Náhrada za tranzistor 2SD1525
Cavalera
Založen: Jan 07, 2020
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 17:02    Předmět: Náhrada za tranzistor 2SD1525 Citovat
Ahoj přátelé.
Našel by, prosím, někdo náhradu za Toshiba 2SD1525? Trochu jsem hledal, ale nenašel.
Předem děkuji.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 17:14    Předmět: Citovat
Do čeho to máš? Potřebuješ 100V/30A darlington? Nestačil by 20A? Ten má TME.
Cavalera
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 20:27    Předmět: Citovat
Regulátor ventilátoru topení z auta. Těch 20A bude asi málo. Neutral
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 8:55    Předmět: Citovat
Na slovensku ho maju v avelmaku ale oni asi do čiech neposielaju.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 9:20    Předmět: Citovat
Možná by to šlo nahradit vhodným MOSFETem. Pinově by to sedělo, jen bych dal mezi G a S odpor tak 10 k. Záleží ale jestli to ten větrák spíná proti zemi a na frekvenci případnýho PWM. Aby ho to stíhalo otevírat a zavírat. Chtělo by to to zapojení trochu zanalyzovat.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 10:06    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Neposielaju, ale podla ASWO cisla sa da objednat v AME.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 10:51    Předmět: Citovat
Je to jeden zmála tranzistorů který nemá podle porovnávače polovodičů "vrt" žádnou přímou náhradu Sad
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 11:08    Předmět: Citovat
A pred vymenou tranzistora preverit ventiltor, ci nie je pridrety.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 12:10    Předmět: Citovat
V regulátoru otáček se nejedná o nějaké frekvence, je to hrubý výkon.
Co se zamyslet na obyč. tranzistoru NPN 100V/30A a předřadit před něj něco do darlingtonu. To by mohlo chodit.
Luboš
Cavalera
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 10:34    Předmět: Citovat
Tak přátelé, psal sem do Avelmaku, zdali posílají do ČR, ale zatím bez odpovědi. (vypadá to však, jak psal kolega, že nejspíše neposílají)
V AME sem ho nenašel, ale psal sem tam.
Ventilátor zkontroluji.
Ne e-bay ho mají, z Francie a Itálie.
Podařilo se mi nakonec, přes google, najít pána, který je kdysi prodával, a má ještě 2 k dispozici, tak snad to klapne. Very Happy
Byla mi také doporučena tato náhrada:
https://www.lhotsky-elektro.cz/MJ11016G-d1550.htm#detail-anchor-description
Tímto děkuji vám všem, za ochotu mi pomoci, za rady a tipy.
Díky, díky Wink Smile Wink
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 11:44    Předmět: Citovat
Ta "nahrada" ma ine puzdro a bude dost velky problem s mechanickym riesenim.
