Chlazení pikouša
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 17:10    Předmět: Citovat
Spousta kchárů navíc "učůrává" z vejfuku, kde zkondenzuje vodní pára ze spalin na studenejch stěnách a pak při akceleraci na světlech ji proud plynů vyfuní na asfalt ...
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 18:06    Předmět: Citovat
Já nevím , Karle do pr d e le od začátku píšu o rozpáleném městě . To ti tak kape z makovice a ne z vejfuku . Rolling Eyes Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 18:53    Předmět: Citovat
Jo, hochu, to by ses divil, kolik kondenzátu vylítá za katalyzátorem během prvních pár kilometrů, než se ohřeje i roura za katem a sekundární rezonanční tlumič - to jsou decky vody ... Mám u Drobka na konci koleno obrácený dolů k asfaltu. A klidně může bejt 30°C ve stínu, pokud ve stínu nějakou tu hodinu stojí i to auto a natočím ho, nechám minutu blafat na volnoběh a pak mu na fleku prohrábnu rošty 2x-3x až "k červenýmu" neboli nad 4000RPM, normálně mám pod vejfukem mokro jako bych tam vychrstnul sklenici vody.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 19:26    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
má to udanej počátek 83 a konec (teda maximální otevření) lehce přes 100
žádnej domek tam není, rve se to do kombinovanýho držáku, na němž je přímo namontovaná pumpa, a přes to příruba, jediný těsnění je kroužek na přírubě, o kousek větší, než termostat - přes termostat samotnej těsnění není, ten zaleze do držáku a nemá kroužek ani pod sebou, ani nad sebou, tlačí příruba přímo na něj
odhaduju, že dost toho tepla pude od oleje, ostatně to mělo interval 7k5/10k km, takže olej asi dostával zabrat slušně
malej okruh je tendlencten obtok, když to tak chceš nazývat, je furt vodevřenej a furt to jde to radiátoru topení (to je celkem běžný řešení, topení/chlazení se řeší klapkou co reguluje kolik vzduchu jde kudy - přímo/radiátor/výparník klimy, pokud v tom je)
rezis napsal(a):
Tam může být více problémů.
Jestliže jsou hadice k chladiči teplé (mírně i spodní) tak je ko termostat - ten bych vyměnil určitě, protože už jsem měl takový co někdy sedl dobře a někdy tak nějak divně zešikma a netěsnil.
Problém vaření - může být zarostlý chladič. Může být v háji vodní pumpa nebo čidlo větráku na chladiči. (nevím jestli ve tvém případě nemá dokonce dvě rychlosti)
ee sahara je celkem malá, jednorychlostní, v kolonách apod. spíná a teplotu to drží zhruba do stovky, pozorování vysoké teploty lezoucí ke 110 je výhradně mimo město ve vyšší rychlosti a plyn na podlaze několik minut (zpravidla dlouhý stoupání), z čehož usuzuju, že chladič je studenej, jinak by spínala sahara, ale je jím malej průtok - proto sem to tipoval na termostat; že by byl chladič zarostlej, no asi to možnost je
co se týče kondenzátu, několik garážníků nezávisle potvrdilo že do tlumičů malou dírku dole a nastříkat žáruvzdornou barvou nebo něčím podobným; hlavně, že když tam ten jeden naposled ten střední díl dával, tak nic takovýho neudělal, a slavně tyll začal profukovat ve švu už po půl roce, a teď je ten střední tlumič děravej jako prase! koupil sem pro změnu slovince, očividně tlumič z tlustějšího matrošu, ale kulatej, ne zploštělej, a stál o třetinu míň, tak schválně Rolling Eyes
Behemot
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 12:08    Předmět: Citovat
150 km na dalnici a po vymene termostatu a pretesneni prirub se rafika drzi asi na 93 stupnich jak prilepena nehlede na cokoli (vychylka tak +-2 stupne)
Venku je -2 az 3.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 15:15    Předmět: Citovat
Před nějakými 10-12 lety jsem koupil přímo v Nebovidech u Tylla výfuk na citroena a byl to MTS. Teď jsem se podíval na jeho stránky a vidím, že se nic nezměnilo. On vyrábí hlavně pro Škodovky.
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 15:51    Předmět: Citovat
Freedy napsal(a):
Jestli se jedná o Citroen Picasso
Taky nevím, o kterej auťák se jedná. Picasso bylo Xsara a C4. Měl jsem (mám) obojí a ani jeden nemá měřák teploty o kterým tady píše. Rolling Eyes
Behemot
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 21:02    Předmět: Citovat
Proc tu zaclanite citronama? Question
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 21:49    Předmět: Citovat
Protože je nenapadlo žádný další vysvětlení/asociace s pojmem "pikouš", než některej z Citroenů Píčaso - a ty byly f u c k t jen Xára a C4 ...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 22:01    Předmět: Citovat
na ja, my si mame vycucat z te hatmatilky co vlastne ma na mysli Very Happy kto ma vesteckou kouli nebo vi o jakou plechovici se jedna at zvedne pazuru Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 22:17    Předmět: Citovat
Netěsnej termostat se může týkat veškerýho vozatajstva s výjimkou tatrovek, es-pětek, vejtřasů, prostě všeho kapalinou chlazenýho motorstva. Jestli to je "pikouš" nebo "mates", je pro otázku termostatu celkem vedlejší.
Behemot
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 23:07    Předmět: Citovat
A? Sak thermostat byla jenom jedna varianta (nakonec, zrejme, spravna, ale uvidime v lete na dalnicich).
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 23:21    Předmět: Citovat
No, mně když se u Escorta pos... termostat, tak to mělo za následek přesně to, že se to neohřálo a ručka teploměru nepřelezla půlku. To bylo tak podivně kalibrovaný, pětina "dole" červená, pak tři pětiny "NORM" a pětina "nahoře" zas červená. No a s blbým termostatem to nepřelezlo polovinu. "Bonusem" bylo to, že to chlastalo jak nějaký ruský křáp.
Oprava za pár šupů, vyměnil jsem termostat (stál asi dvě kila) a čidlo teploty pro ŘJ, když už jsem se v tom vrtal. To stálo asi kilo. Náplň do chlazení, půl jarního odpoledne a problém vyřešen.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 12:48    Předmět: Citovat
Stejně mě ta fašistická jebka akorát tak už sere Evil or Very Mad zase zhánět startér, obrazek_cenzura doprdele, dědek votrokovickej tam má báby co ani neumijou vyřídit vobjednáfku.
To čuráci nemůžou udělat werk co buď funguje, nebo nefunguje, místo že se jebka tváří jak hrozně startuje uf uf a leda pěkný hovno, točí to jak chcíplej důchoďák a evidentně nedochází k adiabatické kompresi, ale ke sračkakompresi a směs není schopná chytnout. A to je kůrva už ai nádrž vymytá a čistej 100% dehet s aditívem.
Du napsat do bazaru na nejaký vobří trafo a udělám si bůster, na todle nemám nervy kurvadrát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
