Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12686 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 26 2023, 16:34 Předmět:
Chyba NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) je chyba, která se objeví, když se pokoušíš něco nainstalovat, ale instalační soubor je nějakým způsobem poškozený nebo neúplný nebo pokud neodpovídá nastavení ve vašem systému .
google
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2312 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá leden 27 2023, 12:19 Předmět:
jj ještě jsem si vzpomněl že mě to zablokoval po prvé windows defender jsem kliknul asi s hláškou přesné znění už si nepamatuji WD zablokoval potencionální hrozbu chcete ji přesto nainstalovat ? já jsem dal že jo .
Taky mě napadlo jestli není důvod i ten že si vokna hlídají nějakou oblast do které nedovolují něco zapisovat díky
