Jak zjistit nefunkčnost společného rozvodu STA?
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 19:22    Předmět: Jak zjistit nefunkčnost společného rozvodu STA? Citovat
Dá se nějak laicky zjistit nefunkční společný rozvod STA? Anténář odešel do důchodu a starost o antény převzal elektrikář. Přestal mně jít satelit (neukazuje žádný signál) - zkontroloval jsem koax a konektory, půjčil si satelit od známého a výsledek stejný. Předseda SVJ to moc nechce řešit - že mu elektrikář řekl, že SAT pod střechou jede a že mám problém já. V bytě nademnou se prováděla rekonstrukce a tak mám pocit, že přerušili kabel. Mohu já nějak zjistit, zda je signál v rozvodu bez nějakého spešl měřáku?
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 19:45    Předmět: Citovat
Ant rozvod se táhne společně s TV signálem. TV ti jede? Pokud je v rozvodu SAT, musí být rozvod hvězdicovitý.
Petr-II
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 20:07    Předmět: Citovat
V domě jsou čtyři stupačky po 11 bytech. V každém bytě je krabička s možností připojení TV+SAT+R. TV mně jede, rádio nepoužívám a SAT přestal fungovat.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 20:16    Předmět: Citovat
SAT mohl přestat fungovat, protože pod střechou bude pravděpodobně tzv. Multiswitch. Tedy zařízení, které do každého kabelu mimo DVBT přidá i SAT. Nezřídka skape jen ten multiswitch, jeho zdroj, nebo konvertor na parabole. Dobré vodítko je, jestli některý ze sousedů využívá SAT a funguje mu (i když ani to není 100% záruka).
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 20:22    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To není pravda, jsou i zařízení, která umí šířit SAT signál i v původním stoupačkovém rozvodu, stačí vyměnit ÚZ a ani se nemusí měnit kabeláž
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 8:14    Předmět: Citovat
U nás v panelu jde starým vedením TV , novým sat . No pokud máš někoho pod sebou (nad sebou), tak se zeptej tam . Jo rekonstrukce je sviňa . Měl sis to hlídat každý den . V jedněch stoupačkách praskla cirkulace a nelze opravit . To by si ten co dělal rekonstrukci musel nechat zbourat příčku .... a na to nepřistoupí a nyní něco dělej . SVJ nemá šanci .
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 8:53    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
SVJ nemá šanci .
Ale má. Existuje prohlášení vlastníka, kde je jasně definováno, co je společné a co soukromé. Pro opravu společných věcí je vlastník povinen je zpřístupnit. Mimochodem moc nechápu, jak se dá fungovat s prasklou cirkulací. Ta přece žádné uzávěry nahoře nemá, tak by to dotyčnému ve stoupačce teklo. Nebo odstavil všem na stoupačce teplou vodu a nechají si to líbit?
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 8:57    Předmět: Citovat
Ano odstavilo se to všem a ti utřeli .... Zase jak malej Jarda . Máš toho plný internet , že lidem celkově odstavili vodu , elektriku , topení . I celým činžákům . Znamená to soud a povolení a potom zaplacení rozbité příčky atd . to co píšeš jsou jen nesmyslné teorie .
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 9:32    Předmět: Citovat
Soud to samozřejmě znamenat může, ovšem pravidlo je jasné, pokud si někdo dal při převodu tu práci. Příčku budeš platit z fondu oprav, pokud tam má být podle projektu. Pokud si ji tam někdo uprasil načeno a znepřístupnil zařízení, tak má smůlu.
