měřák - začátečník
franta01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 16:23    Předmět: měřák - začátečník Citovat
Zdravím, jaký byste mi doporučili koupit multimetr? A jaké jako profesionálové používáte? Chtěl bych něco, co mi nějakou dobu vydrží. Viděl jsem nějaké za 150 kč, ale k nim nemám nějak důvěru. Nevyznám se v tom, ale neřekl bych, že budou moc kvalitní. Takže radši nějaký dražší, ale kvalitnější.
Díky.
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 16:37    Předmět: Citovat
Jde o to, do čeho, tedy do jaké oblasti elektroniky, se hodláš pouštět.
Někde vyhoví měřák za tři stovky, jinde musíš jít do podstatně dražších a vybavenějších měřidel.
franta01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 16:42    Předmět: Citovat
Ne konkrétně toto, ale něco v podobném duchu:
http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/gamesys.php
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 16:47    Předmět: Citovat
No tak ten za 150kč mam taky....to je luxus....učitel mi to chtěl vyhodit z okna....a musel jsem celou úlohu přeměřit kvalitnějšim...výsleledky se rozcházely hroznym způsobem,to je taky tim že jeho vnitřní odpor je jenom 1Mega....Jinak mam Mastech MS8221C ....jediná jeho nevýhoda je že neměří indukčnosti...ten stojí asi něco okolo 800Kč...je to dobrá investice...ale jestli s nim chceš měřit jen napětí v zásuvce a na baterce tak to stačí ten lacinej šmejt
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Pouzivej tlacitko HLEDAT, resilo se to tady pred nekolika mesici...jaky multimetr a zkusenosti uzivatelu. Nepochopil jsem ten tvuj odkaz...to je jako co? Co budes tim multimetrem merit? Nebo chces nejakej rizeny uP? Jde o to jak vazne to myslis...aby ti pak multik za litr nezahalel na stole. Na orientacni mereni ti staci multik za 3 stovky. Pokud tam chces nejake fce, aut. prepinani rozsahu, atp. litr muze byt malo. Zatim jsi napsal malo informaci a pohledej na foru!
Kdyz jsme u toho...ja vlastnim RANGE RE6810 a nestezuju si(pred cca 7mi lety me stal 1400)
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 17:00    Předmět: Citovat
Pro začátek stejně nemůžeš počítat s tím, že by ses pouštěl do nějakých silnoproudých aplikací - takže bych klidně vzal nějaký ten laciný ŤingŤongský digitál, nějakou verzi DT830 - mají různé písmenné přípony. Je jednoduchý, laciný a poměrně přesný - dražší si můžeš koupit, až se naučíš, jak kterou veličinu měřit. Když něco si zvoslíš s tím laciným, přijdeš o 150Kč - což se myslím dá přežít, když to ale uděláš s METEXem nebo FLUKEm za 4,5tisíce, maminka Tě rozhodně nepochválí. Jasně - frekvenci, kapacitu nebo indukčnost s ním těžko změříš - ale ať se o to budeš jen zajímat, nebo když budeš dělat elektroniku ve škole, stejně se nejdřív musíš naučit měřit základní věci jako napětí a proud - a na to DT830 vyhoví. Analogový měřák si nekupuj, tak přesný jako ten DT830 za stejnou cenu určitě nekoupíš. No a pomalu střádej do prasátka, aby až budeš mít představu čemu se budeš chtít skutečně věnovat, sis mohl koupit opravdu POŘÁDNÝ MĚŘÁK. A neboj se - přes všecko hudrování na ŤingŤongskou technologii a kvalitu pod psa ho používá i spousta seriózních elektroniků a servismanů - třeba jen na orientační rychlou diagnostiku "v terénu" mimo dílnu. Jen si při nákupu vyber takový, který má černé pouzdro - ty v oranžovém blbnou vinou světla, pronikajícího krytem. Vysvětlovat to tady teď nebudu, je prostě lepší koupit ten celej černej...
franta01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Jo, už jsem to našel, je to tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11842
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Jak uz psali ti nademnou, idealni je jeden levny typ na nenarocna mereni. Nebude te tolik mrzet kdyz ho znicis. A pak neco lepsiho na presnejsi veci, nebo kdyz pozadujes nejake "bonusove" funkce. Ja osobne mam momentalne tri meraky- 15-ti lety HC-81 uz trochu zlobi pri mereni stridavych napeti jinak po tech letech furt dobry a to byval v docela vlhke dilne. Pak mam asi 5 let Metex M-3850D - stale jako novy a nakonec Fluke 189 to uz je "pan multimetr", ten si setrim.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 19:04    Předmět: Citovat
otázku jaký měřák z hlediska parametrů a bezpečnosti už tu řešili kolegové výš, já se zaměřím na provedení: nejsem už nejpevnější na nervy a když mám měřit nefunkční opravovaný výrobek, který navrhla, vyrobila a prodala nějaká východoasijská k*rva za importérské pomoci české (moravské) k*rvy, tím rovněž asijským "multimetrem" o hmotnosti 3 deka, který pojíždí po stole na tvrdých neohebných šňůrách, uklidňuju se občas materiálními jistotami ze starého analogového světa. V naprosté většině případů člověk nepotřebuje měřit napětí baterie na setiny voltu.
Jinak bych preferoval radši solidnější měřák za solidní cenu, ta cena člověka nutí k zodpovědnějšímu chování co se týče uvažování o tom co a kde měří, péče o nástroje, i zapomínat se pak snaží míň Wink
To kupování levných věcí na chvilku a rychlá recyklace všeho, to je cesta do pekel.
 Soubor:  Metra_m.JPG
 Velikost:  46.57 kB
 Staženo:  178 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Jeje! Tim jsme merili ve skole Surprised obcas jsme tam meli uz to novejsi provedeni ve svetle sedym plastu. Nejspis to maji ve vitrinach jeste ted.
stepa
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Tech starych meraku Metra mam nekolik a nejsou to spatne meraky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 19:23    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jeje! Tim jsme merili ve skole Surprised obcas jsme tam meli uz to novejsi provedeni ve svetle sedym plastu. Nejspis to maji ve vytrinach jeste ted.
Ty šedé měřáky mívaly třídu přesnosti 1 nebo 1,5, tenhle krasavec má 0,5% a má poctivých 1,2 kg, na 4mm gumových nožkách sedí na stole jako přibitý a je to poctivý černý bakelit z časů pana Křižíka Wink
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 19:38    Předmět: Citovat
A cena toho krasavce?
nxn
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Forbidden my s tim ještě občas měříme...ale nejsou zas tak špatný...i když to nevypadá moc přesvědčivě...no ale jediná nevýhoda je že jsou jednoúčelové....
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Napřed se nauč měřit, až to budeš trochu umět, tak alespoň po roce
tak už budeš sám nejlíp vědět co potřebuješ.
