Ahoj,
na televizi Panasonic TX-L50B6E odešel na LD boardu mosfet Q9802. Ten paralelně s Q9804 nabíjí přes paralelně zapojené rezistory R150 do země cívku násobiče napětí pro LED.
Původní mosfet 17NF25 má v otevřeném stavu odpor 160mΩ ale náhrada co jsem našel TK13P25D má 250mΩ.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7024 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 25 2023, 9:17 Předmět:
Je také pomalejší, takže ztráta může být ještě větší vlivem spínacích ztrát. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8252 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 25 2023, 9:48 Předmět:
Jestli je tranzistor v pouzdře DPAK, můžeš je objednat u RS Components.
MOQ je 5ks, takže by tě to i z dopravou vyšlo na 438 Kč bez DPH. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16782 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 25 2023, 9:59 Předmět:
doga napsal(a):
Určitě bych tuto náhradu nedělal a není to jen o té ztrátě. Sežeň si to, co tam má být nebo adekvátní equivalent se stejným odporem.
Michal22 ti dal dobrý odkaz k nákupu.
