Založen: Oct 30, 2004 Příspěvky: 10 Bydliště: Kosice, SR
Zaslal: so leden 26 2008, 20:56 Předmět: Osciloskop C8-12A - ako ho ovladat(?)/je chybny?
Zdravim
Mam tu rusky osciloskop C8-12A s casovou zakladnou 1P91 a vstupnym zosilnovacom 1Y12A. Ma to pamatovu obrazovku a teda pre mna par nestandardnych ovladacich prvkov ... a delail - popisky po rusky. Nieco som uz zvladol, ale stale neviem, ako ho nastavit, aby zobrazoval nepretrzite ako klasicky osciloskop. Teda po par sekundach zobrazenia obrazovka zhasne. Ale frekvencia zhasinania ako aj dlzka sa da nastavit, ale neviem ako ju vypnut, ak sa da. Velmi by ma potesila kazda dobra rada. Dakujem
Zaslal: so leden 26 2008, 22:31 Předmět:
Ten "regulator zhasinania" v krajnej polohe ma vypinac ... ak je v nej, tak to nezobrazuje nic a po stlaceni toho horneho bieleho tlacidla sa merany priebeh zobrazi na nejaky kratky cas, zavisly (minimalne, co som si vsimol) od nastavenie tych dvoch otocnych prepinacov v pravo hore a od nastavenia time/div na casovej zakladni.
Nemal niekto niekedy takyto kus v ruke? Ci to vobec ma rezim ako uplne klasicky osciloskop. Pripadne ci ten moj nie je vadny.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 26 2008, 22:47 Předmět:
Co přepínač režimu časovky - když je v poloze AVT nebo ždušč., mělo by to běhat, mám pocit, že to máš možná přepnuté do režimu, kdy to čeká na zobrazení po synchopulzu.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne leden 27 2008, 18:08 Předmět:
Ja mám podobného krásavca funkčného C1-70A, má podobné ovládacie prvky.
V prvom rade si prepni nad prepínačom časovej základne ten posuvný prep. do polohy ABT. Potom by to malo ísť. Povedz ako si dopadol. Tiež som chvíľu zápasil s nastavením prepínačov, akurát u mňa sú popísané po nemecky. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne leden 27 2008, 20:15 Předmět:
Je blbé, že to nemá indikaci synchronizace. Možná mu to blbým nastavením levelu nedělá synchropulzy a tak se zobrazení nedočká... ale v režimu avt by to mělo běhat pořád.
Zaslal: ne leden 27 2008, 20:35 Předmět:
Rezim ABT. som skusal, resp. s nim ho mam vacsinou zapnuty. Mal som zvolenu vacsinou samozrejme aj na internu synchronizaciu ... ale mne hladanu funkciu som z toho aj tak nevytlkol .
Stale sa to teda sprava podla nastavenia toho gombiku nad prepinanim kalibracneho generatora, teda bud to strieda ide/nejde, alebo to ide iba chvilu po stlaceni tlacidla ... externu synchronizaciu som neskusal.
Zaslal: ne leden 27 2008, 22:40 Předmět:
Je možné, že ti nefunguje prepínač "razovyj". V dolnej polohe "otkl" by mal fungovať normálne. Preventívne ten blok vyber a prečisti kontakty prepínačov. U mňa blbli tiež. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: po leden 28 2008, 20:21 Předmět:
mám dojem že to bude typem obrazovky, jako rychlý osc to asi nepůjde, protože to, že svítí dlouho je dáno luminoforem. Používalo se to jako tzv "paměťový" osc pro sledování pomalých dějů nebo snímání charakteristik.
Tesla (ne blansko) dělala něco podobného pro linky, jmenovalo se to tuším charakterograf s dlouhým označením - 12XZ a něco.. . Jestli se pletu tak mě nebijte, je to už 40 let.
