Tranzistor Motorola 22565
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 16:01    Předmět: Tranzistor Motorola 22565 Citovat
Netuší někdo kde k tomu tranzistoru nalézt datasheet? Je to asi z napájecího zdroje z 90let, zřejmě něco jako 2N3055. NPN, křemík, závěr si změřím, ale už ne proudovou zatížitelnost a jakou snese výkonouvou ztrátu. Zatím jsem dal jeden kousek do zdroje místo KD503, a šlape to..
Špatně se hledá, když blbě opíšeš typ tranzistoru z pouzdra. Opraveno.
 Velikost:  61.01 kB
 Zobrazeno:  70 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 18:07    Předmět: Citovat
Hmmm, taky jsem nic nenašel, pouze tady si můžeš koupit další https://www.ebay.com/itm/143237659350 Very Happy
Změř tomu Betu a podle zesílení se dá i odhadnout, jestli je to tranďák pro velký proudy nebo spíš velký napětí. Napěťově tím nahradíš KD503 asi v pohodě vždycky, zesílením taky no a u proudu bys asi musel udělat nějaký měření třeba oteplení.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 18:51    Předmět: Citovat
Pravděpodobně k tomu datasheet nenajdeš, leda se vloupat do archivu výrobce, nebo odběratele.
Když prohledáš produkční katalogy z té doby, tak to možná najdeš v nějaké poznámce. Stejně tak je šance to najít někde v soupisce náhradních dílů nebo BOM, ev. někde může být informace o náhradě.
Polovodiče s číselným označením se vyráběly *) pro nějakého konkrétního odběratele. Veškeré specifikace jsou obchodním tajemstvím.
Podle toho značení tipuju, že by to mohl být díl pro nějakého evropského výrobce, třeba Robert Bosch.
Pokud chceš vědět, co to umí, tak změřit vše, co jde, včetně SOA testu, odpouzdřit, porovnat velikost čipu a vývody s tím, co se v té době běžně vyrábělo a můžeš zhruba vědět, co to umí.
*) IMHO velmi často jde o výběr z nějakého běžného typu, ovšem se zaručenými nadstandartními parametry.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 19:49    Předmět: Citovat
Zkus si sehnat katalog ECA VRT. Nějaké tyhle speciality tam jsou.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 20:15    Předmět: Citovat
Podle průměru průchodek bych odhadoval vyšší napětí a tím pádem spínací tranzistor - měniče, rozklady.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 22:40    Předmět: Citovat
Mám katalog Motoroly Europa Selection 1976 a toto značení se nedá ani připodobnit k ničemu, co tam je.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 23:36    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu, je to 1986 - 50. týden.
Pro americké odběratele se běžně používalo označení buď jako průmyslový typ - třeba SJ73180, a např. z něho odvozený (vybíraný) je 70473180 (odběratel - Peavey Corporation). Potisk byl celým typem, tedy 8 místný číselný köd. 5 místný kód by měl odpovídat speciálu, který není odvozen z průmyslového typu.
V literatuře nejsou většinou podrobně popsané ani ty běžnější průmyslové tranzistory SJ...,
Petr603
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 11:51    Předmět: Citovat
Pánové děkuji všem za reakce, ani jsem jich nečekal tolik, i když to nevedlo k nalezení datasheetu.
Přikládám foto dalších vykopávek ze šuplíku, pro porovnání. Měřil jsem závěrné napětí vždy několika kousků od typu, při Ic 1mA. A nevím, je to na ty výkonové tranzistory ok? Vychází mě totiž dost vysoké hodnoty proti běžně udávaným. Zleva dle foto:
2N3055 Motorola 105-120V
2N3055 ST 120V
2N3772 180V
225656 Motorola 105-120V
Pak pro porovnání nějaké KD501 a KD503, u obojího 100-120V a klidně měli vyšší hodnotu některé 501 oproti 503. Betu jsem neměřil, to je na déle..
Ony ty 22565 jsou ze zdrojů vyrobených v USA. Dostalo se to ke mě vše dohromady viz. foto níže. To už teda asi nikdo nedohledá, nevadí. Mám jich jen pár kousků, tak mě to zajímalo.
 Velikost:  137.84 kB
 Zobrazeno:  68 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 12:07    Předmět: Citovat
Je to BD182 nebo 2N3055 Very Happy
 Velikost:  92.02 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 12:28    Předmět: Citovat
Petr603 napsal(a):
...Ony ty 22565 jsou ze zdrojů vyrobených v USA....
Jaký výrobce, Bradley, Sorensen, něco jiného?
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 12:40    Předmět: Citovat
A nebude to nějaké armádní označení? Soudruzi to občas měli v oblibě taky…
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 13:08    Předmět: Citovat
Armádní značení v té době asi obvykle začínalo na J, třeba JX2N..., JANTX... ev. číselný kód 8 až 9 míst.
Pod 5 místným číselným kódem je z té doby (Mexico konec 80. let) asi něco jako BDV69 a ještě nějaký 300V tranzistor pro rozklady monitorů.
Petr603
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 13:16    Předmět: Citovat
Značka Power One, viz. foto.. Zajímavé je že všechny ty výkoňáky jsou v "paticích", nepřipájené, nikde jinde jsem to takto neviděl.
 Velikost:  103.62 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  101.61 kB
 Zobrazeno:  93 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 8:45    Předmět: Citovat
Petr603 napsal(a):
Jinde např. tady
 Velikost:  75.73 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  102.41 kB
 Zobrazeno:  61 krát
jenicek
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 9:12    Předmět: Citovat
TO-3 v paticích je celkem běžná věc z doby, kdy se ještě nešetřil každej halíř a věci byly dělaný na to, aby šly jednoduše servisovat. Zrovna včera jsem opravoval hezkej lineární zdroj GW Instek 300V / 1A, kde jsou všechny TO-3 v paticích a mají na sobě ještě plastovou krytku.
