Bosch GML 50
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 18:26    Předmět: Bosch GML 50 Citovat
Zdravím všechny přítomné. Soused mi donesl toto "stavební" rádio že mu nejde USB vstup. Když připojí nabíječku tak že mu to nabíjí přes toto USB ale když připojí flešku tak mu nepřehrává co na ní má uložené. Měl to údajně v servise na záruční reklamaci ale tam si s tím nevěděli rady a tak mu nabízeli vrácení peněz (asi nejrychlejší způsob). On ale peníze odmítnul s tím že už takové rádio nelze sehnat. No nevím jak to myslel neboť se normálně prodává.
Mám jej teda doma a pokouším se k němu nalézt nějakou servisní dokumentaci kde by byla schéma zapojení. Nalezl jsem zatím pouze tento montážní plánek. Na polské elektrodě někdo také marně hledal servisní dokumentaci, také měl problém s USB vstupem ale nic nenalezl.
Pokud by někdo měl větší štěstí s hledáním a nebo má s tímto zkušenost byl bych nesmírně rád za každou informaci.
 Velikost:  148.07 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  209.85 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  215.7 kB
 Zobrazeno:  72 krát
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 18:34    Předmět: Citovat
sused bude s prepáčením debxl. Neopravitelné .
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 18:46    Předmět: Citovat
Skús flešku naformátovať postupne na všetky možné súborové systémy.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 18:59    Předmět: Citovat
Radio funguje? Premeraj diodovym testom proti zemi D+ a D-, ci to nie je prerusene alebo skratovane.
P.S. Pochybujem, ze to podporuje iny filesystem ako FAT(32).
otakarv
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 19:58    Předmět: Citovat
Rádio normálně funguje, hraje, ladí stanice.
Proměřil jsem ten konektor, nemá zkrat na zem. Když připojím - (mínus) na zem a + (plus) na jednotlivé kontakty D+ a D- tak diodový test ukáže 1120 na obou stejně. Při opačném připojení ukáže 650.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 22:01    Předmět: Citovat
Ten diodový test bude asi v pořádku, při přepólování to naměří přechod paralelní ochranné diody proti přepólování. Tipoval bych sice, že mínus bude spojený se společnou zemí, ale nemusí to tak být. Spíš mě napadá, když je to rádio na stavbu, že se s tím nebude asi zacházet jako v rukavičkách, ale spíš jako v rukavicích a jestli není ten USB konektor trochu vyviklaný a nemá přechoďáky na datových pinech. Takže bych zkusil konektor opatrně propájet. A případně zkontroloval desku, někdy povolí měď na desce a odloupne se nebo přeruší.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 17:46    Předmět: Citovat
Udělal jsi základní test flešky? Použij "pomalou flešku" do 8G USB2. Také pozor na uložené formáty skladeb. Psal jsem to zde na EB. Např moje autoradio Kenwood "rychlé" flešky" USB2/USB3 nevidí! (hraju FAT32- xxx.wav)
Těžké uvěřit.
Luboš
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 18:59    Předmět: Citovat
Někde píšou kapacitu USB 4GB, jinde 2GB, samozřejmě FAT a MP3 pouze 128kbps CBR.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 19:38    Předmět: Citovat
V manuálu píšou mp3 a WMA. Taky píšou, že to má slot na SD karty, tak pokud funguje, můžeš mu vysvětlit "vylepšení" - USB bude používat jen pro nabíjení USB věcí a přehrávat bude z SD Wink
