Kúpim sovietsky osciloskop
Pomaranc
Založen: Jan 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 3:05    Předmět: Kúpim sovietsky osciloskop Citovat
Zdravím, zháňam 2-kanálový sovietsky osciloskop min. do 10 MHz a viac do zbierky a aj na občasné používanie.
Mám záujem napr. o C1-99, C1-77, C1-93, C1-83, a pod.
Som zo Slovenska (Trnava) - takže ideálne ak by bola možnosť zaslať ho poštou.
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 9:10    Předmět: Citovat
Škoda , že jsi se nevzbudil dříve . Jeden jsem vnutil zdarma ekarovi , třeba ti ho předaruje ?? Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 9:50    Předmět: Citovat
Smolíček - už leží v úložišti (NE)jadernýho odpadu určenýho ke školení novejch bastlířů pod správopu Rudolfa02 (místní nick). Zkus se domluvit s ním, jestli ti udělí výjimku a pustí něco do světa. Ale dost pochybuju ...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 10:29    Předmět: Citovat
Mám nějaký elektronkový jednokanálový z 50 let. Je to ale kráva velká tak do sbírky.
Potom ještě 2kanál dosvitový asi do 100MHz.
Podívám se nejdříve v úterý.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 15:42    Předmět: Citovat
Máš SZ.
Pomaranc
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 7:56    Předmět: Citovat
@jjilek
Super, na tie som zvedavý - hlvne na ten novší 2-kanál.
jjilek
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 13:37    Předmět: Citovat
Ten sbírkový byl před časem prezentován zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67732
Ten druhý je C8-12A vč. všech výměnných zesilovačů.
Jeho fotka (jen základní přístroj) je zde.
 Velikost:  174.6 kB
 Zobrazeno:  132 krát
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 19:12    Předmět: Citovat
Tahle (nebo hodně podobná potvora) přišla v roce 1979 jako příslušenství k sálovýmu počítadlu EC1030. Bylo to snad do 250 MHz ale vstupy byly jen 50 ohmů, což bylo na TTL techniku nepoužitelný. V podstatě se na tom nikdo nenaučil dělat. Ani nevím, jestli to fungovalo jak mělo. Vrcholem bylo, že v skle stínítka byly dvě asi 1-2 mm bubliny.
Kromě toho byl v příslušenství EC1030 taky S1-55 s fyzicky dvoupaprskovou obrazovkou ale jen do 10 MHz. Použitelnej byl, nejzajímavější ovšem bylo že šel i z 24V baterky a žral jen necelý 2A. Tenkrát snad žádnej jinej baterkáč na trhu nebyl.
Protože výpočetka patřila pod Generální ředitelství bavlnářskýho průmyslu, šéfové dokázali sehnat devizy na paměťák HP1741, oscilo TEK 465 a taky na jeden z prvních logických analyzátorů, co TEK vyráběl typ už nevím.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 20:08    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Dederónskej RFT EO-174A byl baterkovej buď na 10ks "malejch buřtů", nebo na 12V z autobaterky, sice ne dvoupaprskovej, ale měl 70mm baňu, tuším že měla označení BS-07-S4 se žhavením jen 90mA, vyráběly a prodávaly se i další s touhle baňkou ...
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 20:21    Předmět: Citovat
BM574 je tiez aj na 12V.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 21:51    Předmět: Citovat
Tak ten C8-12A z té fotky jsem měl. Jen mě to utvrdilo v přesvědčení, že ruské měřáky jsou pro masochisty a jakmile jsem se zmohl na normální osciloskop, tak šel z domu. Ještě dnes mě při pohledu na tu fotku naskočí husí kůže Confused
jjilek
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 8:00    Předmět: Citovat
Jo sovětská elektronika byla vždycky pro hrubé zacházení. Tomu odpovídá i úctyhodná váha.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 8:50    Předmět: Citovat
Vaha je asi to posledni co bych tomu vycital. Ja mam starsi lecroy a ten taky neni zadny proutek. Jenze tam netvori vetsinu hmotnosti zelezo, jako u ruskych kramu :⁠-⁠)
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 9:40    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Asi srovnáváš dvě mašiny s dost velkým časovým odstupem, našel jsem, že ten rusák se vyráběl od roku 1971, takže to bude vývoj, nebo spíš oprásk nejspíš HP z 60-tých let. První verze měly na vstupech tužkovky, poslední nějaký podivný fety. Mám od něj ještě sondy, humpol obrovskej, háček do roštu se sondou 1:10 je dlouhej cca 20 cm a tlustej 35 mm. A ten plast je křehkej víc než kasein.
fredis
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 10:24    Předmět: Citovat
Ty tužkovky myslíš nuvistory?
