Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne leden 29 2023, 18:26 Předmět: Bosch GML 50
Zdravím všechny přítomné. Soused mi donesl toto "stavební" rádio že mu nejde USB vstup. Když připojí nabíječku tak že mu to nabíjí přes toto USB ale když připojí flešku tak mu nepřehrává co na ní má uložené. Měl to údajně v servise na záruční reklamaci ale tam si s tím nevěděli rady a tak mu nabízeli vrácení peněz (asi nejrychlejší způsob). On ale peníze odmítnul s tím že už takové rádio nelze sehnat. No nevím jak to myslel neboť se normálně prodává.
Mám jej teda doma a pokouším se k němu nalézt nějakou servisní dokumentaci kde by byla schéma zapojení. Nalezl jsem zatím pouze tento montážní plánek. Na polské elektrodě někdo také marně hledal servisní dokumentaci, také měl problém s USB vstupem ale nic nenalezl.
Pokud by někdo měl větší štěstí s hledáním a nebo má s tímto zkušenost byl bych nesmírně rád za každou informaci.
Zaslal: ne leden 29 2023, 19:58 Předmět:
Rádio normálně funguje, hraje, ladí stanice.
Proměřil jsem ten konektor, nemá zkrat na zem. Když připojím - (mínus) na zem a + (plus) na jednotlivé kontakty D+ a D- tak diodový test ukáže 1120 na obou stejně. Při opačném připojení ukáže 650.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 569 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 29 2023, 22:01 Předmět:
Ten diodový test bude asi v pořádku, při přepólování to naměří přechod paralelní ochranné diody proti přepólování. Tipoval bych sice, že mínus bude spojený se společnou zemí, ale nemusí to tak být. Spíš mě napadá, když je to rádio na stavbu, že se s tím nebude asi zacházet jako v rukavičkách, ale spíš jako v rukavicích a jestli není ten USB konektor trochu vyviklaný a nemá přechoďáky na datových pinech. Takže bych zkusil konektor opatrně propájet. A případně zkontroloval desku, někdy povolí měď na desce a odloupne se nebo přeruší.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 629 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po leden 30 2023, 17:46 Předmět:
Udělal jsi základní test flešky? Použij "pomalou flešku" do 8G USB2. Také pozor na uložené formáty skladeb. Psal jsem to zde na EB. Např moje autoradio Kenwood "rychlé" flešky" USB2/USB3 nevidí! (hraju FAT32- xxx.wav)
Těžké uvěřit.
Luboš
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po leden 30 2023, 19:38 Předmět:
V manuálu píšou mp3 a WMA. Taky píšou, že to má slot na SD karty, tak pokud funguje, můžeš mu vysvětlit "vylepšení" - USB bude používat jen pro nabíjení USB věcí a přehrávat bude z SD _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
