propojky.
Jinak ten zesilovač nestojí zvukově za moc. Sice dává kolem 25W na kanál místo deklarovaných 15, ale s tím plechovým zvukem se moc pořídit nedá. Opravuju to ze sentimentu, ale poslouchat bych to nechtěl.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 23:21    Předmět: Citovat
Škoda , že jsi nepojednal , když prý brumí jen jeden kanál . Very Happy
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 0:35    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Brum 50Hz a šum má prosím společného co ? Idea
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 0:41    Předmět: Citovat
. . . a ono ti to už nebrumí ?
wishmasterX
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 0:54    Předmět: Citovat
Prvně jsem potřeboval dát dohromady ten nefunkční kanál a následně jeho šum ... Brum se podstatně redukoval, ale výměna 5G/500uF bude následovat ...
Ještě poznámka k servisáku vs realita :
V SN je na pozici T1,T1´, T2, T2´uveden KC149 s bílým pruhem, to sedí ...
Na pozici T3, T3´ ( korekce ) má být KC148, ale tady je všude KC149 ...
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 8:21    Předmět: Citovat
Koukám , že vše jedno . Tys ty kondíky měřil , že jsou na výměnu ?? Řada KC14X je jeden výrobek a ten je tříděn . xx8 jsou "nejhorší" , takže lepší bude lepší . Ale je to stále střelba na střelnici .
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 9:16    Předmět: Citovat
Na některých verzích, a to dost často o dost víc, brumí ten kanál blíž ke zdroji,kvůli blbě vedenému přívodu vstupu, někde to už bylo upravené....
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 10:30    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Myslím že nič zlého výmenou neurobil, ja to vyhadzujem tiež. Dnes to funguje ale zajtra mám akú garanciu? Žiadnu.
@wishmasterX
Tak pôvodne sme sa bavili o šumu na koncáku, zdá sa mi že si až napísal že aj s odpojenými korekciami to šumí. Najbližšie by bolo dobré uviesť PRESNE postup zistenia závady. A nielen z brucha hádzať.
Výmenou tých súčiastok si ale nič zlého nespravil, akurát zvíšil spolahlivosť. Nerozumiem prečo niektoré individuá sú za spôsob vymeniť len to čo už vôbec nejde...to je akoby som mal auto na ktorom som zodral brzdové špalky a pískajú mi len na jednom kolese lebo to brzdilo o 0.01% viac za život ako ostatné a mením len to bez ohľadu na to že o týždeň budem musieť znova ležať pod autom vymeniť zvyšné 3 kolesá tiež.
@jardafiala
Tam dosť pomôže rozstrihať tú kabeláž (myslím to viazanie) vybrat z nich tie tienené kábliky na zvuk a dať to z prava nejako čo najdalej od trafa. Ale ako alternativa zbarbarčenia kabeláže ešte sa mi celkom osvedčilo zem na jednej strane na jednom koncáku ustrihnuť (eliminácia zemnej smičky)
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 12:46    Předmět: Citovat
Jo, píšeš to správně, nechtěl jsem se rozepisovat, ono už to někde popsané je. Šum způsobovala KC508 (nebo 148), to jsem autorovi doporučil mailem jako tip a vyšlo to.
Strana 3 z 4
