Arduino s GPS Neo 6M
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 7:58    Předmět: Citovat
a jen jako zajímavost . . .
https://github.com/ramapongithub/RS41-UBLOX-GPS
v listopadu 2021 ti jedna sonda dopadla skoro k baráku . . . mrkni se.
https://radiosondy.info/sonde_archive.php?sondenumber=S4941608
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Náhoda, v tom baráku na pozici END se narodil celkem známý český Hrabalův a Menzlův herec František Řehák.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 14:44    Předmět: Citovat
Jirko, máš SZ.
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 1:34    Předmět: Citovat
tak jsem to trošku testoval . . .
 Velikost:  176.75 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  204.45 kB
 Zobrazeno:  123 krát
 Velikost:  150.33 kB
 Zobrazeno:  117 krát
 Velikost:  165.62 kB
 Zobrazeno:  127 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 13:01    Předmět: Citovat
tak jsem zase testoval . . .
 Velikost:  124.32 kB
 Zobrazeno:  133 krát
 Velikost:  199.88 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  123.51 kB
 Zobrazeno:  113 krát
 Velikost:  129.36 kB
 Zobrazeno:  120 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2023, 1:28    Předmět: Citovat
To vypadá zajímavě. Smile Schválně to porovnám s Neo-6M. Co jsi u toho měl za anténu? Místo těch L plošek tam vidím nějakou kostku.
Když porovnávám, co leze z ty mý Neo-6m na stole půl metru od okna tak tam jsou vyšší úrovně signálu a občas to hlásí až 10 družic. Minimum je 7.
Asi ta originální keramická anténa 30 x 30 x 8 mm od Ubloxu má lepší parametry.
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2023, 8:54    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
tu původní anténu se mi podařilo nechtěně "pocínovat" a tím se odladila.
její rezonance se posunula trochu jinam a přestalo to poslouchat satelity.
dal jsem tam na zkoušku jen drátek lambda/4 (zelený drátek cca 4 cm) a funguje to stejně jako předtím . . .
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 9:56    Předmět: Citovat
dokumentace od výrobce . . .
UBX-G6010-ST-TM chip
Proč čip G6010ST standardně používá dynModel 2 (stacionární)?
kód:
 . . . Jsem fanoušek hrající si s přijímačem G6010ST zachráněným ze spadlé radiosondy (balón). Doufal jsem, že jej použiji jako jednoduchý univerzální NMEA GPS . . .
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 20:08    Předmět: Citovat
Tak jsem trošku koukal, co na těch deskách je a celý to řídí STM32F100C8T6B což je 32 bitovej ARM Coltrex. Škoda že to není 32F103, s tou by se dalo pohrát v Arduino IDE.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 22:50    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
asi překlep . . .
je to ARM® 32-bit Cortex®-M3 CPU
celý HW meteosondy
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 23:51    Předmět: Citovat
Díky, zitra ji zkusím uříznout a připojit. Dnes jsem zkoumal, co je za součástky v "řezu", jestli má cenu je vyfoukat a nebo vzít rovnou Dremelou.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 20:27    Předmět: Citovat
Jeden modul odříznutej, zapojenej. Na U-centru 22.07 jedou bohužel jen hodiny, aktuálně G2 necelých 30 dB a občas problikne G28 těsně nad 20dB.
Je to na parapetu okna směrem jih, těsně u skla. Na stejným místě chytala anténa od Neo-6 7-10 satelitů. To bych neřekl, že je takovej rozdíl mezi pasivní anténou meteosandy a aktivní kdabice od Neo-6. U ty meteosondy není asi vzhledem k provozu volně ve vzduchu s viditelností přes celej horizont potřeba tak velká citlivost jako u pozemáckýho použití při zastínění kdečím.
Edit: Zpátky na stromy! Embarassed Než jsem sesmolil příspěvek, tak naskočily 4 zelený nad 20 dB a 7 modrejch pod 20 db. Na Satelite position to ukazuje ještě další čtyři červeně. Asi si to stahovalo databázi a proto se tak dlouho nic nedělo. Podle ty samý malůvky by mělo být nad náma 12 družic, což je asi maximum, co umí U blox chytit.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
