Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35327 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 22 2023, 9:50 Předmět:
Smolíček - už leží v úložišti (NE)jadernýho odpadu určenýho ke školení novejch bastlířů pod správopu Rudolfa02 (místní nick). Zkus se domluvit s ním, jestli ti udělí výjimku a pustí něco do světa. Ale dost pochybuju ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4464 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 22 2023, 10:29 Předmět:
Mám nějaký elektronkový jednokanálový z 50 let. Je to ale kráva velká tak do sbírky.
Potom ještě 2kanál dosvitový asi do 100MHz.
Podívám se nejdříve v úterý.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20432 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 23 2023, 19:12 Předmět:
Tahle (nebo hodně podobná potvora) přišla v roce 1979 jako příslušenství k sálovýmu počítadlu EC1030. Bylo to snad do 250 MHz ale vstupy byly jen 50 ohmů, což bylo na TTL techniku nepoužitelný. V podstatě se na tom nikdo nenaučil dělat. Ani nevím, jestli to fungovalo jak mělo. Vrcholem bylo, že v skle stínítka byly dvě asi 1-2 mm bubliny.
Kromě toho byl v příslušenství EC1030 taky S1-55 s fyzicky dvoupaprskovou obrazovkou ale jen do 10 MHz. Použitelnej byl, nejzajímavější ovšem bylo že šel i z 24V baterky a žral jen necelý 2A. Tenkrát snad žádnej jinej baterkáč na trhu nebyl.
Protože výpočetka patřila pod Generální ředitelství bavlnářskýho průmyslu, šéfové dokázali sehnat devizy na paměťák HP1741, oscilo TEK 465 a taky na jeden z prvních logických analyzátorů, co TEK vyráběl typ už nevím. _________________ Jirka
Zaslal: po leden 23 2023, 20:08 Předmět:
Celeron napsal(a):
Dederónskej RFT EO-174A byl baterkovej buď na 10ks "malejch buřtů", nebo na 12V z autobaterky, sice ne dvoupaprskovej, ale měl 70mm baňu, tuším že měla označení BS-07-S4 se žhavením jen 90mA, vyráběly a prodávaly se i další s touhle baňkou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 913 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po leden 23 2023, 21:51 Předmět:
Tak ten C8-12A z té fotky jsem měl. Jen mě to utvrdilo v přesvědčení, že ruské měřáky jsou pro masochisty a jakmile jsem se zmohl na normální osciloskop, tak šel z domu. Ještě dnes mě při pohledu na tu fotku naskočí husí kůže
Vaha je asi to posledni co bych tomu vycital. Ja mam starsi lecroy a ten taky neni zadny proutek. Jenze tam netvori vetsinu hmotnosti zelezo, jako u ruskych kramu :-)
Zaslal: út leden 24 2023, 9:40 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Asi srovnáváš dvě mašiny s dost velkým časovým odstupem, našel jsem, že ten rusák se vyráběl od roku 1971, takže to bude vývoj, nebo spíš oprásk nejspíš HP z 60-tých let. První verze měly na vstupech tužkovky, poslední nějaký podivný fety. Mám od něj ještě sondy, humpol obrovskej, háček do roštu se sondou 1:10 je dlouhej cca 20 cm a tlustej 35 mm. A ten plast je křehkej víc než kasein. _________________ Jirka
