Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17984 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 25 2023, 14:58 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mam len teplovzdusnu pistol s regulaciou teploty. K tomu jednu mensiu trysku (asi 1 cm).
Myslíš tím klasickou "opalovací" pistoli 1600 až 2000W? To mi přijde jako hrozně velkej krám do ruky. 10 mm nástavec na ní mám, používá se to na přípravku na sváření lina. Ale tenhle nástavec mě už odpravil pistoli Steinel. Nějak neměla ráda když má velký odpor vzduchu a asi se přehřejvá malým průtokem. A to měla plynulou regulaci teploty a dvoustupňovej fuk. Ta regulace asi není se zpětnou vazbou, jinak by nejspíš neodešla. Stejná tryska na pistoli Bosch má dvě boční štěrbiny kudy jde část vzduchu nimo průměr 10 mm. _________________ Jirka
Ja taky netusim kolik penez se oznacuje pojmem tycka. V zivote jsem to neslysel, ale tipuju ze to bude stovka nebo tisic. Asi se nepohybuju v tom spravnem socialnim prostredi, kde se podobne terminy pouzivaji.
Jo podobnou "nešpičatou" s koncovejma "pacičkama" mám, je s ní lepší cit na dvouvývodovky. Ze špičatý mi už pár a párkrát součástka ulítla někam do neznáma. _________________ Jirka
Zaslal: st leden 25 2023, 15:10 Předmět:
termit256 napsal(a):
To nám máš říct rovnou, že se považuješ za příslušníka vrstvy, co si říkaj "lepšolidi". Tucet, kopa, 20 deka v masně a metr v hospodě ti taky nic neříkají? _________________ Jirka
Opravdu jsem to nikdy neslysel. Jestli se to puziva v Novem Bydzove a okoli, jestli je to hantyrka drogovych dealeru nebo bezdomovcu opravdu netusim. U nas takovy vyraz rozhodne nikdo nepouziva.
Zaslal: st leden 25 2023, 16:27 Předmět:
Nebyls to náhodou ty, co se zde před časem pohoršoval, že východočeši dávaj za každý druhý slovo j? No to víš nářečí, já taky pražákům nekecám do pepíkovskejch "klouzaček". _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7858 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 25 2023, 23:27 Předmět:
Kluci, klid.
Jirko, já si toho nevšiml, že tam píšeš sumy bez číslic. Omluva.
Jestli tě to má živit, tak si kup klasiku od JBC, hroty dnes stojí už od 500 Kč.
Horkovzduch třeba od číňana, ale nečekej velkou životnost (při každodenním používání).
A dá se třeba koupit (za docela rozumné peníze) i i kombinace. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt leden 26 2023, 0:06 Předmět:
Živit né, jen na sem tam opravu či bastlení. JBC znám, z jednoho typu pasujou hroty na ERS 50. Ale já nesháním hrotovou mikropájku ale horkovzduch, spodní předehřev, případně pájecí dvouhrotou pinzetu, možná i vakuovou pipetu a spotřebku na SMD pájení.
Ta kombinace, co jsi dal odkaz se mě moc nelíbí. Předehřev je asi lepší infra než vzduch a horkovzduška s turbínou v rukojeti, to asi taky není z hlediska regulace fuku ideální. Dnes jsem si byl zkusit u kámošů jak turbínu tak kompresor v bedně a komresor se dá jednoznačně líp regulovat fuk. _________________ Jirka
Co mas porad s tema lepsolidema? Nad zadnym j jsem se nepohorsoval, jen si uvedom ze kdyz pouzivas ten radobydrsnacky slang, ne kazdy pak vi o co jde. U nas v hospode tyckou nazyvaji nekteri cigaretu. Ale predpokladam za za 6 cigar to asi kupovat nechces, takze jsem to ani nezminoval
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 429 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt leden 26 2023, 7:22 Předmět:
Fukar asi vyhovuje každému jiný. Ale ten infra spodní ohřev je skvělá věc. Máme v práci něco podobného jako z odkazu Michala22 a pro pájení/odpájení obvodů, které mají zespoda chladící plochu a na chlazení navržený plošňák, je to téměř nezbytná věc. Dá se koupit i samostatně.
