Panasonic TX-L50B6E nahrada 17NF25
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 23:01    Předmět: Panasonic TX-L50B6E nahrada 17NF25 Citovat
Ahoj,
na televizi Panasonic TX-L50B6E odešel na LD boardu mosfet Q9802. Ten paralelně s Q9804 nabíjí přes paralelně zapojené rezistory R150 do země cívku násobiče napětí pro LED.
Původní mosfet 17NF25 má v otevřeném stavu odpor 160mΩ ale náhrada co jsem našel TK13P25D má 250mΩ.
Musím nějak upravovat odpory?
Dík
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 8:36    Předmět: Citovat
odpory upravovať nemusíš, len na tom novom Fete bude vyššia výkonová strata, konkrétne, ak dobre rátam tak o 64 percent
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 9:17    Předmět: Citovat
Je také pomalejší, takže ztráta může být ještě větší vlivem spínacích ztrát.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 9:48    Předmět: Citovat
Jestli je tranzistor v pouzdře DPAK, můžeš je objednat u RS Components.
MOQ je 5ks, takže by tě to i z dopravou vyšlo na 438 Kč bez DPH.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 9:59    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
Určitě bych tuto náhradu nedělal a není to jen o té ztrátě. Sežeň si to, co tam má být nebo adekvátní equivalent se stejným odporem.
Michal22 ti dal dobrý odkaz k nákupu.
doga
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 12:43    Předmět: Citovat
Ahoj, děkuji, moc, objednáno.
Už jsem si pohrával s myšlenkou to předělat na THT Very Happy
