Identifikace kablíku
dzinzlahve
Zablokován
Založen: Dec 07, 2022
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 14:49    Předmět: Identifikace kablíku Citovat
Ahoj, dá se nějak poznat, co je toto za kablík? Potřeboval bych objednat nějaké další, a nevím, pod jakým označením to na webu najít.
Děkuji... Wink
 Velikost:  148.63 kB
 Zobrazeno:  95 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 14:53    Předmět: Citovat
Aby se to dalo jasně identifikovat, chce to:
- lepší foto
- rozměry
- rozteč pinů
- a případně kde to je/bylo použito
Tento to asi není, že? https://www.laskakit.cz/propojovaci-plochy-kabel-10pin--30cm/?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXfwPubcNX7aO9KlowkV3cQUO8BHNI75ENGV-0IErpJgg6n42cAsgPkhoCTogQAvD_BwE
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:03    Předmět: Citovat
- rozměry
- rozteč pinů
> cca 15 cm
> rozteč kontaktů je tak 2,5mm ale blbě se to měřím obyčejným metrem.
Nejvíc mi to připomíná toto:
https://www.tme.eu/cz/details/ds1052-102b2na2015/ploche-kabely-s-konektory-idc/connfly/ds1052-102b2na201501/
PS: foto v původní velikosti - https://ibb.co/M9tMSgh https://ibb.co/QKmKvzt
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:07    Předmět: Citovat
I kdyby ta fotka měla 100MB, pořád je rozmazaná. Musíš ostřit na konektor, ne na prsty či desku.
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:13    Předmět: Citovat
PS: proč je počet žil (ten šedých "drátků") větší, než "počet děr v konektoru"?
 Velikost:  63.86 kB
 Zobrazeno:  41 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:16    Předmět: Citovat
Neumíš počítat? A co ten konektor v pravo. Very Happy
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:18    Předmět: Citovat
Jo, ale ten druhej má 14. Shocked
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:19    Předmět: Citovat
Normální šedá kšanda s roztečí 1,27 mm, protože zařezávací piny v konektoru mají sice 2,54, ale jsou tam dvě řady a mají poloviční offset.
Jak jiný počet?
V konektoru je 10 děr s kontakty a vidím stejný počet žil v kabelu.
Tahle technika se používá někdy od středověku a ty jsi ji ještě neviděl?
dzinzlahve napsal(a):
Jo aha, no tak jsou prostě ty krajní kontakty nevyužité.
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:21    Předmět: Citovat
Jak jiný počet? > jo, ale vlevo je 2x7...
> jo, viděl, ale nevím, pod jakým označením to objednat
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:22    Předmět: Citovat
Není ten levej konektor náhodou v rastru 2mm?
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:25    Předmět: Citovat
Normálně koupíš v drogerii kabel v metráži a k němu příslušné konektory.
Naposledy upravil JirkaZ dne út leden 31 2023, 15:28, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ napsal(a):
To mi nepřipadá.
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:27    Předmět: Citovat
Potřeboval bych pod jakým kódem to najít na mouseru / TME.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:30    Předmět: Citovat
Aco je na tom divného. Neznáme zařízení na obou stranách kabelů. Na lkabel RJ45 x RJ11 by si asi čuměl jako tele na nová vrata, Very Happy
Naposledy upravil ZVUK2000 dne út leden 31 2023, 15:44, celkově upraveno 1 krát.
