Založen: Jan 26, 2008 Příspěvky: 170 Bydliště: žďár116,posta žďár 29412
Zaslal: so leden 26 2008, 21:26 Předmět:
no konecne,to je slovo do pranice,sice to bude vypadat jak jezek v kleci,ale uz jsme se hli,ale nevim co to je to TDA,a to je divne ze to bezi vse na stejnych voltech?myslel jsem ze vetsi vykon vic voltu a amper?
TDA je typové označení integr.výk.zesilovače. Je na konci signálové trasy - pokud teda najdeš její začátek
Předzesilovače jsou osazeny stejnými typy OZ(operační zesilovač - neptej se ,co to je), tak vyhovuje také stejné napětí. Vyšší napětí se řeší až v koncovém stupni. U 30 poslední trojůhelník(+-22V) , u 150 tranzistory(nap.jsem nenašel, tip 50V+-)
Zaslal: so leden 26 2008, 22:27 Předmět:
jsem rad ze mi podavate informace,jeste tak nejakou fotecku jak to udelat,ale pokusim se to dat odbornikovi,ale jeste mam fotky z tech bedy nek,hodim je sem ,nehodim maj vic mega
Tak mě to přines, já tě budu dirigovat, co máš udělat a když bude hotovo, vyfotím to a pošlu ti fotky. Takhle to myslíš?
Nebo, že bych všeho nechal, vybral prachy, koupil bedny, překopal je, vyfotil pro tebe a zahodil bedny?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 26 2008, 22:51 Předmět:
Jo, a když už v tom budeš, kup někde jednu Yamahu MX3000, a zkus mi vyfotit, kudy jdou signály pro PFL ze spojové desky do Matrix sekce, ať se nemusím zdržovat s hledáním.
Zaslal: so leden 26 2008, 22:57 Předmět:
jen jsem chtel vysvetlit ty pojmy co jste mi tam psali,ono to je tezky kdyz to znate a ja znam zas neco jineho,myslim ze jste se take nenarodili s radiem v ruce,tak chci trochu vedet vic,nez zapnout cudla,no
Franni, co mám udělat, abych uměl vibráto zápěstím, mě to nějak nejde - je to dřevěný. Ale nechci žádné rady, že se to musí postupně cvičit. Zítra bych to rád použil.
Zaslal: so leden 26 2008, 23:18 Předmět:
to franni: ty chces tedy navod typu: odpoj modry drat od DPS, potom odpoj cerveny, vezmi soucastku tu a tu a zapoj ji tam a tam, cerveny zapoj sem a modry tam? Pak se ti neco stane a to si ale na triko nikdo nevezme. K tomu vysvetleni...ona ta problematika zase tak jednoducha neni, taky jsme to neumeli za jeden vecer. Tak se nezlob
Zaslal: so leden 26 2008, 23:25 Předmět:
Já v jednom filmu viděl, že nejdřív se musí zásadně odpojit červený. Nikdo neví proč, asi ale mají výrobci nástražných výbušných systémů jednotné normy V kombu to bude určitě podobné. Hlavně se pak dívej, co se děje na displayi.
Strana 3 z 4
