Všechy tranzistory KC,KF, kromě zmíněného KC147 jsem vypájel a otestoval přes ten Multi Tester TC-1, zkusil, jesti drží přívody a zapájel je zase zpátky na stejné pozice,
úplně první, čeho jsem si všiml, tak rezistor ´R68 /1K2/ byl do černa, ale přepálený nebyl, te jsem nahradil novým ...
To je práve mnou zmieneným zvýšeným napätím v sieti. Zvýš to na 1k5 1k7 a nebude sa to KFY tak zahrievať . A už nepotečie nadmerný prúd napäťovým zosilňovačom.
Ps: aj tak si nemyslím že zvýšené sieťové napä je 100% vinníkom, možno to tomu len dopomoho odfaklit úplne. Myslím že ale tam to krachuje celé a potom čo sa vymení R68 to bude dobré. Možno sa práve tam vytvoril stuďák teplotným namáhaním.
Takže ...
C26 a C36 jsem vyměnil už předtím, vypadaly už podezřele od pohledu ...
Prozatím je tam nový rezistor 1K2 na pozici R68, dám tam ale 1K5 ...
Vyměnil jsem původní trimr R70 za nový, keramický, rezistor R46 ukazuje
1,25K, dal jsem tam nový, hodnotu 1K, dle schématu ...
Propájel jsem podezřelé spoje, kde byly koule cínu a oka kolem všech vodičů
u zadního panelu, nicméně šum stále je přítomen ...
Zatím jsem ještě nevyměnil ten KC147, BC547 tady mám ...
Nevím, jestli si to pamatuji dobře, zda to psal Sinclair nebo někdo jiný, ale ty KC s bílým proužkem, co jsou v korekcích, tak že se mají vykopat ven, že to jsou šumící mrchy ...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 31 2023, 15:42 Předmět:
Psal jsi šum bez předzesu ! si z nás děláš kozy ? Dej tam cokoliv NPN . KC , BC , 2N , 2S atd Dokonce i ty KF , KFY s velkou betou .... Nepotvrdil jsi odpovídající a stabilní ss napětí a kdyžtak porovnej celkový klidový proud tohoto i druhého kanálu .
Povídají si dva.
1. Opravoval jsem zesilovač.
2. A jak?
1. Měnil součástky.
2. A už hraje?
1. Jo.
2. A co si měnil?
1. Celý modul zesilovače.
Opravdu měř a nemeň bezhlavě vše možné.
KC 147 prúžok červený, 148 modrý, 149 biely, pamätám dobre? Áno, zašumieť vedeli. Schému som už zatvoril, viac neporadím, ale s tým meraním by si to tu asi mal počúvať...
Opálený rezistor, chronicky rozpadlé trimry na nastavení klidového proudu a výměna KFxxx s uhnitými přívody a rozpadlé svitky mi nepřijde jako bezhlavá výměna součástek, nebo jsem něco nepochopil ?
Zaslal: út leden 31 2023, 17:08 Předmět:
Tos udělal dobře , ale před další otázkou jsi měl potvrdit změřená napětí , VŠUDE , a k tomu dobře i proud obou konců . Tedy pokud jsi se nevydal vlastní cestou .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 31 2023, 17:28 Předmět:
Trochu si popovídám, modré KC147 byly na 45V, červené 148 jen 20V, bílé 149 na 20V ale větší beta. A elyty TC937 5G/50V používané v KS AUJ... a většiny vrábelských koncáků vyhoď všechny. Bez rozdílu zda byly pod napětím nebo ne mají uhnilé vnitřní páskové Al vývody systému k nýtům. Ztratí kapacitu během okamžiku. Když jsme je rozebírali, byly ty pásky úplně rozsypaný na bílý prach. Náhrada TE 925 4,7mF 63V už byla v pohodě. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 2 z 4
