někde ho koupíš za pár korun, někde ho třeba dokonce zachráníš ve šrotu, mně by se ty moje asi nechtěly po vyčištění a renovaci stupnic měnit ani za dost dobrý Fluke
technických památek už bude jedině ubývat, novou elektronikou nás číňani zaházejí
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: so leden 26 2008, 21:08 Předmět:
Pro začátek určitě stačí obyčejný multimetr.
Já používám na většinu běžného měření obyčejný multimetr (nějaká modifikace DT830). Na rychlé měření vodivosti (sepnuto x rozepnuto) se hodí čínský analogový multimetr (pokud se to tak dá nazvat ). Na přesnější práci mám nějaký UNI-T. S tím, že by žluté multimetry měřily hůř než černé, jsem se ještě nesetkal takže nevím.
Jinak ty bakelitové Metry to je paráda. K některým účelům se hodí obyčejný avomet líp než digitální multimetry (ty někdy ukazují nesmysly).
Asi nejpřesnější co mám je velký ručičkový 15uA 0,2% (vyhozený někde z laboratoře). Ale ten už je tak přesný, že se s ním snad ani nedá měřit.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: so leden 26 2008, 22:15 Předmět:
já jsem měl taky nějakou odnož DT830 v černém pouzdře a nemohl jsem si stěžovat... měřilo to všechno potřebné a mělo to i propískávání (pískalo to okamžitě po spojení elektrod, ne jak některé jiné multimetry až za pár sekund)... pak jsem s tím měřil elektronkový zesák, který se rozkmital... v multimetru luplo a od té doby ukazoval nesmysly, tak jsem si koupil jakýsi M92A, je to podobné jako DT830, ale v takovém bytelnějším pouzdře. Teď bych si chtěl koupit měřák na měření kapacit a indukčností, měří i jakost a svod, ale stojí to pět tisíc
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so leden 26 2008, 23:24 Předmět:
Kúp si lacný, ale nie najlacnejší. Najlacnejšie sú menej presné ako ručičkové, môžu mať malý vstupný odpor (tie s 2Mohm rozsahom). Niekedy na nich kolíše nameraný údaj aj 2 digity (skúsenosť z Kauflandu). Drahého je škoda. Lacný si opravíš aj sám, aj sa pri tom niečomu priučíš. Ja odporúčam RTO 3800 (veľký štíhly displej, nízka spotreba).
Naposledy upravil Devo70 dne ne leden 27 2008, 9:05, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 27 2008, 0:25 Předmět:
To salzvo: není to kec, bylo to i v nějakém časopise - i ŤingŤongové totiž začali šetřit a místo IO v bakelitovém pouzdře MaxiDIL40 začali na DPS osazovat převodník 7106 jen jako čip, "zaplivnutý" nějakým epoxidem jako ochranou před okolím. Průšvih byl v tom, že černé pouzdro měřáku nepropouští světlo, zatímco oranžové (žluté) ano - a i minimální množství světla, které proniklo k čipu například jen skelným vláknem v laminátu desky stačilo natolik ovlivnit čip, že měřák ukazoval naprosté pitomosti. Závada byla opravena vystříkáním vnitřních ploch pouzdra černým autosprejem - a já si od té doby nekupuju 830 v jiném, než v černém pouzdře... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ono se to projevuje jenom při dosti silném světle - ale takové má na stole většina lidí.
Blbý by bylo, kdybys po čase chtěl v černém měřáku dostavit trimrem 199,9mV a rozdělal při tom pouzdro (jak taky jinak). Tam ti černé pouzdro moc neposlouží (i když z jedné strany chrání). Stačí to ale dělat při slabším osvětlení a bude to OK.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 31 2008, 14:46 Předmět:
Nějaký ručkový se občas sejde, a sice velmi. Levnější digi multimetry někdy ukazují pěkné hámotiny popřípadě vůbec nic, zejména při silném rušení. Nedávno jsem chtěl změřit napětí na malém Igla motorku ... bylo třeba vytáhnout starý dobrý Avomet, protože selhal i Metex.
Jo a k tomu Zmetexu - na rozsahu 400nF ukazuje při ne uplně perfektním tg delta často skoro dvojnásobnou hodnotu - zajímavé, že jen na tomto rozsahu. Pokud se ručně přepne na vyšší, je to OK. Měl jsem ho v opravě a řekli mi, že je v pořádku a dělají to všechny. Nevím. A už tomu nevěřím. Od té doby používám RLC můstek. Lesk a bída digi.
Zaslal: čt leden 31 2008, 19:56 Předmět:
Dneska jsem cejchoval ampérmetr na jednom zdroji. Nastavil jsem tam 1A - nejdřív jsem to měřil čínským žlutým multimetrem - zkoušel jsem ho dát k lampě a potom do šera pod stůl - rozdíl asi 0,4A. Tak jsem vytáhl starý dobrý avomet DU20.
Ach jeeejee....s tim musime měřit dodneška ve škole! Pro mě to jsou 2 hodiny útrapy a pozorování Muzejnictví naší tehdejší elektroniky.Když ten náš pan učitel si ho tak chválí
Jinak doma vlastním svého miláčka Metex M3660D na kterého nedám dopustit
Zaslal: út únor 12 2008, 18:25 Předmět:
salzvo napsal(a):
Díky za potvrzení, Salzvo! Zdánlivý nesmysl, ale dokud to neviděl, nevěřil mi ani kamarád - revizní technik... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 12 2008, 19:59 Předmět:
EKKAR napsal(a):
EKKAR: já myslím že s tou žlutou to není tak jednoznačné. Ono záleží na tom co je to zač. Dobrý žlutý měřák má uvnitř ještě tu poctivou černou fólii, ne ten nástřik barvou a problémy s ním nejsou. Je fakt že co čínan začal třeba u Metexů ty 7106 natmelovat přímo na desku, šla jejich kvalita do háje všeobecně. Mám tady mj. ještě dva takové původní "žluté poctivce" (jeden z nich je 20let starý, 3/12místný Voltcraft), mají za sebou opravdu hodně a nedám na ně dopustit. Jinak se přikláním k názoru že začátečník by si měl koupit něco laciného a "trotlfest". Postupně se dopracuje k něčemu lepšímu.
Zaslal: út únor 12 2008, 20:43 Předmět:
Starý žlutý poctivec neměl ve střevech čip "zaplivnutý čímsi jako Eprosin" na DPS, ale měl ještě poctivého švába s poctivým pouzdrem a množstvím noh... Ta "šmejdovina" s převodníkem ovlivňovaným vnějším osvětlením jsou většinou klony DT830 neboli Ťingťongové, starý Voltcraft je STARÝ DOBRÝ Voltcraft... Starý dobrý měřáky podobně jako vinyl nepatří do popelnice... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 12 2008, 20:46 Předmět:
U kvalitních multimetrů (i žlutých) je to snad určitě vyřešené líp. U těch dvou čínských DT-830 je ten hlavní intergráč (asi 7106) zalitá právě jenom kapičkou černého sajrajtu.
Pro začátečníka by určitě měl stačit obyčejný měřák.
Strana 2 z 3
