Který tv TCL nebo samsung?
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 21:46    Předmět: Který tv TCL nebo samsung? Citovat
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 22:54    Předmět: Citovat
Spíš Samsung. Doufám, že to je opravdový Samsung a né něco převlečenýho tureckýho. Jinak bych kupoval raději televizor tak do 108cm kvůli snadnějšímu stěhování. Asi jsem starej... Do roku 2018 jsme měli 55cm Teslu a od té doby máme 100cm Panasonica.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 22:55    Předmět: Citovat
Záleží co od něj chceš. Pokud jde o aplikace, tak bych volil s Androidem (tudíž TCL). A nakonec raději TCL, Samsungy jsou poslední dobou více "poruchové"
Co třeba použít dlouhodobé téma okolo koupě nové televize?
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 23:04    Předmět: Citovat
To jsou dvě naprosto rozdílné TV. Tedy úhlopříčku mají stejnou.
a) TCL - Direct LED, montuje se v PL, víceméně už končí
b) Samsung - Edge LED, montuje se tam na východě od nás, řada 7172 známá se svými problémy, žádná novinka
Osobně bych se staral o to, jak se na takovou velkou plochu prosvítí Edge LED podsvit a jak bude při daném výkonu (a hlavně teple) vypadat asi tak za 3 roky (už tady bylo diskutováno).
TCL jsem měl na rozebrání (prasklý displej) a je to jednoduché, ale spolehlivé. Direct podsvit je lepší pro umístění pod celou plochou a LEDky s opravdu velkými difuzory vypadají slušně.
TCL má Android, Samsung to své. Na těch 5-6 let bych šel raději do TCL.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 0:04    Předmět: Citovat
Tak firma je to významná... https://en.wikipedia.org/wiki/TCL_Technology
kutilmil
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 6:27    Předmět: Citovat
Tak teda asi TCL..... Ak niekto viete prečo nie, tak píšte!
kutilmil
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 6:47    Předmět: Citovat
ešte aj tento je zaujimavy
https://www.nay.sk/tcl-75p635
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 7:53    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
to uvidíš po dvoch rokoch keď ti skape bootloader na Android TV a pôjdeš s ním na SD. Ak silou mocou potrebuješ mať Smart TV, tak kúp hlúpy TV a zosmarti ho pomocou Android boxu, Chromecastu atď.
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 11:29    Předmět: Citovat
Nepleteš si adresáta? Laughing
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 13:43    Předmět: Citovat
Z uvedených TV bych nedoporučil ani jeden.
Jsi smířený s tím, že to po 2-3letech vyhodíš? 75" podsvit moc servisů nebude chtít dělat. A už vůbec ne u nějakýho číňana (TLC), kde je všechno včetně panelu olepeno dobře držící oboustrannou lepící páskou.
Někdy si říkám, že ti žluťásci jsou snad placeni od metrů spotřebované pásky.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 14:24    Předmět: Citovat
Pane Josefe jsem s tím smířený. Nejsem totiž ochotný zaplatit 3000eur za něco "lepší". A potom. Za 2-3 roky bude TV zastaralá a i tak puje z domu.
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 14:45    Předmět: Citovat
No, nevím. TV mám už 12 let, DVB-C stále jede Smile Tak proč by za 3 roky zastarala?
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 14:54    Předmět: Citovat
Jednoduše, protože je nová.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 15:39    Předmět: Citovat
Manželka už dovolila menšiu uhlopriečku jak dva metre?
