Jak vyrobit díru s vymezovací ploškou
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 0:19    Předmět: Jak vyrobit díru s vymezovací ploškou Citovat
Občas jsem potřeboval osadit do panelu prvek, který měl kruhový průřez s tangenciální vymezovací ploškou, která zabraňuje protočení osazeného prvku - svorky nebo BNC konektoru (obrázek).
Samozřejmě jsem to řešil obyčejnou dírou a podlomenou vírou v řádné dotažení konetoru.
Zde je hezký postup, jak takový otvor vyrobit
EDIT: na stojanu vrtačky s upnutou frézou místo vrtáku.
BNC do panelu a tangenciální středicí ploškou
 Velikost:  16.86 kB
 Zobrazeno:  121 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne so leden 28 2023, 10:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 1:04    Předmět: Citovat
Kdo má doma frézu, tak to jistě umí, no a nám ostatním je takový návod k prdu.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 5:25    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
... frézu...
Až na to, že v návodu po pižlá na stolní vrtačce...
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 7:11    Předmět: Citovat
Třeba na F-konektory existuje plechová šablona: je prostřižená do kdejaké plechové krabičky po filtru, anténním zesilovači či podobné už přebytečné lahůdce.
Odstřižené čelo s dírou stačí oboustrannou lepáskou přichytit jako šablonu k panelu, opatrně to protáhnout vrtačkou (nebo třeba frézkou na nehty, partnerka určitě pochopí, že na jejích 20 použití zde vychází jedno) a doladit půlkulatým jehlovým pilníčkem. Plech pak podle potřeby ponechat nebo odlepit a je to.
Někdy se to dá udělat ještě jednodušeji - vyvrtat normálně kulatou díru a zezadu na ni dvousložkou přilepit či připájet ten kousek plechu s prefabrikovanou nekulatou dírou.
A ještě určitě existují další metody, jak jednou za tři roky osadit něco kulatého s klíčem či ploškou do panelu, aniž by bylo potřeba speciální vybavení, jako frézka, nebo prostřihovací lis. To by se vyplatilo až při montáži více kusů denně.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 7:26    Předmět: Citovat
Ja si vzdycky polozim otazku, budu v dohledne dobe (vubec nekdy) potrebovat danou vec z panelu vyndavat? Je natolik cenna abych ji pri vyndavani nemohl znicit? A v drtive vetsine pripadu zni odopovedi ne, takze se s tim nemazu a vec proste a jednoduse prilepim do kruhove diry. Pokud je to panel ktery ma trochu vypadat, necham ho vypalit na laseru.
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 8:17    Předmět: Citovat
Ano, to je jedna z těch dalších metod, jak zajistit konektory proti protáčení.
Obvykle jsem už nikdy nepotřeboval takový konektor z panelu vyndávat, stačilo odpájet přívody a konektor v panelu nechat (případy rozšiřování nebo opravy přístroje).
Ještě nemám vyzkoušené zasypání prostoru plošky jedlou sodou a zakápnutí vteřiňákem, ale různé dvousložkové pryskyřice se osvědčily.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 8:39    Předmět: Citovat
Video je názorné, ale chtěl bych vidět totéž třeba s plechem 1 mm . Když už by se to podařilo vyfrézovat bez zmuchlání plechu , pak při tom dovrtání
vrtákem ( a bez podložky) to jistě skončí namotaným plechem na vrtáku .
A to je docela nebezpečné pro ruce a znamená to též zničený panel či kam se ten otvor dělá.
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 9:46    Předmět: Citovat
Šablóny, frézy... Zoberiem oceľové kružidlo, narysujem dieru, potom narysujem okraje ktoré treba zachovať, vyvŕtam menšiu dieru a dokončím ihlovým pilníkom.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 9:47    Předmět: Citovat
To je snad použitelný na velký díry, na menší a v tenkým plechu teda nevím... Buď spolíhám na dotažení, nebo používám ten systém se zobáčkem, jako na starých Tesla poťácích. To se jehlovým pilníkem vypiluje snadno.
Speciálně pro poťáky Piher, ty černý celoplastový jsem si nechal vypálit držáky. Když nemám subpanel, tak použiju je. Vyvrtám jen tři díry v řadě, ty boční se stihnou skrýt pod knoflík a vypadá to hezky, nečouhá to z panelu kvůli matce.
držák poťáků
 Velikost:  135.89 kB
 Zobrazeno:  137 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
