Spotreba LED displeja
MetrickyZavit
Založen: Dec 24, 2021
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 19:58    Předmět: Spotreba LED displeja Citovat
Dobrý večer,
Než sa pustím do zdĺhavých pokusov, tak sa opýtam:
Neviete niekto, akú má asi spotrebu displej u NTB Asus vivobook, 15,6" FHD ?
Oplatí sa vypínať podsvit pri prevádzke z baterky? Wattmeter na 230V mi pri napájaní cez adaptér ukazuje kraviny..
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 20:01    Předmět: Citovat
To tam ale nic neuvidíš, ne? A když zaklapneš víko, tak to nezhasne?
MetrickyZavit
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 20:04    Předmět: Citovat
Na NTB mám tlačítko vypnutia displeja. Keď niečo robím v teréne, občas do toho čučím furt, občas odbieham, výnimočne potrebujem na chvílu tmu. Ide mi o výdrž na jedno nabitie.
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 20:07    Předmět: Citovat
Podsvietenie zerie dost, hlavne ked mas nastaveny vysoky jas.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 8:05    Předmět: Citovat
A co reži spánku, z něho je NTB k dispozici hned.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 8:51    Předmět: Citovat
Spotreba ASUS 15,6" HD s procesorom Intel Core i3 M370, SSD disk, vybratá batéria:
Zaťaženie CPU 1-2% takt 1,15GHz:
Vypnuté podsvietenie - 14,5W
Minimálne podsvietenie - 15W
50% podsvietenie - 16W
100% podsvietenie - 18W
100% podsvietenie so 100% zaťažením CPU takt 2,46GHz - 43W
Takže maximálne podsvietenie má spotrebu cca 3,5W.
MetrickyZavit
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 18:09    Předmět: Citovat
Čakal som, že to bude viac, než 3,5W.. Cool
Vďaka za info.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 7:43    Předmět: Citovat
Pro monitorování stavu baterky používám batterybar.
Je tam vidět i aktuální spotřeba.
A pro to co používáš ty, mám nastavenu žádnou akci po zavření víka.
Takže když chci nechat zapnutý ntb, ale nechci display, tak ho prostě zaklapnu.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 10:46    Předmět: Citovat
Přesně tak, to bylo první co mě napadlo taky, prostě jen v nastavení napájení při zaklapnutí nastavit nepřecházet do režimu spánku.
