Taky žádnej zázrak. I když některé konkrétní kusy malinko nad Teslou vyčnívaly. Obecně tyhle socialistické firmy dobře uměly širokopásma určená do rádií, televizorů, dráťáků, bedýnek k levným gramofonům nebo na hlásné účely. Dnes to je hezké retro. Ale jsou velké, bedýnky s nimi ještě větší, přičemž líp zahraje moderní 8cm širokopásmo za čtyři stovky.
Tesla se transformovala do TVM, jedním z pokračovatelů Tonsilu je STX. Na zkoušku jsem od nich před časem něco koupil. Repráky hezké, ale... řekněme nedobré.
Nic z řečeného mi nezabrání tahat ty krámy domů, pucovat, zachraňovat a dávat jim nový život. To je prostě citovka. Jen mi nikdo nesmí tvrdit, že jsou skvělé. Nejsou.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 18 2023, 6:03 Předmět:
Tak jsem zachranil ze srotu tuhle vykopavku - legendarni CD player Tesla (Philips) MC 902.
Bohuzel mu nekdo udelal bebicko na celnim panelu, ale je to vicemene jen esteticky. Panel jsem odsrouboval a uvolnil zasekla dvirka. Akorat ted nedrzi zavrena, mela tam bejt asi naka pruzinka na zobacku dvirek, nevim kam mel bejt zahaklej druhej konec. Po zapnuti normalne loadnul palene CDcko jako malinu a hraje, displej sviti vsechny segmenty OK, nakej bastlir tam dodelal optickej vystup vedle RCAcka. Ta mechanika vypada docela robustni...
Tak ty staré měly něco do sebe, ale nedá se říct. že by byly kdoví jak dobré z moderního hlediska. Nejstarší ARZ66x - dá se s nimi poměrně dobře pracovat co se týče odladění ozvučnice, pokud člověku nevadí dělat něco méně obvyklého. Chovají se mravně třeba v TQWT nebo v aperiodice. Nevýhodou je jejich choulostivost. Snesou sice větší příkony než dedikovaných 5W, ale pokud se dostanou na mechanickou mez, tak konečná. Nedělají problémy při ladění výhybek.
Pak jsou slušné ARN56x. Ty mají pořád co říct, ale jejich největší síla je v tom, že jsou hojně dostupné. Za pár stovek až za litr dnes dostaneš 6,5" basák, co je někde úplně jinde.
Ty tvoje konstrukce chceš nějak komentovat?
Zaslal: pá leden 20 2023, 13:26 Předmět:
ransom napsal(a):
K tomu 2-pasmu klidne neco napis (treba i do SZ, jak chces), pred lety jsem to resil na Audiowebu, uz nevim jesi sem tam mel vlakno nebo v nakem, kde se resila podobna bedna/repro. Jako je mi jasny ze rozmery nejsou idealni, ale tak to proste vychazi v mych omezenych prostorovych moznostech. BEru to tak, ze to hraje o mnoho lepe, nez nake komercni bednicky k pocitaci a to mi staci. Od te doby sem nic nestavel, ale casem bych udal do jine mistnosti sloupace, kde si budu moct dovolit vetsi objem. S ohledem na vyhybku bych se drzel raci porad 2-pasma...
Tak pominu věci pro které jsi asi měl nějaký svůj důvod (nevhodné rozmístění repráků v bedně plus to, že IRB je v uzavřence, navíc zbytečně velké, poněkud nevyužitý). Krásně tam máš ilustrovaný vývoj od doby, kdy se výhybky počítaly tabulkově, přes kompenzované impedance, simulace s použitím naměřených impedančních průběhů až po simulaci s akustickým měřením. Timhle procházela amatérská elektroakustika v posledních třiceti letech a taky každej kdo do ní vážně fušoval. Podle mého to je zkušenost k nezaplacení.
Ten první bastl, to je samozřejmě příšernost. Ovšem něčím takovým, nebo ještě horším jsme začínali všichni.
Naposledy upravil ransom dne so leden 21 2023, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 21 2023, 16:02 Předmět:
Jake by bylo podle tebe optimalni rozmístění repráků v bedně?
