Pájecí technika na SMD
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 14:55    Předmět: Citovat
Je to brňák, tam mají jinou měnu, např. litry nebo tácy. Laughing
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 14:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mam len teplovzdusnu pistol s regulaciou teploty. K tomu jednu mensiu trysku (asi 1 cm).
Myslíš tím klasickou "opalovací" pistoli 1600 až 2000W? To mi přijde jako hrozně velkej krám do ruky. 10 mm nástavec na ní mám, používá se to na přípravku na sváření lina. Ale tenhle nástavec mě už odpravil pistoli Steinel. Nějak neměla ráda když má velký odpor vzduchu a asi se přehřejvá malým průtokem. A to měla plynulou regulaci teploty a dvoustupňovej fuk. Ta regulace asi není se zpětnou vazbou, jinak by nejspíš neodešla. Stejná tryska na pistoli Bosch má dvě boční štěrbiny kudy jde část vzduchu nimo průměr 10 mm.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
Ja taky netusim kolik penez se oznacuje pojmem tycka. V zivote jsem to neslysel, ale tipuju ze to bude stovka nebo tisic. Asi se nepohybuju v tom spravnem socialnim prostredi, kde se podobne terminy pouzivaji.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 15:03    Předmět: Citovat
jindrichus napsal(a):
Já si nemůžu vynachválit tuto pinzetu: https://www.tme.eu/cz/details/sa.5546am/pinzety-presne/lindstrom/5546-am-belzer/
Jo podobnou "nešpičatou" s koncovejma "pacičkama" mám, je s ní lepší cit na dvouvývodovky. Ze špičatý mi už pár a párkrát součástka ulítla někam do neznáma.
termit256
Horkovzdusna pistol je dobra na odpajeni velkych veci typu dlouhe konektory apod. ktere jdou pomoci pajeci stanice blbe, protoze nema vykon.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 15:10    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
To nám máš říct rovnou, že se považuješ za příslušníka vrstvy, co si říkaj "lepšolidi". Tucet, kopa, 20 deka v masně a metr v hospodě ti taky nic neříkají?
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 15:26    Předmět: Citovat
Opravdu jsem to nikdy neslysel. Jestli se to puziva v Novem Bydzove a okoli, jestli je to hantyrka drogovych dealeru nebo bezdomovcu opravdu netusim. U nas takovy vyraz rozhodne nikdo nepouziva.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 15:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ano - Steinel HL 1910 E. Pouzivam to na QFN, vacsie SO a aj male BGA. Vacsinou bez tej trysky.
Na puzdra typu SO8 to ani nevytahujem, tam stacia dve kvapky cinu.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 16:27    Předmět: Citovat
Nebyls to náhodou ty, co se zde před časem pohoršoval, že východočeši dávaj za každý druhý slovo j? No to víš nářečí, já taky pražákům nekecám do pepíkovskejch "klouzaček".
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 23:27    Předmět: Citovat
Kluci, klid.
Jirko, já si toho nevšiml, že tam píšeš sumy bez číslic. Omluva.
Jestli tě to má živit, tak si kup klasiku od JBC, hroty dnes stojí už od 500 Kč.
Horkovzduch třeba od číňana, ale nečekej velkou životnost (při každodenním používání).
A dá se třeba koupit (za docela rozumné peníze) i i kombinace.
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 0:06    Předmět: Citovat
Živit né, jen na sem tam opravu či bastlení. JBC znám, z jednoho typu pasujou hroty na ERS 50. Ale já nesháním hrotovou mikropájku ale horkovzduch, spodní předehřev, případně pájecí dvouhrotou pinzetu, možná i vakuovou pipetu a spotřebku na SMD pájení.
Ta kombinace, co jsi dal odkaz se mě moc nelíbí. Předehřev je asi lepší infra než vzduch a horkovzduška s turbínou v rukojeti, to asi taky není z hlediska regulace fuku ideální. Dnes jsem si byl zkusit u kámošů jak turbínu tak kompresor v bedně a komresor se dá jednoznačně líp regulovat fuk.
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 6:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Co mas porad s tema lepsolidema? Nad zadnym j jsem se nepohorsoval, jen si uvedom ze kdyz pouzivas ten radobydrsnacky slang, ne kazdy pak vi o co jde. U nas v hospode tyckou nazyvaji nekteri cigaretu. Ale predpokladam za za 6 cigar to asi kupovat nechces, takze jsem to ani nezminoval Smile
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 7:22    Předmět: Citovat
Fukar asi vyhovuje každému jiný. Ale ten infra spodní ohřev je skvělá věc. Máme v práci něco podobného jako z odkazu Michala22 a pro pájení/odpájení obvodů, které mají zespoda chladící plochu a na chlazení navržený plošňák, je to téměř nezbytná věc. Dá se koupit i samostatně.
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 8:46    Předmět: Citovat
No co sem dal horkovzduch ondra a mám i já , tak jde regulace skoro od nuly doplna . Nevím o čem datluješ .
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 16:34    Předmět: Citovat
To je na mě a nebo na Ondru?
Strana 2 z 10
