Modernizace Tesla NC 420 - eliminace rušení ze zdroje
martykadlo
Založen: Jan 22, 2023
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 0:15    Předmět: Modernizace Tesla NC 420 - eliminace rušení ze zdroje Citovat
Zdravím jako nováček fóra. Chystám modernizaci našeho rodinného gramofonu TESLA NC 420. Už léta mi slouží naprosto skvěle s novým gumovým řemínkem pro přenos z motoru na talíř a skvělá je i jehla Audiotecnica (tuším 96 nebo 97). Předzesilovač používám osobně postavený Dudkův (čest tomuto pánovi !) Actidamp MK-2 - bez výhrad. Mám jen jeden problém, při opravdu hlasité reprodukci se mi už slyšitelně přenáší rušivé kmitočty od motoru do audio výstupu. Napadlo mě:
1. vyměnit už značně zubem času ohlodanou kabeláž od jehly k 5-pin din konektoru za lépe stíněné kabely
2. nahradit 5 pin DIN konektor RCA konektory (cinch).
3. vykuchat úplně trafo z gramofonu a umístit jej externě, aby nepřenášelo rušivé artefakty do nahrávky.
Nějaké nápady/ zkušenosti ? Děkuju.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 6:37    Předmět: Citovat
i tady je to popsáno . . .
témat na bastlírně se stejným, nebo podobným obsahem je spousta.
stačí použít volbu "hledat" . . .
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 8:47    Předmět: Citovat
Rušení elektrickým polem nebo magnetickým rozptylem trafa lze potlačit změnou trasy vedení kablíků, vedením signálů symetricky krouceným párem ve stínění až ke konektoru, nalezením místa, kam ukostřit jeden konec stínění. Magnetické rušení se dá potlačit jen změnou polohy transformátoru ve skříni. Ale tím toho moc (vlastně skoro nic) nezískáš, ani když trafo vyndáš mimo gramofon, obojí je v NC420 vyřešené už z výroby.
Zato hluk mechaniky je prakticky neodstranitelný, lze ho jen více nebo méně potlačit. Motor je usazený a jeho závěsy orientované v šasi tak, aby se na patu ložiska raménka dostalo toho chvění nejméně, ale nulové nikdy nebude. Jak popisuji v článku - časem ztvrdnou závěsy motorku a začnou přenášet na šasi chvění, které v novém stroji dokázaly úspěšně "sežrat". Mimoto ani ten motorek s léty nezůstává stejně tichý, kapička oleje na sintrovaná ložiska zasáklá kolem hřídelky do obou futýrek udělá někdy i další nějaký ten decibel na odstupu. Podobně se dá ztišit i přenos chvění ložiskem na talíř, ani ten se ale zcela odstranit nedá.
Tesla Litovel v návodu pro údržbu napsal(a):
05.08. - Kontrola odstupu cizího napětí:
měří se odstup vzniklý mechanickým chvěním pomocí měřicí desky a měřiče odstupu s předepsaným filtrem. Vyhodnocení se vztahuje k úrovni 315 Hz/ 5,42 cm/sec při měření stereo, dle normy ČSN 36 8401 čl.87.
Odstup má být nejméně -37 dB.
To, že se ty gramofony dostaly s modelem NC450 na odstup -40 dB, stálo vývojáře dost úsilí. A dosáhli toho za cenu jiných nectností, které tehdy nemohli předpokládat, vždyť se tehdy životnost gramofonů plánovala na sotva 20 let...
Ten "předepsaný filtr" pouze ostře ořezává kmitočty pod 20 Hz a nad 20 kHz, amplitudová charakteristika mezi těmito kmitočty je lineární.
Jestli u gramofonů stejné třídy od jiných výrobců najdeš výrazně lepší údaje, pak nejčastěji proto, že v Evropě se používal filtr s charakteristikou "DIN-A" a naměřený údaj se častěji uváděl pod názvem "dynamika". V prospektu to vypadalo líp, zvlášť, když se k tomu o odstupu rušivých napětí pomlčelo, ale to je tak všechno. Méně hlučné ty gramofony také nebyly.
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 20:04    Předmět: Citovat
Nechci do toho nikomu "kecat", ale od kdy má NC420 transformátor ?
Pokud v tom nebyly provedeny nějaké úpravy, motorek je přímo na 220/230V ...
Popsaný problém není závada, ale vlastnost, způsobená uchycením motoru, které bylo do jisté míry vyřešeno lépe u NC430 ...
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 22:08    Předmět: Citovat
Zřejmě je řeč o NZC420, když má trafo. Jistě, že v NC420 žádné není.