Vyskace jsou posunute k vnitrnim krajum, abych je dostal bliz k hlave (sedim u beden pomerne blizko a bedny jsou po stranach u sten). Taktez z toho duvodu jsou umustene dole, pac bedny jsou v urcite vysce nad hlavou. Objem skrine by podle me mel byt vetsi, aby nedoslo k tak velkemu posunu f0, a myslim ze objem navic nemuze nic zkazit. Vim ze proporce by mela bejt spis hlubsi bedna s mensi celni plochou, kdo si chce vyhrat, tak dela este nake sikme fasety, na to se muzu vy...
Hele v ty dobe sem poslouchal akorat tuc tuc, takze na to to bylo vyborny, dunelo to az se okna otrasaly (bass a loundess samozrejme na max , ale jak clovek starne a zacne poslouchat i neco jinyho z rocku a metalu, tak to bylo dost na pycu, ale postupne zas klesa kvalita sluchu, takze za par let zas budu moct poslouchat klidne nakou tesla sracku
Rozmístění - to je na tuze dlouho. Pokud to máš jako monitor na blízký poslech, a pokud bylo měřeno přímo v bedně, může to být nakonec šumafuk.
K objemu... Můžeš si přečíst tohleto. Shodou okolností tam demonstruju ladění ozvučnice právě na IRB-čku. Ono je fuk, o kolik se posune fo, podstatný je výsledný průběh. Zvětšování uzavřenky nad určitou velikost už nic nepřinese. Což platí zejména u repráku, který se do ní svou kombinací TS parametrů nehodí. Nemám to pořád hotové, budu na tom dělat ještě hodně dlouho. Ale co je napsané, už moc měnit nebudu. Maximálně korigovat chyby a stylistiku. Chybí spousta obrázků. Občas dávám to povídání k dispozici když se mi nechce dlouze odpovídat.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so leden 21 2023, 17:09 Předmět:
Ano, polský Tonsil... východní konkurenci válcovali pěkným designe viz přiložená fotka ale, repráky (basy)
šly často v krátké době do kopru
obrázek je neostrý, dva bassreflexy a dvě točítka korekcí výšky - středy od toho se již dnes upustilo.
Cena ovšem zajímavá kolem 6000 Kč / pár černotržním přepočtem měn. Úspěšný vývozní artikl to byl.
Jo o bednách Videoton až někdy příště.
Velikost:
7.12 kB
Zobrazeno:
30 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so leden 21 2023, 19:57 Předmět:
ransom napsal(a):
To mi nějak nejde dohromady. Když už, tak 6,5" basáček, ne? Do bedýnky k počítači dobrý, do dveří auta asi taky OK. Ale do bedny patří reprák, ne repráček. Ten patří do bedničky
Jestli ti to udělá radost, tak na dílně poslouchám velká trojpásma s 15". A 2x400W PA zesilovač.
Takže k topicu:
Kamarád mi přinesl tři různě velké kisny s ostatky nějakých přístrojů z výzkumu. Mělo to skončit na sběrném dvoře v elektroodpadu. Ale je zlomyslný a napadlo ho, že mi přidělá starosti.
Jak jsem tak převracel v rukách tu nejmenší škatulku, vyprovokoval jsem se a vsadil se sám se sebou, že do ní narvu malý zesilovač sesmrkaný ze všeho co jsem kde doma vyhrabal. Analogový a s trafem.
Toroid 60VA tam vleze naprosto těsně a samosvorně. Čínská deska, osazená ale značkovými součástmi, LM1876 (originál ze starých zásob), deska ochran, terminály, masivní Al úhelník pro přenos tepla do pláště, montážní základna pod ochrany, do stran dva svazky vnitřní kabeláže... Ještě se tam musí vejít univerzální deska se součástmi fyziologického regulátoru (kolem potenciometru bude 14 rezistorů a 8 kondenzátorů).
Tak tak se to tam vleze a největší prča bude to v té rouře 220x105x45 milimetrů pozapojovat. Za pár stovek bych koupil novou dělenou škatuli podobné velikosti. To by se to montovalo. Ale to by nebyla ta správná výzva, jako použít něco, co chtěli vyhodit...
